Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 717,7Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Nee - ich trainiere schon mit DEM Roller !
Läßt sich erstaunlich gut beherrschen - leider haben die 200er Gehäuse nicht genügend Muckis :
Nach ein paar hundert Kilometern war das Kurbelgehäuse vom Lagersitz ausgehend komplett geplatzt !
...aber das war bestimmt nur Pech und ein Einzelfall !
Tja... an der stelle sind mir erstaunlicherweise auch bereits 2 gehäuse gerissen. hatte dafür noch nie probleme mit der nebenwelle.. auf jedenfall größtes lob. da geht ja inzwischen richtig der bär ab...
O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
Wie auf der Kurve zu sehen ist, habe ich im 3. Gang Vollgas gegeben !
Und : Bin mit dem Roller schon über 2500km auf der Strasse gefahren - habe dafür aber zugegebenermassen
4 Motorgehäuse gebraucht - und ja : ich fahre selber !!!
Ich weiss, das war nur ein Witz.... ;)
Deine motorenbau scheinen immer zu brutal werden....
Aber das ist was alle haben will
grüss
Truls
Aber Holla Hey, meine allergrößte Hochachtung! Wahnsinn! :-D
Kaum schaut man da mal nicht rein, passieren schon die verrücktesten & unglaublichsten Dinge! ;)
Daß dir die Blöcke am Zylinderfuß reißen ist irgendwie charakteristisch für alle Fremdzylinder, scheint mir, wo Fußplatten geschraubt oder auch geschweißt werden müssen...: war noch immer das gleiche, egal ob Rotax, KTM, RD,,...! Am stabilsten/längsten haltbar war noch , eine Platte auf den zusammengeschraubten Motorblock (inkl. eingesetzten Metallscheiben im KW-Gehäuse,...) aufzuschweißen, fertig zu planen und spindeln, bevor man per Trennscheibe die Hälften wieder trennt.
Könnte es ev. auch sein, daß durch deinen großen Hub bereits zuwenig Material da ist, welche das Kurbelgehäuse stabilisiert?
gestern beim stammtisch mussten wir echt mal lachen..- einige der "älteren", "etablierten" :-D gsf`ler hier sollten mal ihre alten topics lesen, von wegen "bei Ü25 ps hält dein schaltkreuz nur 500-1000 km", "über 30 ps? NIE!!", "conversions sind quatsch"
gratulation nach hamburch!, pfui an die aufsprecher im negativen sinne.
Denke einfach, daß mit dem PX 200 Gehäuse jetzt ne Grenze überschritten ist :
Meine Verstärkungskonstruktion zur Aufnahme der Distanzplatte macht ja anscheinend keine Probleme mehr -
beim letzten Gehäuse ist einfach der Lagersitz gesprengt worden (parallel zur Abwärtsbewegung des Kolbens) !
Am Gehäuse ist nichts geschweißt - bei der 5fachen Leistung geht`s halt irgendwann irgendwo kaputt !
Mit meinem "Fahrauspuff" hat die Karre jetzt 48PS bei 8000U/min und 30PS bei 6000U/min, dafür 43Nm Drehmoment :
Werde es mal so probieren !
Ach ja :
Das Schaltkreuz sah nach den paar Kilometern (und zugegebenermassen ca. 40 Prüfläufen) aus wie 30000km alt !
also ehrlich, nochmehr als die enorme leistung begeistert mich der Verlauf! Echt FETT!
darf ich fragen: schweißt du am Block gar nichts, auch alten Einlaß nicht zu,..., weil zum verankern der "Platte" fehlt's ja vorallem an Fleisch am Block...
verwendest du die orig. PX Lager?
Einen Riß durch's LimaLager bis zur Nebenwelle. (einmal vom oberen rechten Stehbolzen ausgehend).. hatte ich zweimal in scheinbarem Zusammenhang mit dem Wegnehmen des Lüfterkanals, einmal Cagiva160er und einmal RD-Conv, beide mal 125er Block allerdings auch viel geschweißt, beide male bei vollem Gasaufreißen, quasi QM Bedingung. Der Kanalrahmen scheint also die rechte Blockhälfte auch "zusammenzuhalten".
Auf wieviel spindelst du bei deinem Hub aus, ohne daß dir das KW-Gehäuse undicht wird...?
Nee - nix geschweißt, Distanzplatte hält jetzt wirklich wunderbar ! Mein Gehäuse war am großen Kurbelwellenlager durchgerissen !!!
Ich verwende originale Kurbelwellenlager, die Dicke des Kurbelgehäuses scheint nicht das Problem zu sein - ist wirklich vom Lager her aufgerissen !
Wolle...hast du auch ne Kurve mit aktivem Powervalve? Das muss ja dann auch unten richtig drücken!
Nee, noch nicht - hab bisher nur einen einzigen Lauf mit dem Setup gemacht !
der motor kommt doch niemals unter 20NM, ich finde der drueckt auch unten schon mehr als ordentlich. in reso wuerde ich den nur mit windel fahren wollen, glaube da reicht mein schliessmuskel nicht aus um alles beisammen zu halten.
210er gesteckt mit scorpion, elestartlüra
rot mit si24
blau koso30
Bearbeitet von jochen0407
und, kannst du was zu den fahrleistungen sagen? würde mich interessieren, wie schnell das ding auf der straße läuf.
ich fahr den motor in der vnb auf 8", da macht das richtig spass :-D
hatte gestern leider keine lust noch den righthand zu testen, der ja mit originalvergaser im vergleich zum scorpion nochmal gut was drauf setzte, vor allem an band. diagramm paar seiten weiter vorne
vorhin ist ein freund auf der autobahn mit 125 laut autotacho hinterher gefahren.
hab´s gerade nachgerechnet, das wären etwa 7500 im vierten bei echten 115km/h
1 Lauf und dann Feierabend:
230er Malossi
34erSS
Eigenbaustutzen mit Cr Vforce
Fichtlpott
PK Lüra
Besitzer: Michael Mayer
P4 von Vollgasmotorroller in Überlingen Bodensee
Bearbeitet von 2Stroker
Uhh, so ne schöne Drehmomentkurve!!! Sauber... was willsten da noch groß abstimmen? Keine Löcher, nix
Bearbeitet von Vespatreiber
Naja, kann man schon hier und da noch was machen.
Der Auspuff mit dem richtigen Stinger, 38er Gaser und Zündung verstellen.
Sicher ist hier nicht mehr unbedingt Bedarf da aber wer hört schon nach 1 Lauf auf und stellt das Teil wieder ab und gibt sich zufrieden.
nach der kurve waere ich zufrieden :-D die ist doch der hammer. drehmomentplateau :-D
So,
ich poste jetzt noch mal meinen Motor...vernünftig gemessen.
Also : 210er Malle, Langhub gelippt, 30er TMX, SIP Performance, Einlass, Überströmer, Kolben & Zylinder bearbeitet. Auslass nichts gemacht. Drehschieber, of course...
Tja, wahr wahrscheinlich doch der richtige Krümmer !!!! :-D
Stinger heisst das und nicht Krümmer :-D
So,
schreib mal noch was zu den einlass- und steuerzeiten.
fährst mit kodi? der peakt ja recht früh, sollte im 4. gang keine probleme haben oder?
Zu den Steuerzeiten kann ich nix sagen - habe nicht gemessen. Der Einlass ist nicht verändert, nur auf den ASS (ScootRS) angepasst. Ich fahre mit 1.5mm KoDi und 1.2mm Quetschspalte. Der 4. Gang hat auch keine Probleme, fahre aber sowieso einen kurzen 4. Würde aber auch ohne gehen...
