Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
vor 4 Stunden schrieb kurbelwelle77:
Mr. dolittle hat wohl recht ...
- das gute Wasserbüffelchen hat gar keine Leistung -
hihi --- F... dich
:cool:
habe ich irgendwo gesagt das der keine Leistung hat?
Lambda-Wert ist einfach völlig daneben, da geht deutlich Leistung verloren.
Aber irgendwie scheint das nicht zu interessieren.
Grüsse
PS: noch einmal Fäkalsprache und der Button wird gedrückt. :-)
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
... und der Button wird gedrückt. :-)
Es ist ganz kurz davor, daß ich hier einen Button drücke, dann hat sich das aber ausgedolittelt, also Ball flach halten oder mit den Konsequenzen leben (dann aber bitte hinterher nicht wieder rumheulen)
vor 9 Minuten schrieb Champ:
Huch, wegen mpq-ignore garnicht mitbekommen.... Ausgerechnet der dauergesperrte Miguel spielt sich hier als Sittenwächter auf und droht mit Button-Drücken. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 12 Stunden schrieb dolittle:
kenne keinen Migel und interessiert mich auch nicht.
Euch scheint er aber ewig zu verfolgen?!
Vielleicht sollten sich beide und alle anderen zum kennenlernen mal treffen? Wäre mit Sicherheit sehr interessant!
16 hours ago, dolittle said:
Zurück zu meiner Frage, welcher P4 wirft ne Lambda-Wert aus?
wäre mir neu
grüsse
Da muesste ich jetzt nachsehen oder nachfragen (bin kein hammerschlaegerfan und va deren software) aber lt meines wissens die Groeszeren die ueber keine Spielzeugrollen verfuegen.
Soll heiszen ich kenne bei den +80Ps motrorraddiagrammem durchaus ammeeschlaegerdiagramme die auch O2 aufweisen.
imho muessen sie das auch weil es auch die ganze konkurrenz (dynojet oder zb superflow) kann.
Ansonsten bitte selber recherchieren da ich keine zeit fuer tiefe recherchen habe.
lg
christian
8 hours ago, Evil Hoodoo said:
einfach beantworten bei wissen,& nichts schreiben bei Unwissen! ;-)
Hab ich ja eh imho mehr als hinreichend erläutert!
meines Wissens hatte einen solchen ammerschläger der Sepp Bruckschlögel da bei ihm stets der O2 Level drauf war!
aber wie bereits erwähnt 0-5V Eingang hat heutzutage schon fast jeder Ling chung Dyno und sicherlich auch der ammerschläger kommt halt auf die blackbox an!
Abgesehen davon braucht man ja nur auf der Homepage nachlesen würd mich wundern wenn da nichts steht bzgl 0-5V bzw O2 Wb converter!
lg
christian
vor einer Stunde schrieb Yamawudri:
lg
christian
der macht nix mehr aus gesundheitlichen gründen  und war woh zum schluss mit dem ammerschläger zerstritten. :-D
aber seit kurzem läuft der prüfstand wieder beim nachfolger . ich kann den ja mal fragen was der für eine software drauf hat. vermutlich die "laborsoftware".
nur weils der miguel nicht kennt bedeutet das ja nicht automatisch, dass es sowas nicht gibt.
Bearbeitet von gravedigger
Seas purschen,
jau  ich weiß und sehr schad der Umstand weil die SR Rohre net schlecht warn und der Bruckschlögel auch einer ist der mehrstufige Krümmer baute.
Wobei abgesehen vom von Dir erwähnten Nachfolger hat glaub ich auch ein Spezi von mir der mike l. bei euch im Umkreis München so einen Prüfstand in Verwendung, weil man die analogeingänge bei den 4Taktern halt braucht.
