Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
vor 4 Minuten schrieb StefanVespa:
Gern :cheers:
Ja genau den Taipan... liegt auch schon zu Hause....wieso leicht? :-D
Ich würde da nix fräsen an Auslass wobei sich hier auch die Geister scheiden. Die einen sagen das es durch die Verwirbelung zu einem Venturi Effekt kommt und somit das Abgas beschleunigt wird.
Die anderen sagen das durch penibel Anpassungen ein Leistungsplus erreicht wird.
Das aber kaum meßbar ist.
Für deine Zwecke würde ich es so lassen.
  • Antworten 889
  • views 157,1Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
vor 2 Minuten schrieb Jensale:
Absolut richtig, gleicher gedanke. Zumal er ja eh die steuerzeiten so lässt.
Läuft so'n 110ccm RVA eigentlich auch mit ner Banane gescheit? Hätte ja mal Lust, so was zu bauen, aber so ne fiese Renntröte wäre jetzt nicht unbedingt der Hit...
Ich fahr den 100er, SZ 131/190 wars glaub, mit der VMC Sport Banane und das läuft ganz gut. Dreht auch über 10k wenn man möchte :-D
Beim 110er werde ich aber wieder einen Reso testen, hab heute schon mal den Auslass verglichen mit der alten Portmap vom 100er und der ist schon etwas größer diesmal, vielleicht teste ich das mal ohne bearbeiten, wobei bei 46hub da ziemlich schlechte SZ rauskommen :wacko:
vor 12 Stunden schrieb Markus84:
Warum 46 hub? Wegem dem bissl hubraum?
Nein, nicht wegen dem Hubraum.
Musste mit dem Zylinder rauf wegen den ÜS Zeiten  und hab dann eine 46/90er Welle verbaut.
Wäre natürlich auch mit abdrehen möglich aber das kann ich nicht selbst machen ;-)
kommst du da nicht super hin?
43er welle: 120 /180 (Standard laut Hersteller)  laut Rechner: 34,27 / 24,2mm
ich habe eine 45er DRT Welle.
sind dann zylinder mit 1mm Ausgleich am Kopf  35,27 / 25,2mm --> E 124,60 A181,32 Grad
würde dann auf 126/127 zu 188/189 mit Taipan gehen: 35,06 zu 23,88/23,68   also ca. 0,2-0,3mm Fudi und am Auslass max 1,1mm (abhängig von FUDI)
sollte doch mit der 46 Welle dann ähnlich easy sein oder? Kolbenüberstand sollte man halt dann beachten, wegen Kopfdichtung
(ah dein Pleuel ist länger, gerade gelesen)
oder lieg ich hier komplett falsch? bin beim rva100 auf 126 188 ganz gut gelandet mit der FUDI und Kodi bissel gespielt und dann Auslass hochgezogen.
Bearbeitet von leckmaul
Ich muss das im verbauten Zustand messen dann, wenn ich das umrechne kommt da was mit 135/189 raus.
Da wirds vermutlich eine Kopfdichtung brauchen und Auslass wieder auf meine 30va anpassen.
Aber ich verlass mich da nicht auf die Zahlen, zusammenstecken und am Motor messen ist das beste :thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb Markus84:
Da hast Du recht  :cheers:
Hab heute mal den 100er gezogen. Dabei kam mir das Kolbenbolzenlager in Einzelteilen entgegen, also war schon wichtig den fast neuen Zylinder gegen einen ganz neuen zu tauschen 😅
Die Zylinder unterscheiden sich schon deutlich in vielen Punkten. Eigentlich ein komplett anderer Zylinder fast.
SZ hab ich jetzt mit 4mm Spacer 130/182 gemessen. Das schaut doch schon besser aus 😉 noch ein bisschen den Auslass auf 188/190 fräsen und fertig.
vor 21 Minuten schrieb Markus84:
Auweiha! Glück gehabt :)
ich würde da fast bissel runter gehen auf 127, mit den ganz kanälen wird er doch ganz gut gefüllt. die Drehzahl kannst dann über VA bissel erhöhen, wenn der Auspuff das mit macht. (kenn jetzt die VMC Banane net)
bin bei Kurzhub bissel vorsichtig, sonst kommt unten gor nix mehr. würde ein 3mm Spacer bei dir funzen? dann kommst auf ca126-127 hin oder?
wobei: machs mit den gleichen Steuerzeiten und berichte uns den Unterschied zwischen 100 und 110 :) wir sind gespannt.
