Das ultimative PX Simmering Topic
Das glaub ich nicht dass das der FMP war!
Das habe ich geschrieben dass das ein kompletter Blödsinn ist
ich habe das Topic persönlich verfolgt.
Der Jörg hat gemutmasst, bzw. festgestellt, dass es da Übergrößenringe
gäbe. Welcher Radius gemeint war (innen oder aussen) weiß ich nicht.
Ich dachte aussen.
Das die Aussage später widerrufen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
  • Antworten 999
  • views 162,9Tsd
  • darum gehts dem freaky doch gar nicht. er verzapft irgendwas auf youtube, egal ob es richtig ist oder nicht, danach wird der link zu dem video in möglichst vielen foren verteilt um mehr klicks zu beko
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    „dauerhaft alkoholbeständig -perfekt fürs Rollertreffen“    das find ich schonmal gut.......
  • bitte les genau was ich geschrieben habe: hast du eine fühlerlehre - bitte mess mal den abstand zwischen lager und sicherungsring.
Iss ja eigentlich auch vollkommen wurscht, wer da was wie wo widerrufen hat...
Was zählt ist das ergebnis, nämlich das es keine Übergrössen gibt...
Brauche ja wohl nen neuen Kulu SiRi... Hab ne PX 80 alt ist der hier der richtige: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/13110200/Wellendichtring+KULU+CORTECO+.aspx ?
Hab beim einbau des letzten wohl etwas falsch gemacht. Was ist denn die Richtige vorgehensweise? Was muss ich beim zusammenbauen der Motorhälften beachten?
Vitalienbruder
Seite mit der Feder muss dahin zeigen, wo der Druckunterschied vorliegt, also in Richtung Kurbelwelle. Gleiches gilt für den LiMa-SiRi.
Auf den letzen Seiten hier wurde festgestellt, dass etwas Dirko in die Nut im Gehäuse auch nicht schadet, damit er sich bei den ersten Umdrehungen nicht gleich rauspuhlt.
Beim Einfädeln der Kurbelwelle würde ich vorher noch den KuWe-Sitz mit etwas Fett bestreichen.
Sonst fällt mir spontan nix ein, was man noch beachten muss.
Warte aber lieber mal ab, was die andern dazu sagen. Vielleicht gibts noch nen Geheimtip, der mir grad nicht einfällt. :thumbsdown:
Bitte KEIN Fett nehmen.
Wenn der Dichtring gegen Öl dichtet auch dieses Öl nehmen.
Brauche ja wohl nen neuen Kulu SiRi... Hab ne PX 80 alt ist der hier der richtige: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/13110200/Wellendichtring+KULU+CORTECO+.aspx ?Hab beim einbau des letzten wohl etwas falsch gemacht. Was ist denn die Richtige vorgehensweise? Was muss ich beim zusammenbauen der Motorhälften beachten?Vitalienbruder
OK, was ist mit dem link, ist das der richtige SiRi?
Wenn du ein Gehäuse mit Rille im Riri-Sitz hast, dann ja. Wenn keine Rille drin ist, dann den aus Metall.
Übrigens, ich hab den blauen Gumi Corteco sonst immer mit UHU Endfest eingeklebt. Das hab ich diesmal nicht gemacht.
Ich denke wenn der SiRi rausfliegen, oder sich drehen will, hindern ihn ein paar Tropfen Kleber oder gar Dirko eh nicht daran. Mal sehen wie lange es hält.
OK, danke.
Dann muss ich ja wohl den ganzen Motor auseinander bauen und auch das Getriebe raus. Ick freu mir, wa
Nur Kupplung und Kurbelwelle müssen raus,
das komplette Getriebe kann drinbleiben ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
mussu erstmal den motor spalten um zu sehen was für nen simmerring du brauchst...
wie oben beschrieben. rille dann blau corteco, ohne rille metall...
musst ich die tage auch leidvoll feststellen :thumbsdown:
Hast du den Simmerring nach dem verkleben mit Uhu endfest auch einmal gewechselt?
Wie gut hat das nach einiger Zeit noch gehalten?