Wie erwähnt mir reißt das ammerschlägerzeugs zugegebenermaßen "subjektiverweise" keinen Haxen aus da ich persönlich die hard als auch software von performance Trends habe wobei ich suppenkaspar der ich bin, wie ich ja bereits erwähnte nie zeit zum installieren finde :crybaby:
Rlg an alle
christian
Am ‎29‎.‎07‎.‎2016 um 16:03 schrieb Evil Hoodoo:
Naja,Leistung ist nicht alles; wenn ich mir so die ganzen"Schwergewichte"anschaue! :-)
deswegen ja auch 40,3 Nm bei 6228 ;-)
Imola mit 62/107er Welle, TSR-Evo mit Stinger innen zur Geräuschreduzierung, 35er TMX mit 58er Nadel 2.clip HD300 ND22.5 127/187°, 1:11.2 geom, Varitronic, 30er Seven-Ansauger aber mit 35er Vergaser, Knie mit Sacchi-Filter
Bearbeitet von synergy
Mal zum Vergleich mein Stage 4 auf der EL mit dieser orangen AF Box.
und gestern in Venlo nach Umrüstung auf BGM V1-Box, die noch lag.
Schon ein enormer Zuwachs an PS und NM auch klanglich angenehmer. Leise sind
beide nicht aber die V1 (mit Fox Dämpfer) bollert tiefer und gefühlt auch etwas weniger
laut. Gaser ist ein 32er Mikuni, der, wenn man der AFR Messung in Venlo glauben
darf, oben zu mager bedüst ist.
Was mich an dem Motor nicht erfreut ist die Tatsache, dass der Karren säuft wie
ein Vollmatrose. Bei halbwegs zügiger Überlandfahrt genehmigt er sich locker
8 Liter auf 100 Km. Ich erwäge auf 22er Dellorto von Scootopia umzurüsten.
Kann das den Verbrauch deutlich senken, gibts eine Bezugsquelle in D für den
Vergaser, wird das Leistung kosten und wenn ja, wieviel?
Grüße und einen schönen Sonntag!
Der Sprung verwundert mich nicht. Auch im OOC-Helloween-Auspufftest hatte die BGM-Box (da war`s die V2) ca. 4,5PS mehr, als der AF-Clubman.
Etwas zu mager (AFR 13,5) hinten raus ist m.E. für den Prüfstandswert nicht kriegsentscheidend. Für "Vollgasfestigkeit" wäre AFR 12,5 natürlich "more safe".
Den "quasi originalen" Scootopia-SH2/22-Vergaser halte ich für veraltet und in Hinblick auf weniger Verbrauch auch nicht für zielführend.
Warum probierst Du anstelle des durstigen Mikunesen nicht mal einen kleineren, aber dennoch "modernen" Vergaser wie z.B. Polini PWK 24 PWK oder CP 24? Damit dürften sich Verbräuche um und bei 5l/100km ergeben.
B.t.w.: Der Polini CP 24 ist mit l=70mm sogar noch 4mm kürzer, als Dein jetziger Mikuni 32 TMX => mehr Platz zur Seitenhaube.  ;-)
Danke Rainer, besonders für die Hinweise auf die modernen Vergaser.
Ihr hattet ja bei Boxen auf die AFR Messung verzichtet. Lag das an der
vorhandenen Sonde oder ist das Bauart bedingt grundsätzlich schwierig
verwertbare Daten zu bekommen?
vor 1 Minute schrieb Arthur:
vorhandenen Sonde oder ist das Bauart bedingt grundsätzlich schwierig...
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die eingesteckte AFR-Sonde bei den dünnen Boxen-Endrohren den Auspuff drosselt. Zugunsten einer korrekten Leistungskurve haben wir bei Boxen auf die AFR-Messung verzichtet.
Gibt`s ein Bild von der in Venlo verwendeten Sonde oder kannst Du etwas zu Dimensionen (ø, wie weit rein) sagen?
Leider nicht. In den letzten Jahren stand in Venlo der Ph. Heil P4, diesmal war der Prüfstand
der mir unbekannte von Stefan und Christian. Am Rechner saß einer von den beiden Jungs
vom Monsun SC, die man immer mal wieder sieht, möglicherweise heißt er Stefan oder
Christian.
vor 27 Minuten schrieb Big Lebowski:
Wenn ich mich nicht irre, hast Du einen 30èr TMX
Warum meintest Du das noch? Weil Du glaubst, es gäbe keinen 32er, oder?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+mikuni+tmx+32+flach_40071000
Aber macht das den Braten überhaupt fett? Der Gaser stammt ja noch vom Set-Up des Vor-Vor-Besitzer des
Rollers, der das mit KRP-1 gefahren ist. Was spricht gegen einen 24er?
