Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Moiin :-)
ein Kollege hat sich eine Px alt 200 von 79 gekauft und hat ein Problem damit. Der Roller springt einfach nicht an wenn er kalt ist. Warm kein Problem aber kalt geht garnichts. Kann es sein dass die Abstimmung zu Fett ist? Weil wenn man schon beim zweiten mal tritt stinkt alles nach Sprit....
Was würdet Ihr unternehmen?
Danke für die Hilfe :-)
Gruß Julian
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 1 Minute schrieb Dell91:
Moiin :-)
Gruß Julian
Schwimmernadel ersetzen und mal die Chokedüsereinigen.
Wir haben den Vergaser schon komplett mit allen Düsen gereinigt im Ultraschallbad.
Dann sollte sehr wahrscheinlich die Schwimmernadel der Übeltäter sein.
Am Tuesday, September 06, 2016 um 12:57 schrieb schlubbi:
sieht irgendwie abenteuerlich aus - und damit soll die Klemmgefahr gebannt sein , wer von Euch kann berichten wie haltbar sowas ist ?
Ist zwar schon ein paar Tage her - aber ich kann das berichten. Nach der Bearbeitung kann sich die Laufbahn gleichmäßiger Ausdehnen. Funktioniert definitiv. Aber: unbedingt aufpassen, dass Du nicht die Überströmer von aussen aufflext. Dann ist der Zylinder hinüber.
Bearbeitet von Deichgraf
Siri
Mahlzeit,
habe seit einger Zeit Probleme mit meinem Motor: Wenn ich an der Ampel stehe, oder der Motor einige zeit im Leerlauf läuft, dann nimmt er das Gas nicht richtig an. Er stotter, knallt und blubbert. Nach ca. 500m ist wieder alles gut und er fährt als ob nichts gewesen wäre. Hatte zuletzt die Nebendüse getauscht. Die habe ich wieder zurück gebaut aber leider keine Änderung (55/160 zurück auf 50/120).
An welcher Stelle sollte ich schauen? Sprintmotor mit 177er Polini und 24Si. Bedüsung passt alles, lief ja vorher.
Danke und Gruß
Hallo werte Forumskollegen,
ich muss mich leider an euch wenden da ich der kompletten Verzweifelung nahestehe. Folgendes Setup:
PX alt 200
BGM Dreschieberwelle (60/110)
Malle 221 (1-Ring Version) (0,25 Kopfdichtung / 1,6 QK)
34er Polini PWK (ND 42/HD 130)
MRP Drehschieber Ansaugstutzen 36mm
BGM BB Touring
BGM Superstrong Kupplung 22 Zähne (Rest original Gaytriebe)
ZZP: 18 Grad vor OT
Problem:
gefühlte Falschluft. Also wenn ich fahre ist alles gut und hat bumms unten raus. Fährt sich top. Lässt sich butterweich schalten und rollt toll. Im Stand habe ich die LL Drehzahl eingestellt. Die LL Gemisch Schraube ist auf 1 1/2 umdrehungen raus. Alles top. Dann drehe ich hoch bis halb gas. danach fällt sie wieder. drehe ich einmal vollgas auf. danach fällt sie entweder bis auf hakbe drehzahl oder hält das komplett. Sowohl bei kaltem als auch warmen motor. Dann während der Fahrt. AB und an ist alles top. Kuppl,ung ziehen die Drehzahl fällt.ein anderes mal, die drehzahlk fällt nicht oder ballert hoch. Bei kaltem wie warmen motor.
Die Zündkerze ist nicht rehbraun - eher etwas zu fett und leicht ölig.
Das habe ich bereits probiert:
Neue Zündgrundplatte
Neue CDI
Neues Kabel und neuer Stecker
Neue Kerze
Elekrik Sollte also raus sein. Der ZZP habe ich verändert (17/18/19/20 Grad)
Motor komplett revidiert. Neue Simmeringe etc.
Neue Dichtungen
Ansaugstutzen neu "verklebt" / abgedichtet.
Vergaser gewechselt
Düsen gewechselt
Alles mit bremsenreiniger besprüht - jeden mm des motors -  keine Reaktion
Der Gaszug läuft und öfnent den Schieber korrekt/ schließt korrekt. Nichts harkt
Ich bin am Ende mit meinem Latein .... eigentlich muss es ja Falscgluft sein oder ? Allerdings läuft alles top beiu der Fahrt. Lediglich der Leerlauf ist nicht richtig bzw wenn der Leerlauf da sein sollte. Was kann ich tun ? Ist die Leerlauf schraube mit 1 1/2 richtig ? Habe auch ein bisschen in die eine und andere Richting gedreht ... nicht auf dauer besser (Rein ist Fetter und raus ist magerer).
