  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Die wr4cc ist ersatz für die w4cc (lt. Sip)
Näheres steht sicher im wiki
Stimmt, Wiki... Da war ja was :-) Aber so ganz schlau werd ich nicht draus. Italienisch 12 PS PX-Alt ist da nicht aufgeführt. Hab jetzt ne W4CC drin und noch B7ES auf Lager...
Bearbeitet von daviddavid
Habe da mal ne Frage zur Zündung. Wie kann ich herausfinden, ob mein Zündkerzenstecker mit Widerstand ist oder ohne. Habe eine WR4CC verbaut, also mit ?Widerstand?.
Hätte der Stecker und die Kerze einen Widerstand, also 2x5kOhm wäre das ja auch nicht so toll oder?
Moinsen,
am einfachsten doch mal messen - mit 'nen billigen Multimeter
Bearbeitet von MicSan
B7 geht auch.
Habe eben den Stecker gemessen, hat 5kOhm. Jetzt dann noch die Kerze mit 5k... Irgendwas muss raus oder?
Wahrscheinlich besser den Stecker da Kerzen ohne R seltener werden ?!
kabelbaum px alt:
neben dem abgang zur hupe (rosa / weiss) kommt noch ein zweiter ast mit drei kabeln raus. (schwarz / rot / gelb)
weiß jemand, was das ist?
eins davon könnte blinkerkontrolle sein, bin mir aber nicht sicher...
Frag ich mich auch schon lange.
Ich fahr auch entstörter Stecker mit entstörter Kerze (beides von NGK).
Ich zittiere aus der NGK-Homepage:
"Der Einsatz von NGK Zündkerzensteckern mit Entstörwiderständen bietet in Verbindung mit entstörten NGK Zündkerzen eine optimale Unterdrückung von Störfrequenzen in allen Frequenzbereichen ohne dabei das Laufverhalten des Motors negativ zu beeinflussen."
entnommen aus:
http://www.ngk.de/produkte-technologien/zuendkerzenstecker-fuer-motorraeder/
Weiss da jemand mehr?
Habe ich auf Wikipedia auch schon gesehen. Dort wird aber wiederum behauptet, dass aufgrund des zu hohen Gesamtwiderstand Probleme auftreten können.
kabelbaum px alt:
neben dem abgang zur hupe (rosa / weiss) kommt noch ein zweiter ast mit drei kabeln raus. (schwarz / rot -weiß/ gelb)
führt in den Lenker
sw U.R.
rw O.R.
gelb U.L.
an die Lampenfassung
Rita
kabelbaum px alt:
Beim alten Kabelbaum ist nur statt rot das entsprechende Kabel rot/weiß. Soweit ich es im Kopf habe, rotweis = Blinkerrelais P also Kontrolleuchte, rot = Zündschloss 3 und Masse entweder am Zündschloss oder an der Hauptbirnenklemme.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
kurze Frage zur Bedüsung...
Setup O-Tuning 10ps zylinder
60mm LHW mit verlängerter Einlasszeit
Zylinder höher gelegt und oben abgedreht
23/64 übersetzung
Si26
Einlass angepasst auf WAnne und Gaser
Drehschieber ausgeputzt
Touring Gravie Kopf
Sip Road
jetzt bräucht ich mal ne Wurf-Startbedüsung...
hab im largeframesetup nicht gefunden
auch nichts annäherndes
hat jeman kurz rat wo ich anfangen soll?
Mischrohr
HKL
Nebendüse
Hauptdüse...
führt in den Lenker
sw U.R.
rw O.R.
gelb U.L.
Rita
tja - nur: ich habe keine lampenfassung, weil my-lampe
daher wollte ich dich das ja auch extra fragen...
stimmt das nicht, oder warum hast du´s durchgestrichen?
Ne, ist nicht korrekt. :rotwerd:
Hatte dir dieser Beitrag nicht weitergeholfen?
Bitubo und Grimeca nt: die einschlägigen Shops sehen senkkopfschrauben vor. Damit die halten, müsste man die achsaufnahme senken- so viel Material is da aber nicht. Ich würde sagen, auch eine standardschraube passt ohne zu scheuern.
Welche Schraube fahrt ihr?
Grimeca nt: der Gummistopsel für die Tachowelle unten am Tachoritzel passt nicht - ist zu hoch, steht zu weit über. Ritzel und Führung müssten die richtigen sein, den Gummistopsel gibt es ja nur in einer Größe.
Jemand ne Idee (außer abschneiden)?
Bearbeitet von VNBlau
leider nicht, auf dem bild mit dem blauen roller kann ich nich wirklich was erkennen :blink:
Dann in Buchstaben: Weil die Lampenfassung mit den Klemmbrücken nicht mehr vorhanden ist, musst du die ganzen Masseanschlüsse zusammenführen (schwarze Kabel am Kupferteil) und die übrigen zwei drei Kabel "in der Luft" mit einander verbinden s/w mit s/w, rot/w mit rot/w und wenn vorhanden gelb= Standlichtbirne (beim blauen nicht angeschlossen, oben rechts) Der Rest (braun, grün, schwarz) wie gehabt an die große Birne.
Habe jetzt mal sicherheitshalber eine B8ES besorgt. Die Hat keinen internen Widerstand (gemessen).
Werde dann noch mal die WR4CC und die B8ES vergleichen. Mal sehen ob ich da einen Unterschied merke und ob sich was am ZZP ändert.
Bekommt man eigentlich irgendwo noch gute Schraubnippel. Meine alten hatten unter der Schraube noch ein kleines Plättchen, somit wurde der Seilzug beim zuschrauben nicht  beschädigt. Die neuen sind alle ohne.... Ist eher Kacke!
Die neuen haben das nicht mehr, dafür ist das Gewinde auch nicht mehr durchgängig
Durch das festziehen der Schraube wird der Seilzug verdreht. Da ist es egal wie lange das Gewinde ist
Beim Scooter Center gibt's die Nippel mit Plättchen. Original Piaggio müsste die aber auch haben.
jo, gibt´s - beide versionen, einmal orig und einmal oem. orig ist unverschämt teuer. mit den oem-dingern bin ich genauso zufrieden
Hab gerade das obere und untere Lenkkopflager ausgebaut. Ist noch voller weißem Originalfett. Muss ich das komplett entfernen, bevor ich das mit neuem Lagerfett wieder verbaue? Wenn ja, wie mach ich das? In Nitro baden?
Gruss und vorab danke
Stuga
Habe gerade nen 177er Polini auf meinem LML Membrangehäuse verbaut.
Ich komme aber mit Langhubwelle und 1,7mm Fudi auf eine Quetschkante von mehr als 3mm...
Kopf ist der original Polinikopf.
Hat da jemand Erfahrungen ob sich bei Polini was verändert hat?
Durch die Langhubwelle hab ich ja noch Spiel nach unten. Kann es evtl sein, dass das LML Gehäuse höher baut?
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
du willst die alten lenkkopflager wieder einbauen?
Ja. Sind erst 5000 km gelaufen.
von unterwegs gesendet
