Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Setup ist immernoch "fast" wie vor nem Jahr:
-TS1 mit Buchse und 70mm Wiseco (Steuerzeiten in etwa 131 zu 193)
-62mm VWW mit 115er Pleuel
-VForce auf "low" ...im Membrankasten dafür mächtig Platz gemacht.....
-38er TMX( ND 20,HD320,Nadel kommt noch ...MR ist fest...von daher???)
-Lufikasten von ner 125er Aprilla RS
-MMW-Zentralkopf mit ~13.5:1 und 1.3mm QK
-MB irgendwas Auspuff....(hab ihn als MB1 gekauft)
-Li 150 Getriebe mit 17/47 und 5Scheibenkulu
-ZZP bei 17°
.....hab ich noch was vergessen?
Bearbeitet von Der Papst
  • Antworten 2Tsd
  • views 295,4Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
ja, den vergaser. :-D
klappt das mit der hohen verdichtung gut?
bei mir hat der mmw-kopf zuerst rumgezickt.
meine aktuelle kurve
allerdings nur ne mikrofonaufnahme
und desshalb wirklich mit vorsicht zu genießen
musste da ordentlich was an störsignale wegeditieren, an ner berta rappelt eben immer was
....ups! :-D .....38er TMX ohne PJ!...werds noch editieren!
@ Werner: hab mich an bei beiden an die empfohlenen 0.8 gehalten....Gewicht hab ich 220KG eingegeben(wiege knappe 100 ohne Klamotten :-D )....
Teststrecke ging bergauf und wurde aufrecht sitzend mit Motorradjacke gemacht!
....aso, hab den Lufikasten vergessen! Fahre son RS125 Dingen....ohne das Teil lieg die Karre eher schlechter!
Muß erstmal weg...mehr Infos später!
für die weicheier gibt es jetzt auch einen mmw kopf mit 21.3ccm statt 20ccm volumen um die verdichtung bei langhubwellen etwas zu senken.
Bearbeitet von gravedigger
Das geht ohne Probleme! Die Kiste läuft zwar noch nicht optimal, aber klingeln tut da gar nix!
habs grad mit 0.8 bei cw-wert und stirnfläche berechnen lassen
und siehe da meine Kiste hat fast 13PS :-D
mit dem Proggi bekommt das wort internetrollertuner eine genz neue bedeutung :-D
Bearbeitet von Werner Amort
also ich denke schon, dass die Werte mit 0.8 ganz gut hinkommen....wir haben das mal mit nem echten Diagramm abgeglichen und es passte ganz gut...
Was fährst du denn auf dem Karren? 13PS so unrealistisch?
...habs jetzt mit 0.5 und 0.75 gemacht....und lande bei 29.9 Pferden....die Kiste geht aber definitv um Längen besser als letztes Jahr und da waren es amtliche 29.5...von daher glaub ich schon das es mindestens 3 mehr sind! Ist aber auch egal, mir gehts erstmal nur um den Verlauf...und der gefällt mir schon ganz gut :-D
Also ich hab auch jedes Jahr mind. 3 PS mehr am rad - rein pauschal... :-D
Kam mir auch so vor, waren aber nur 2 mehr als letztes Jahr mit beuligem Road :(
Nix Wildes, aber von heute und er schreit noch nach dem Fräser :)
Imola 185, 30er TMX, Devtour
so sieht das aus, tourendampfermässig. leckere kurve.
10 PS bei 4700
18 PS bei 6000
20 PS bei 6800
das schreit nach laaangem getriebe
Jo, passt ganz gut mit Li150 und 16/47, könnte vielleicht nochwas länger :-D
Neulich in Mindelheim
Setup:
TS-1 unbearbeitet
61er Welle (mit Kopfdichtung)
Tassinari Membran
Taffspeed Road
AF-Kopf
AF-Zündung
Mikuni 34SS
Nichts weltbewegendes aber 28.5 NM bei 5700 sprechen Bände.
Muss nicht immer ein getunter TS-1 sein, mit den richtigen Komponenten erzielt man doch auch schöne Ergebnisse.
Bin den Motor genau so letztes Jahr in der ESC gefahren.
Bearbeitet von LambrettaSX
danke marco, das hilft mir über den arbeitstag! :-D
hab (fast) gleiches vor. die ersten 4 komponenten sind ident, dann aber varitronic und graviekopf sowie 32er koso. ich freu mich schon so! :love:
Was für ein Dampfer - ich finde 24 PS bei 6000 schon beeindruckend. Mit langem Getriebe sicherlich der "Bahnburner". :-D
edit fragt, welche Tassi ist das denn?
Bearbeitet von oli-san
10 PS bei 4700
18 PS bei 6000
20 PS bei 6800
ja, hatte mit jl road
11 PS bei 5000
18 PS bei 6000
21 PS bei 6800
war fein, aber jetzt mit PM fährt es noch feiner weil es höher dreht und sich daher schneller anfühlt. hab leider keine kurve, schätze da liegen jetzt 38 gäuler an :-D
Eure Minderleistung kotzt mich an - mit der Zahlenkette ist schon eine 15/47 Übersetzung zu lang... :-D
[...] Minderleistung kotzt [...]
Tennis-Socks-Racing-Team?
bestell du lieber schon mal das bergtrikot für mich, meine kiste zieht 19/47 (allerdings auf pissmänneken) :-D
@oli-san: Dämpfer ist von einem JL KRP 1 aber der ist aber identisch mit dem JL Road nur steht er etwas anders raus.
Tassi von einer RD350 respektive Blaster.
Getriebe SX200 16/47, passt ganz gut wenn auch der Sprung in den 4. etwas nervt, da muss noch was netteres her.
@schmied: Helf du lieber mal deinem Clubkollegen aus der "U20 Selbsthilfegruppe"
19/47 pacemaker bis jetzt. kein thema mit dem mugello. wenn ich marcos kurve zammenbring dann überleg ich ernsthaft die 19/46. dann brauch ich mir auch keine sorgen mehr um die kette zu machen. wären ja jetzt eigentlich auch schon drinnen, aber bin zu faul. jetzt wos grad so nett rennt das moped.
Alder, was los?? Zuviele unnütze Teile im Shop liegen?? :-D:-D Is sicher der Mörderunterschied zu 15/46 ;-):-D
ja so 47er Ritzel sind wirklich net so der Verkaufsschlager :-D
also immerhin 7 km/h bei 8000, oder.
17/46 war zu lang (nochmal 12 km/h mehr als 16/47)
16/46 passt die Kette nicht und ausgeleierte fahr ich aus schlechter Erfahrung nimmer.
@Powes: Ich glaub ich muss demnächst die langen Ritzel rauskramen. :-D
Hier mal meine letzte Kurve:
Setup ist bis auf nen Ram Air und nen JL-Race Curly geblieben.....
JL race curly auf PIAGGIO 210??? na arg... :-D
PS: die Kurve hat richtig Sex