Habe weder in den Werkstatthandbüchern noch in den Reparaturanleitungen
gelesen, dass SiRis mit Uhu endfest "eingeklebt" werden solllen ! ! ! :thumbsdown:
==> das "Problem" liegt doch ganz wo anderst :crybaby:
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Habe werder in den Werkstatthandbüchern noch in den Reparaturanleitungen
das ist bestimmt auch nicht die Piaggio Werkslösung, aber kann schon helfen bei ausgeschlagenem Sirrisitz...
Bearbeitet von philv50
Hast du den Simmerring nach dem verkleben mit Uhu endfest auch einmal gewechselt?Wie gut hat das nach einiger Zeit noch gehalten?
Ja, in meinem recht potenten 200er Motor hatte ich in der letzten Saison (ca. 1500 Km) einen verklebten SiRi verbaut.
Hatte den Motor gerade zum fräsen auf, dabei hab ich dann gleich die Siris gewechselt.
Der SiRi wurde damals mit einigen Tropfen UHU eingesetzt. Davon war jetzt aber nix mehr zu sehen. Er saß auch nicht unbedingt fester im Gehäuse.
Deswegen hab ich diesmal auf das kleben verzichtet.
Wieso das, wenn ich fragen darf?
Primär soll er wohl auch gegen Luft dichten, aber ich nehm ja keine Luft damits besser flutscht.
Würds nur gern nachvollziehen können, wieso auf keinen Fall Fett. :thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
Der Hr. Piaggio sagt auch nicht dass ein Motor 15,20,25,30,40,45 Ps haben soll oder muss
Das Problem liegt daran dass der Simmerringsitz eigentlich eine Frechheit ist
Ich kenne keinen Motor der so einen beschissenen und großen Simmerringsitz hat
lg
Patrick
hauptsache das ding läuft am anfang net trocken...
Luft könntest auch nehmen, schmiert nur so blöd :crybaby:
lg
Patrick
Wäre das nicht ein ansatz da eine "Buchse" einzusetzen in der dann ein kleinerer siri sitzt?
Nur mal so in den sinn gekommen...
also ein bekannter von mir hat sich da ne buchse setzten lassen!
das ging ganz gut...
allerdings hab ich ihn bestimmt schon drei jahre net mehr gesehen.
ich glaube aber arg viel kleiner ist siene buchse auch nicht!
cheers
Ist nicht möglich da hinter der Sicherungsring ist und wenn man das Drehteil stufig macht ist da nicht genug Wandstärke und der Lagersitz in Gefahr
Das habe ich mir alles schon durchdacht das einfach vernünftig zu machen was aber nicht möglich ist.
Bearbeitet von Patricks
hmmm,
ich bin mir ziemlich sicher das der CLAUS (auch unter diesem Namen im GaySF unterwegs) sich ne buchse hat setzten lassen!
ist aber wie gessgt schon ein paar jährchen her...
:thumbsdown:
hmmm,
:thumbsdown:
Ich bezweifle dass das hält da bei einem starken Motor auf den Lagersitz eine extreme Kraft wirkt
Gibt es da auch Fotos?
ich schreib ihn mal an
:thumbsdown:
:thumbsdown:
@patrick: herausnehmbare buchse mit kleinerem siri.der koennte die zusaetzliche tiefe innerhalb des sicherungsringes vom lager nutzen.
Warum hast du die sache verworfen?
Da es nicht vernünftig machbar ist ohne das Motorgehäuse rund um den Lagersitz zu schwächen
Ich habe es nimmer wirklich im Kopf aber der Motor hätte rund um den Lagersitz nur mehr eine Stärke von wenigen mm (2-3mm)
Drehteil Tiefe schätze ich jetzt einmal ges. 5mm
Breite ca. bei gleicher Simmerringgröße ca. 10-12mm um das auch vernünftig verkleben zu können und auch mit drei bis vier Schrauben zu verschrauben wo aber leider hinten fast keine Tiefe vom Motorgehäuse übrig bleibt und das Motorgehäuse rund um den Lagersitz extrem geschwächt wird.
Schau dir es einmal genau an und du wirst wissen was ich meine.
Lg
