Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
in welchem gang hast du denn gemessen?
3. Gang -> 0= Lusso / 1,5 Alt
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
ok danke, ich war mir halt nicht sicher ob das maß für eine seite gemeint war oder insgesamt parallel.
ja habs im 3. gang gemessen...
danke
Welche Steuerzeiten soll man beim 166 malossi anstreben ? soll eher drehzallastig sein
kann das sein das der original 112 / 162 hat oder hab ich mich vermessen
kurze Frage:
Passt der Tannenbaum einer 200er PX Lusso ins Gehäuse und zu den Gangrädern einer 80er Lusso?
Wie schmier ich denn am geschicktesten die Vorderachse an der T5 ohne Ausbau irgendwelcher Teile?
Schmiernippel hab ich (noch) keinen gefunden. :thumbsdown:
Wastl
hat jemand nen Anschlussplan von der vespatronic für px alt ohne batterie.... ja ich weis die suche..., da hab ich nur diese blöden italienisch englischen gefunden die ich nicht kapier.....
Wastl
:crybaby:
Sorry, Wastl, das ist doch jetzt nicht dein ernst, oder? :thumbsdown:
Michael
was für einen regler willst du denn nehmen bzw. hast du verbaut ( buchstaben )
Michael
:crybaby:
Christian
Bearbeitet von Vespawastl
so da ich nun mitbekommen hab das mir von der vespatronic der spannungsregler fehlt (ich hab leider gakeine erfahrung in vespatronic)
möcht ich hier fragen ob man die vespatronic au an den originalen spannungsregler der px (P125X) anhängen kann, das lichtanlage u dergleichen funktionieren?
ja, dat geht
hat da jemand nen schaltplan oder dergleichen?
welchen regler hast du verbaut - g g m ?
ja glaub schon ggm... (px alt ohne batterie)
ne lusso hab ich aber nich...hm was gibt es den sonst noch welche? bei sip bekommt man nur 2 verschiedene typen...mit oder ohne batterie
na die ersten lusso´s hatten ja auch keine batterie, sondern nen hupengleichrichter.
ok dan wird das schon klappen! :thumbsdown: danke jetzt is mir nochwas eingefallen.... wie sits denn mit fahren bei regen mit v-tronic aus? weil da is ja doch ein wenig platz das da regen reinkommen könnte....
Bearbeitet von lechna
Würde dir eh zum Undi Aluschauferl raten,dann ist das Problem weg.Hatte da auch meine Bedenken bei Regenfahrt,ausserdem haste dann auch die bessere Kühlleistung.
ja eben wegen regenfahrten hab ich da bedenken...
Wie nennt man nochmal diese Hülse/Buchse für Kurbelwellenmotage in Simmerring damit es die Lippe nicht vermurxt?
Hatte vorher wieder Probleme mit nem Sprint Motor (20mm Sirisitz), Siri saß erst beim vierten Anlauf gut...
Ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe.
Es geht um den Einbau eines Lusso Lenkrohres in einen PX-Alt Rahmen.
Ich müsste wissen auf welcher Höhe die Bohrung für das PX-alt Lenkschloss sitzt und welchen Durchmesser sie hat.
Besser schnell einbauen und markieren, Breite einfach den Schloßbolzen messen. Problem ist nicht nur die Höhe sondern auch die Position an der Rohrrundung...
Guten Tage ich hätte da mal eine Frage.
Da ich ja nun ne lhw unter meinem 211er verbauen will und die "optimale" einlasszeit ja bei 190 grad liegt muss ich doch einen teil vom Einlass wieder verschließen .
Sehe ich das richtig ?
wenn ja wie mach ich das am besten ?
mfg
moin, die optimale einlasszeit ist ganz bestimmt nicht 190°.
lese dich am besten mal ins thema steuerzeiten ein. die optimalen einlass-, überström- und auslasszeiten hängen nicht nur vom zylinder ab, sondern auch massiv vom verwendeten auspuff.
Keiner ne Idee wo ich dieses Teil käuflich erwerben kann???
Wer ist Online 2
