Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Ich hab jetzt die anderen Anlagen von mir noch getestet.
DBM Klasse 3 LF Motor
M244 60 hub
38pwm
Vape Sport mit Lüra
Auf nach Karlshöfen 🍻
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 709,6Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
T5 Gehäuse, 172er Malle, 56er Pilswelle, V Force, 33er Keihin, Nessi
Bearbeitet von vespanarr
vor 34 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wie und wo gespacert? Welche STZ kommen da raus?
Ich baue gerade meinen T5 172 mit 56er Kingwelle neu auf. Mit 28er phbh und PM bzw MSC Micron, auf DS
Hab den Motor vor fast 2 Jahren so gebaut und find die Doku dazu (gerade) nicht mehr...
Wennst noch ne Woche warten kannst, schau ich nach. Will eh noch mal ran an den Zylinder.
Was ich aber definitiv noch weiß: ÜS im Zylinder hab ich angepasst, dass ich mitm VA runterkomm.
Ist deine 56er Welle auch mit nem 110er Pleuel?
vor 3 Minuten schrieb vespanarr:
Kein Stress, ich habe es nicht eilig. Muss erst nächstes Jahr wieder laufen
Um was zu tun?
Da muss ich dann auch mal schauen. Bin noch beim zerlegen, messen kommt dann später
Jo
Gerade eben schrieb Humma Kavula:
Einwandfrei
vor 1 Minute schrieb Humma Kavula:
Um was zu tun?
Gute Frage, näxte Frage
Was wollen denn die vorhandenen Aufpuffanlagen an SZ?
vor 2 Minuten schrieb Humma Kavula:
Jo
Spindeln musst nicht, aber Platz fürs Pleuel schaffen
vor 1 Stunde schrieb vespanarr:
sorry aber was haben die üs mit dem va zu tun? gar nix!
Ich denke mal ÜS hochgezogen, damit sich VA verringert, weil AS auch bearbeitet wurde, oder?
Keine Ahnung:-D
Muss ich mal so langsam raus finden. Für den PM sollte das ja noch recht easy klappen, aber für den Micron?
Danke für den Hinweis. Hab ich nicht gewusst, aber vermutet
vor 3 Minuten schrieb ferno:
Richtig
vor 13 Stunden schrieb ss90:
alles kann man auch immer bearbeiten
vor 21 Stunden schrieb Humma Kavula:
Hab die Doku dazu gefunden:
Fuß: 4,9 mm
Kopf: 2,4 mm
Ergab mit höhergezogenen Auslass und höhergefräßten Überströmern im Zylinder (für @ss90 das fett geschriebene :-D):
191/137
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Das klingt doch ganz tauglich:thumbsup:
Fährt sich auch tauglich. Mit nem sportlicherem Resorohr (Mustang zB) wäre noch mehr drin aber halt unten weniger und oben dann klassich in die Fresse
Servus!
187 VMC Crono, 62er Glockenwelle, RD350 Membran, PWK30 und Eigenbau Resotüte.
Zylinder unbearbeitet. Lediglich der Kopf wurde angepasst um auf moderate Steuerzeiten zu kommen.
vor 2 Minuten schrieb m4.shark:
Servus!
Sauber Dave!
Am 3.10.2025 um 18:34 schrieb m4.shark:
Servus!
Geiler Motor. Mich würde mal interessieren wie laufruhig die Glockenwelle so ist. Habt ihr mal den Wuchtfaktor geprüft?
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Dankeschön wheeeha
Leider habe ich zum Wuchtfaktor nichts dokumentiert, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir so bei 42 % rausgekommen sind.
Ich bin schon laufruhigere Vespas gefahren, aber für mich ist das aktuell überhaupt kein Problem. 100 km am Stück sind locker ohne taube Hände drin.
Am 3.7.2025 um 09:30 schrieb Schorse:
M244 60 hub
38pwm
Vape Sport mit Lüra
Alter Schwede, was für eine Kurwa! inlove
Ich frage mich, wie sich so eine 50PS Vespe fährt. Ist das nicht schon unfahrbar?
Bearbeitet von Ork77
vor 10 Minuten schrieb Ork77:
Mit Vollgas an der Ampel ist das schon krass!
vor 3 Minuten schrieb schlueter:
Kannst du überhaupt Vollgas geben vom Stand aus? Da geht sie dir doch direkt hoch! Das trau ich mich nichtmal mit meinem Ranger und die hat auch gut Drehmoment untenrum.
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Also die 53PS Kurve ließ sich am Start wegen des geringen Drehmoments super starten. Keine Traktionsprobleme, nur die Kupplung leidet halt bei der Drehzahl beim einschleifen, deswegen hab ich mich ran gesetzt und wollte von der Drehzahl runter und dabei ist dann die Kurve raus gekommen. IMG20251010202811.jpg
Das Drehmoment war dann schon männlich am Start und tatsächlich hatte ich Traktionsprobleme am Start, war aber bei den alten Contis nicht verwunderlich 🤣
Ich hab meinen Renner dann dort nach dem Rennen mit gebrochenen und mit Kaltmetall geklebten Ansauger nochmal auf den Prüfstand gestellt. Also nicht wirklich optimal. Ich hatte den Auspuff drunter geschnallt mit dem ich die 53 PS hatte, weil der andere beim Rennen einen Riss bekommen hat, es ist den Tag viel kaputt gegangen 🤣
Geringes Drehmoment, viel Band und trotzdem noch 50,5PS aufm P4. Das war für mich nochmal der Abgleich zu nem anderen Prüfstand auch wenn nicht unter besten Bedingungen aber ich denke mein Prüfstand wird stimmen auf 0,x zu nem P4.IMG_20251012_181214.jpgIMG20251012134406.jpg
Am 2.12.2025 um 09:46 schrieb Schorse:
war das was 3D gedrucktes da am letzten Bild?
@polinist Das ist korrekt. Hat die letzten Male gut funktioniert, diesmal einen größeren gemacht und beide gerissen. Musste schnell gehen, jetzt werden die aus'm vollen gefräst 😁
...mal was konservativeres:
Ich hab meinen alten GGPolini gegen den neuen 221er Alu Polini mit dem geschraubten Microauslass (31mm am Übergang zum Stahlstutzen) und dem neuen Kolben getauscht. Auslass auf 60% und die Kontur Richtung aussen etwas schöner gemacht (jetzt sind es aussen evtl. 32mm), Fenster im Kolben nach unten gezogen, keine Dichtungen, Quetsche 1,8mm, 24er SI mit Venturi (BE 2,5, 160er, HD 162, Nebendüse 62/160, glatter Schieber), BB touring aus ca. 2020....fährt sich sehr angenehm
....Radleistung
Bearbeitet von jan69
Der Polini ist zwar alte Schule aber ich mag den auch …. Drückt doller als Chilli am Folgetag satisfied
Vom Wochenende SFR die Kurve. Prüfstand zeigt Positiv an, nennen wir es mal so. Kurz vorher bei Nico nach Anreise getestet, wegen der Höhenmeter, da waren es 56,5PS bei mir zu Hause noch etwas weniger. Ich weiß es nicht aber es reicht 😂
Bearbeitet von Schorse
