Ich habe mich getrennt…
Moin Gemeinde,
wie der Titel schon sagt, habe ich mich leider vorletztes Jahr getrennt. Und zwar von Teilen meines Ring- sowie Zeigefingers (siehe Foto) meiner linken Hand. Jetzt bin ich stolzer Besitzer einer Tischkreissäge mit Sawstop-Technologie, da ich meine alte Säge nicht mehr so mochte… Warum schreibt er das jetzt hier ins Forum? Nun habe ich mal wieder Zeit gefunden, eine meiner alten Damen wieder anzumelden. Doch die Probefahrt zeigte mir, dass meine „Kupplungshand“ doch etwas an Griffkraft durch die fehlenden Glieder ( hihihi! hab Glied gesagt) eingebüßt hat. Nun meine Frage, ob es Möglichkeiten gibt, das Fahren für mich angenehmer und vor allem auch sicherer zu machen. Meine Ideen bislang: möglichst leichtgängige Kupplung (zahmer kleiner Motor mit 75er DR) und Kupplungsdeckel mit langem Arm.
Könnte man einen Hebel konstruieren, der mir das Ziehen mit Mittelfinger und kleinem Finger erleichtern könnte?
Falls Ihr noch andere Vorschläge habt (außer: steig doch auf Automatik um und verkaufe mir günstig deine V50 Rundlenker von 1968), gerne schreiben.
Grüße von der Ostsee
Als Freund der Südtiroler Tuning Schmieden fällt mir da ganz unbedarft die „OneFingerClutch“ von @egig ein.
Also im Falle des Falles könnte sich damit bei dir noch 1 Finger „einsparen“ lassen.satisfied sorry
Oha...
hier gehts ja tatsächlich nicht darum was die Kupplung an Leistung aushalten muss sondern um möglichst leichtes Ziehen.
Ich würd hier tatsächlich mal die Revolver Kupplung (ganz sanft bestückt) in Verbindung mit einem XL2-Deckel
in den Raum werfen. Beim Bestücken mit den Federn kann dir dann sicherlich der @Brutus-Annegret weiterhelfen.
Da war Sebi jetzt schneller.
Habe auch sehr gute Erfahrungen mit der Revolver Clutch gemacht. Die kannste Dir so weich wie nötig einstellen damit sie den DR75 hält und dann vielleicht noch einen Kupplungshebel der Dir anatomisch am angenehmsten ist. Dann vielleicht noch einen Kupplungsdeckel mit langem Arm und die Kupplung zieht sich fast von selbst.
REVOLVER CLUTCH - Kupplung für Smallframe - - GSF Spezial Angebote und Dienstleistungen - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Ich werfe gerne noch Stoffis Kupplungsfeder in den Raum. Mit einer 3 Scheibenkulu lässt die sich easy (fast) mit einem Finger ziehen.
Bin die Jahre lang mit den Hebeln ohne Kugel an meiner v50 gefahren.
Mich wundert das keiner fragt, warum es den Mittelfinger nicht erwischt hat -P?
Wurde schon alles gesagt - entweder Revolver oder 1-Finger-Clutch
vor 43 Minuten schrieb Sebi1111:
in den Raum werfen.
Exakt so. 4 Scheiben BGM Racing Red, Castrol 75W140, 12 Intermediate Federn in die Revolver und FRT Kupplungsdeckel als XL2 Nachbau.
Die Egig ist deutlich teurer.
Für den Deckel braucht es noch diese Andruckplatte:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-kupplung-sip-pk-xl2-modifiziert-20_50055000
Bearbeitet von Spiderdust
bei @PKRacingGirl Egig One Finger Clutch verbaut auf 130er Polini.
FRT Deckel, 4 Scheiben, 6 Federn, Silk Liner von BGM
Das zieht dir das Mädl mit dem kleinen Finger.
Was für ein cooler Thread mit ordentlich Selbstironie. Trotzdem erstmal Beileid.
Revolver Clutch hab ich auch an der PK der Tochter verbaut.
Das passt…
Ich werfe noch die Sonne ins Rennen.
Falls die grad irgendwo verfügbar wäre auch sehr fein und bei dem Setup sicher nur minimal zu Bestücken. Geht dann sicher auch mit einem Finger zu ziehen.
Sonne mit extraleichten Federn, xl2 und noch extra Hebel - da muss er dann aufpassen dass die nicht rutscht weil der Fahrtwind den Kupplungshebel betätigt 😂
winken wie der papst solltest du vermeiden.
Am 29.6.2026 um 15:59 schrieb nicktwisp:
It's not a bug, it's a feature! Du kannst ja beim Fingern noch bequem den Damm mit massieren. 1a!
Zum Thema: habe alle 3 hier dargelegten Kupplungen rumfliegen und würde tippen, dass du mit der Revolver clutch ziemlich richtig liegst. Wäre hier meine Empfehlung für low-end-Comfort!
Bearbeitet von steven
