Der Sip 199ccm T5 Zylinder… was kann er???
Bitte warten … :gsf_chips:  …
Die Zeit des Wartens ist vorbei…
angeblich…:muah:
…laut nicht gesicherten Informationen soll der neue T5 199ccm Aluminium Zylinder von Sip nächste Woche im Shop erhältlich sein. :wheeeha:
ikk froy mir…:-D
  • Antworten 480
  • views 60,6Tsd
  • 199SIP.pdf 199SIP 60Hub 115Pleuel .... 20,2 PS / 7568 U/min..... 19,2NM / 6660 U/min SipRoad 3 mit 24SI 199SIP vs. 172Malle.pdf 172 Malossi 52Hub.... 15,2 PS / 6812 U/min.....16,6 NM / 5874 U/min SipR
  • Wenn morgen die Temperaturen passen gehts am Prüfstand
  • Update zu den neuen Kurbelwellen für den 199er. Hab die neue Serie heute mal vermessen. Hubzapfen ist um 0,3mm kürzer somit ist die Welle bzw. auch das Maß von der Anlage Fläche des Lagers auf der Ku
Es gab ein Teaserbild auf Insta oder Fotzenbiacherl
@weissbierjojo Haben wir nicht darüber gesprochen ob ein extra Topic dazu geöffnet werden soll?
@vespa-joe Gibts schon Bilder? Kurven?
Bearbeitet von vespanarr
vor 18 Minuten schrieb zimbo:
Da hast dein Teaserbild
vor 53 Minuten schrieb vespanarr:
:muah: leider nein…
…nur vom Zylinderkopf (der schreit aber nicht nach Leistung und wird bei mir wenn’s den Zylinder mal gibt definitiv nicht pnp verbaut)
… und von der 60er Welle… jeweils im sip Shop…
Hier der Grund warum der Kopf nicht pnp verbaut wird…
Klar kann man genauer ausrichten auf der Dichtfläche, nur zum verdeutlichen wie genau die Quetschfläche gearbeitet ist und zur Dichtfläche passt.
also garnicht, nur der rohe Guss.
Uhr auf der Dichtfläche…
Uhr auf der Quetschfläche
Bearbeitet von vespa-joe
Können wir nicht direkt eine Sammelbestellung zum Bearbeiten der Teile bei dir aufgeben? :-D
vor 31 Minuten schrieb fuschnicker:
… erstmal auf den Zylinder mit Kolben warten, dann mal einen für mich umstricken, dann reden wir weiter:-D
vor 3 Stunden schrieb vespanarr:
Ja genau….ist top so…da wirds demnächst viel zum Gucken geben im GSF.  :inlove:
Cool :cool:
Ich bin gespannt!!
Nachdem Joe das nun hier preisgegeben hat, kann ich mir vorstellen dass die dazugehörigen Kurbelwellen bis Montag ausverkauft sind :-D
vor 6 Stunden schrieb vespa-joe:
War klar…..Plug and Play ist im Allgäu so ähnlich wie chinesisch :muah:
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
…was bleibt dir anderes übrig, wenn bei Sip wieder der Betriebswirtler das letzte Wort hat… würde ja alles besser gehen wenn man wollen würde, wenn der Zylinderkopf eh schon auf der Maschine ist…:wallbash:
… ich würde gerne 20-30€ mehr für den Zylinderkopf bezahlen, wenn der dafür ordentlich bearbeitet worden wäre und ich den nicht nochmal auf die Maschine spannen muss um den nachzuarbeiten …aber das ist wohl im Jahre 2025 zu viel verlangt.
Josef Du baust doch bestimmt keinen Motor mit nur 60 mm Hub ? Das wäre ja jahrzehntelanger Rückschritt :-)
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
auf den Kolben warten wir dann nur noch zwei, drei Jahre. Dafür können dann aber die Fenster vom Kunden rein gefräst werden:-D
HAU AB!
Die Schrauben für den Auslass kann man auch schon bestellen:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-auslass-m8x16-mm-sip-199-t5-zylinder-sip-performance-fuer-vespa-t5_18047400?usrc=sip 199 t5 zylinder :wheeeha:
Irgendwann gab es auch mal Kolbenclipse im Shop, ist aber schon viele Monde her :-D
Ist das wieder spannend :gsf_chips:
Jeden Tag ein Törchen. Ist ja wie das Warten auf den Heiland.
vor 12 Minuten schrieb Tyler Durden:
… der Zylinder wirft nur Leistung ab, wenn die Schrauben für den Auslass bei Sip bestellt werden…
:muah: (Ist auch nur Glaskugel lesen)
…1,98€ für eine M8x16 Schraube… sorry ich vergaß… ist ja T5, da ist alles etwas teurer…
Ich greif da lieber in den Sortimentenkasten und für das ersparte Geld mach ich mir je Schraube ein 1/2 Bier auf…:cheers: :wheeeha:
sorry für Ot
vor 1 Stunde schrieb Laser:
Der Zylinder kann eh nix sagt die Glaskugel :-D
Die KI meiner Glaskugel sagt oder hat gehört, dass der Zylinder mehr Malossi Sport als T5 ein soll, von der Charakteristik her…:-D
vor 3 Minuten schrieb vespa-joe:
Weiß deine Glaskugel ob der Auslassflansch T5 oder PX 200 Style ist? Schaut ja auf dem Bild im Langhub Topic schraubbar aus...
vor 14 Minuten schrieb vespanarr:
…wenn er nicht zum schrauben wäre, bräuchte man die Schrauben die schon im Shop erhältlich sind nicht… genauere Angaben zur Flanschform, liegen meiner Glaskugel nicht vor.:muah:
vor 3 Stunden schrieb vespa-joe:
1zu0 für dich.
Ich hab irgendwie die dumpfe Vermutung, dass es nicht der T5 Konus wird... wenn ich mir das Bild so anschaue und den Schraubflansch links neben den Zylinder seh:
IMG_20230520_140154.jpg.3482adda73c3cd36bb2dc34529c8a828.thumb.jpg.6a3d66e6a7e715c72474b59388cd2d26.jpg
Bei www.glaskugel-shop24.de gibt‘s bestimmt das passende Gerät zum Kalibrieren, dann müssen wir auch nicht länger auf Kurven warten :-D
Gerade eben schrieb Tyler Durden:
Bilder! Wir brauchen Bilder!
vor 4 Stunden schrieb vespa-joe:
Ja das hat mir meine Glaskugel auch verklikert. Aber schon vor zwei Jahren🫣
Bin schon sehr gespannt 🤙🤘👍
Drehmoment, und das als eingefleischte T5-Fahrer :-D. Gut das @Crank-Hank hier nicht mitlesen muss ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 1 Stunde schrieb vespanarr:
1zu0 für dich.
Das sieht sehr nach Kugelflansch aus.....
vor einer Stunde schrieb wasserbuschi:
durch den schraubbaren Flansch kann man sich auch einen basteln, dass die T5 Anlagen passen…
vornehmlich der SR XL T5, die Polini Box muss man eh umschweissen, SR 3.0 T5 und die BBT T5 das wären erst mal die mir bei den Standart Boxen einfallen mit T5 Flansch.
