  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Jo schönen dank schonmal!
Damit kann ich jetzt was rechnen! :thumbsdown:
Jetzt fehlen nur noch Erfahrungsberichte :crybaby:
wenn du ne frage stellst welcher reifen der beste ist, bekommste von 10 leuten 10 verschiedene antworten. blos bei einem sind sich alle der selben meinung der s1 ist :thumbsdown:
Ging sich eher um die Grösse !
Aber da könntest du recht haben !
moin moin , ich mal eine frage, uns zwar habe ich mir einen 177er polini gekauft und der ist beim paketdiest kaputt gegangen und jetzt wollte ich mal fragen ob der noch fahrbar wäre
mfg abby
Ich auch, obwohl das ne echt beschissene Stelle ist. Da wirds ja nun doch recht heiß. Was hast du denn für eine Wahl? Wegwerfen wohl kaum...
hatte mal ein ähnlichen zylinder der nur viel seltener war, den hat mir jmd geschweisst, und das geht super obwohl jeder gesagt hat , dass er sich verziehen würde..
Monty
wegwerfen wollte ich den eigenlich nicht, ich wollte den schweißen lassen, außerdem habe den gerade erst bekommen
wenn du ihn schweisse lässt würde ich das aber bei nem motorintstandsetzer machen lassen. ob der schlosser um die ecke den zylinder vorher warm macht und auch im ofen wieder langsam runterkühlt.
also mein bruder ist maschinenbauer und er hat in seiner firma extra schweißer , ich denk mal die wissen was sie tun , hoffe ich zumindest
servus, bekomme von meinem 125 Motor die Bremstrommelschraube hinten nicht auf, Rostlöser ist drauf nur sehe
ich auch nicht ob ich nach links oder nach rechts den Schraubenschlüssel drehen muss?! Danke!
Stink normales Rechtsgewinde, also links rum aufmachen.
Weiß jemand wie man das polini schnellgasgriffrohr am Lenker befestigt?Vil. mit Bild?
Danke!
lichtschalter runter, schauen ob da schon ein loch ist, wo die schraube durch kann, sonst eins bohren.
dann schraube durch loch, und damit das gasrohr festmachen.
so ist es zumindest bei den SF :thumbsdown:
( ich hab da zusätzlich die schraube verklebt)
Bearbeitet von vespetta
Habe einen 125px e Millenium bj 2000 Motor, finde dazu leider keine technischen Daten,
hat die mir vielleicht jemand? Oder gibt es einen Motor / Vespa die baugleich ist.
Und für was steht das Millenium, (2000 produziert? Besonderheiten?) ? Danke
hi leute, ich brauch bezüglich vespatronik nochmal dringend hilfe :thumbsdown: und zwarhab möcht ich jetzt das licht an die vespatronik verkabeln aber ich überreis diese schaltpläne nicht....
und zwar hab ich noch einen rot-weisen kabel und einen gelb-weisen kabelvon der v_tronic kommend
schwarz und blau sind ja die originalen lichtkabel .
Das grüne kabel is ja der unterbrecherkontakt der den motor ausschaltet den hab ich auf kabel blau oder rot weis ich nich mehr... aber der motor läuft ja und ausschalten geht auch mir fehlt ja nur das licht
habe ne PX125 alt ohne batterie
aja genau ich hab dei bei sip scootershop noch nen spannungsregler gekauft dA DER BEI MEINER GEBRAUCHTEN ZÜNDUNG NICH DABEI WAR WEIS jemand wie ich den anschliesen soll ? bzw lieber wär mir schon wenns mit dem originalen spannungsregler klappen würde
Bearbeitet von lechna
Das ist ein ganz normaler 125er Lusso Motor und eine ziemlich lahme Gurke, die sich mit einem 177er DR und einem 24er Gaser einigermaßen alltagstauglich machen lässt. Millenium steht für die letzte PX Serie (glaube ich), deren Motorgehäuse schon bisweilen recht verlunkert waren...
moin moin .....ich hab eine frage...
ich habe mir den weatherman weißwandreifen von schwalbe gekauft , jetzt wollte ich wissen ob der nur ein breitreifen ist oder ob ich den auf einer normalen felge fahren kann
mfg abby
mfg abby
Versteh deine Frage nicht ganz.
ein 3,50 passt wohl auf die Standart Felge ein 100/90 bzw 100/80 kommt auf eine 2,50 Felge passt aber wohl auch auf die 2,10 Felge.
Aber falls DU uns noch sagst um welche Reifen Breite es sich handelt.
Bearbeitet von dude76
ich seh gerade , das habe ich beim bestellen verkackt da gibts mehre grössen zur auswahl :thumbsdown::crybaby: und ich hab wohl den als breitreifen bestellt :crybaby:
Glaube da musst Du wohl auf Breitreifen umbauen.Sprich breite Felge und Spurversatz korrigieren und so weiter.Aber gebe zu das ich mich an diese Reifengröße selber nie ran gewagt habe. Also da wird Dir wohl jemand anderes was dazu sagen müssen.
Ok! Dann sieht die Sache ja anders aus.
Wenn DU ihn etwas breiter haben möchtest dann den 100/80 oder 90 wenn verfügbar. Der aber dann nur mit einer Cosa Felge(2,50)breiter wird. Da besteht wohl die Gefahr das es am Kuludeckel streift. Was mit U-Scheiben ausgeglichen werden kann. Wovon ich aber abrate. Da ich das für sehr gewagt halte.
Ansonsten halt den 3,50x10 da kann alles bleiben wie gehabt. Und die Fahrkultur bleibt Dir auch erhalten. :thumbsdown:
Jedenfalls ein TOP Reifen der wohl Leider bei etwas Leistung am Hinterrad recht schnell verschleißt.
da war ich zu schnell
ok danke für den tip
mfg abby
Bearbeitet von abynator81
ich hab noch ne frage .... also ich habe zwei lusso motor hälften und ein px alt getriebe
so jetzt meine frage kann ich auf die px alt antriebswelle die lusso gangräder und das schaltkreuz von pxalt auf lusso wechseln wechseln
mfg abby
mfg abby
Lusso Gangräder auf PX alt Welle funzt (entsprechend dazu benötigst du aber auch die dicken PX alt ausgleichsscheiben), Schaltkreuz wechseln geht meines Wissens nicht da die entsprechnde Bohrung in der Hauptwelle fehlt, in der das Kreuz gedreht werden kann (das PX alt Kreuz ist ja bis auf die Enden rund, das Lusso hingegen ein durchgehender vierkant).
Bearbeitet von Angeldust
glaub ich nicht .
andere frage, hat hier schonmal jemand boyesen membran ( rd 350 ) mit anschlag gefahren ?
wo bekomme ich die ausgleichsscheiben her, das mit dem kreuz habe ich auch gemerkt , ich dachte da gibts nur nen trick
mfg abby
mfg abby
in jedem shop - ich meine das geht aber nicht.
Wer ist Online 1
