Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ich habe dazu (sowohl zum Aufreiben als auch zum Messen) eine laaange Uhrmacherreibahle 0,6mm - 1,6mm.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Was sind das für Federn. Kulu oder Backenaussenverschluss? Durchmesser ca. 11mm.
post-3786-0-12110300-1334966476_thumb.jp
Spiegelhalter. Gehört sich das so?
post-3786-0-51305800-1334966480_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Backenaußenverschluss!
Spiegelhalter gut aber halt Geschmackssache :wacko:
moin!
kurze frage. gestern geht meine vespa (p80x, bj 82.) während der fahrt einfach aus und nicht mehr an. habe schon folgendes probiert:
1. tank gecheckt
2. zündkerze getauscht: bei alt und neu kein zündfunke!
3. grünes kabel von lenker-nach cdi abgezogen, dann probiert zu starten: erfolglos
4.batterie geht (blinker hupe, bremse standlicht volle funktion)
5. wenn ich den kickstarter durchtrete leuchtet der scheinwerfer auf, daraus schließe ich das die zgp nicht komplet durch ist..
WORAN KANN DAS DENN JETZT LIEGEN?????? CDI?? oder doch irgentwat an der ZGP?
bitte um hilfe!
Gibt es Nachteile bei der Kombination eines 3.50 Reifens mit einer breiten Cosa Felge, außer das es schleifen könnte? Es handelt sich um einen Twist.
@Freimut, könnte noch der Kabel von der Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündspule, Pickup und Kabel von der ZGP zur Zündspule kaputt sein.
Den 3.50 Conti Twist habe ich selbst auf Cosa Felge hinten an der PX montiert.
Im direkten Vergleich zum Vorderrad auf PX Felge wird der Reifen glaub 2mm breiter und nimmt im Durchmesser 2mm ab. Probleme gibts keine damit!
Bearbeitet von Teenager PX
thx
Spiegel findet der TÜV ganz dufte :wacko:
Und wenn man den vorne dranschraubt, ist mit weniger Schräglage zu rechnen, weil die Reifenflanke flacher wird oder hab ich nen Denkfehler?
Ich dreh grad aweng durch mit der Zündung meiner Acma (innenliegende Zündspule).
Wenn ich den Finger ans Kabel halte, hauts mir so richtig geil auf die Finger! Mit Kerzenstecker und Kerze (diverse probiert) funkt allerdings überhaubt nichts.
Das muss ja irgendwie ein Masseproblem sein, da ich ja quasi geerdet bin. Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich bisher weder den Schalter, noch den Kabelbaum angeklemmt habe?
elektrodenabstand?
ich mal wieder
10ps 200er vergaser alles orischinal
nd 50/120
hd 118
ld 190
MR BE4
richtig so
:wacko:
Der Unterschied ist echt minimal, ich bin mir sicher, man merkt gar nichts bezogen auf die Schräglage! Da ist es sicher gravierender, wenn Du ein anderes Reifen-Modell montierst.
Muss eigentlich immer eine Distanzscheibe vor der Kupplung verbaut werden?
PX Lusso Getrentschmierung
ja, macht sinn :wacko:
An der Scheibe drueckst Du die Kupplung zusammen. Das wuerdest Du sonst auf den Kugeln des Kurbelwellenlagers versuchen, das gibt bestimmt bombastische Ergebnisse .... :wacko:
Bei Getrenntschmierung auch ziemlich eher wichtig :wacko:
Das ist doch das Zahnrad, welches die Ölpumpe antreibt oder?
Genau. Auf der einen Seite hat das Ding innen eine Fase, die gehoert Richtung Kurbelwelle.
ich habe da auch eine Frage bezüglich der Unterlegscheibe vor der Kupplung. Bei mir ist es so, das die Unterlegscheibe soweit über die Kurbelwelle rutscht, dass das Schiffchen die Scheibe nicht mehr mitnimmt.
Ich fahre zwar nicht Getrenntschmierung, aber ist das richtig!?
1. wenn ja warum hat die Scheibe eine Aussparung für das Schiffchen?
2. ich habe hier gelesen, das genau an der Aussparung die Scheibe schon mal durchgerissen ist. Aber wie wenn sie erst gar nicht belastet wird an dieser Stelle durch das Schiffchen?
3. Meine Kupplung scheppert auch wie bei so vielen hier im Forum, könnte da etwas mit zusammen hängen?
Ist übrigens noch die originale Unterlegscheibe, alles andere aber nicht mehr.
was meint ihr :wacko:
Bearbeitet von Vespa Chris
jo
Bearbeitet von CPS
@Freimut:
Kerzenstecker
Zündkabel
Testen: Kabel aus CDI schrauben, anderes Kabel/ Draht anschließen und (elektrisch isoliert) ca 1mm entfernt vor Motorgehäuse halten, währen jemand bei eingeschalteter Zündung den Kickstartet betätigt.
CDI
Testen: Austausch
Zündspannungsspule auf ZGP (weiß umklebt)
Pickup
Testen: Widerstandsmessung siehe Wiki
Edit liefert nach: Spule (grün und weiß) 500+-20Ohm, Pickup (rot und weiß) 110+-5 Ohm; Massekabel der CDI ist mit Motor Masse verbunden?
Danke! :wacko:
wegen zeitmangel noch zu nix gekommen :wacko:
wer od. was ist dieses ominöse "schiffchen"???
Behaupte mal, die Scheibenfeder
Meinte natürlich Scheibenfeder und nicht Ascheibenfeder
Bearbeitet von Hassla
Wer ist Online 1