Helft mir bitte :-D
LG Nils
vor 4 Stunden schrieb Albert Preslar:
Mahlzeit,
Danke und Gruß
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
SI sauber eingestellt nach der Anleitung?
Der lief ja so mit der Bedüsung seit letztem Jahr. Die Schwierigkeiten fingen erst vor 2-3 Wochen an
vor einer Stunde schrieb Albert Preslar:
Vielleicht dichtet die Schwimmernadel nicht mehr richtig. Wenn im Leerlauf nicht genug Sprit verbraucht wird, könnte dann der Vergaser überlaufen. Wie sieht es aus mit Kaltstartproblemen, wenn der Benzinhanh offen war?
Bearbeitet von dirk_vcc
vor 32 Minuten schrieb dirk_vcc:
Ok, schaue da mal nach. Kaltstartprobleme habe ich nicht. Springt immer beim zweiten kick an, beim ersten wenn der Motor warm ist.
vor 9 Stunden schrieb Predator88:
Wenn ein Siri nicht richtig sitzt, kommt genau das bei raus.
vor 17 Minuten schrieb PK-HD:
Der Motor war 2 mal auf und wurde der Siri 2 mal getauscht. Das ich den zweimal falsch eingebaut hab möchte ich einfach mal bezweifeln ;-)
vor 16 Minuten schrieb Predator88:
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Ich hoffe für dich, dass die Lösung trivialer ist. :thumbsup:
vor 2 Minuten schrieb PK-HD:
Danke ;-)
nur mir gegen die Ideen aus. Werde einfach mal das ansauggunmi tauschen aber kann ich mir vorstellen. Dann nochmal den stutzen.
Ist denn die Grundeinstellung mit 1 1/2 raus am verfasse Standard ? Eig ja oder ?
vor 8 Stunden schrieb Albert Preslar:
Dann ist das eher nicht die Schwimmernadel.
Das Phänomen deutet auf mich ansonsten auf zu viel Blowback wegen zu langer Einlass-Steuerzeiten. Allerdings kommt das nicht plötzlich. Bei einem Kumpel war das mal so extrem, dass der Roller bei zu langem Leerlauf sogar ganz abstarb und er den Luftfilter abschrauben musste um ihn wieder an zu bekommen, da der komplette Luftfilter Benzin getränkt war.
Beim Reinigen der kleinen Motorhälfte (PX125Lusso) mit Bremsenreiniger kamen mir plötzlich die Nadeln des Nadellager der Antriebswelle entgegen. (wie auch immer?) Nadeln sind noch alle vorhanden, aber wie bekommt man die Letzte rein? Ist ja auch irgendwie rausgekommen ohne Krafteinwirkung.....Jemand eine Idee??
Plan B wäre die letzte Nadel an der Spitze etwas kürzen, aber wie gesagt, diese sind ja auch irgendwie raus gekommen....
Bearbeitet von ganja.cooky
Will mir für meine 1985 PX 125 eine vorsorglich eine CDI auf Lager legen.
Verbaut ist die hier:
Neige dazu, mir eine Ori Piaggio CDI zu kaufen. Oder tuts auch einer der zahlreichen Nachbauten (die BGM sind derzeit nicht lieferbar).
Grüsse Matthias
Sach mal, Du bist ja wirklich das wandelnde PX Lexikon, unglaublich. Vielen Dank für die Info, werde blaue Ducati + Tülle bestellen.
Was mit meinen Massekabel sein soll, habe ich nicht verstanden.
Gruss Matthias
Ach, der is nur neidisch auf deine Verlegung hinter der Tülle.
Viel aufregender finde ich ja die twotone-Lüra-Abdeckung. :satisfied:
Du solltest übrigens mal nach deinem Stoßdämpfer schauen, glaub der is nicht richtig befestigt.
Und sitz da ein Kaninchen hinter? :wow: Wie hast du das da hinbekommen, ohne dass es abhaut?
Bearbeitet von PK-HD
vibrationsbrücke (gehäuse und dämpferhalterung haben vollkontakt, siehe bild) oder eher egal am hinteren dämpfer?
vor 26 Minuten schrieb mailand71:
Würd ich schauen, dass ich es weg bekomme.
Silentgummi weiter rein drücken.
das ist ja das problem, hab ich schon versucht, rutscht immer wieder in die position.
Wer ist Online 2