:inlove:
Ich denke der 110er sollte in sein eigenes Spielzimmer umziehen! :sly:
PS: Schade, dass VMC die 125ccm nicht voll macht und einen Zylinder mit Ø58-60mm passend zu ihren Kurbelwellen mit 44-47mm Hub bringt. :inlove:
Habs jetzt heute doch zusammen gebaut ohne zu fräsen (mit VMC Banana). Naja, was soll ich sagen, läuft nicht so geil :laugh:
Von unten etwas mehr Leistung, aber nur etwas, dreht aber nicht mehr so geil wie vorher. War fast klar, ohne SZ anpassen ist das halt nichts :-D
Der Ansaugstutzen für den großen Vergaser passt super durchs originale Loch, kann man also verbauen :thumbsup:
vor 20 Stunden schrieb Uriel:
 Im Sommer sollen noch 2 Zylinder auf den Markt kommen. 135 und 144 ccm.
Hub weiß ich leider nicht.
Bearbeitet von W4VespaHatzer
War heute mit dem 110er auf dem Prüfstand.
Zylinder ist nicht bearbeitet.
SZ 130/182 bei 46hub
VMC Sport Banane
Vforce Membran
30er PHBH mit Wurfbedüsung 145/50
Bin gespannt was nach den Auslass anpassen dann kommt. Aber für plug and play mit Banane doch ganz gut 😉
Gibt es Ansaugstutzen für den neuen 110er die bei PK passen? Lieder liegt der 24er Vergaser am Bodenblech an.
Edith: laut Avotecnia soll es ab Mai einen Ansaugstutzen für PK geben.
Bearbeitet von shanana
Am 16.4.2025 um 18:03 schrieb shanana:
Ah, das ist schön zu hören! Solange werde ich wohl erstmal mit einem 3D-gedruckten Notbehelf klarkommen.
Hab über die Ostertage meinen Motor fertig gemacht – läuft jetzt erstmal soweit gut.
Hier ein kurzer Clip vom ersten Testlauf am Ostermontag::gsf_chips:
Hier noch ein Bild von den Überströmern im Gehäuse
Bearbeitet von Seelachs
1a. was hast du dir 3D gedruckt ? Ansauggummi oder einen ganzen Stutzen ?
Habe den Ass gedruckt aber das dient nur als Platzhalter Bzw zum gucken ob der Vergaser genug Platz zum Boden hat.
Bei Interesse einfach ne Pn dann sende ich euch gerne die stl Datei.
Ist jetzt so das unter meinem Polini pwk ca. 2,5cm Platz ist
Entspricht das dem mitgelieferten ass oder? :lookaround:
vor 10 Stunden schrieb Seelachs:
Am 2.5.2025 um 20:43 schrieb StefanVespa:
Nein, der ist so geändert, dass der PWK nicht am Boden anstößt, und ohne Stuffer, weil sich der schlecht drucken lässt. Ich habe so eine billige V Force Nachbau Membran drauf, die Öffnung ist entsprechend angepasst
Servus Leute,
Ich weiß nicht ob ich dem Ganzen eine separaten Thread widmen soll  oder ob es noch hier rein passt…. Jedenfalls benötige ich den ein oder oberen Tipp von euch zu meinen geplanten (Motor)Projekt.
Als ich den VMC100 gesehen habe wollte ich auch unbedingt einen haben, obwohl ich weder einen Roller noch einen Motor dafür hatte. Egal. „Und wenn es am Anfang nur ein teurer aber geiler Briefbeschwerer ist“.
Gewartet habe ich dann auf den 110er.
Mein Traum ist es irgendwann ein Cross roller aufzubauen. Da soll der Motor dann rein.
des Weiteren habe ich folgendes zusammengetragen:
-VMC 110er
-China Vforce Membran
-Kurbelwelle PK50 Kat
-3mm alu später
-Primär 3,00
-Elektronische Zundung
-Egig Taipan Auspuff
-ein leeres Motorgehäuse
Am Wochenende habe ich ein leeres Gehäuse gekauft, bei dem wurde der Einlass bereits mit Kaltmetall verschlossen.
Heute habe ich dafür  schnell ein Montageständer zusammen gebraten.
Welches Getriebe ist empfehlenswert? Kurzer 4. ? Kupplung? Reicht eine originale mit Verstärker Feder?
Cheers Fury
Servus! Einen kurzen vierten Gang solltest Du unbedingt verbauen, 3.00 Primär ist gut!
Bei der Kupplung gibt es verschiedene Ansätze, ich bin meist etwas billiges gefahren, also Malossi 4 Scheiben, das hat gereicht.
Steuerzeiten würde ich messen, normalerweise müsste der Zylinder etwas angehoben werden, damit der Taipan richtig Spaß hat.
Primär 3.00 -2.86 sollte passen. Eventuell andere Kurbelwelle.Mehr Hub wählen.
Danke für die Antworten. Hub wollte ich die 43 deshalb ist es die günstige VWW aus der Kat geworden. Mal schauen ob der  3mm Spacer reicht, sieht so aus als ob das Gehäuse geplant wurde :wacko: eine Gradscheibe habe ich da momentan ist alles sauber verpackt und verstaut wollte eigentlich nach dem Umzug damit starten aber es juckt zu sehr :whistling:
Hab den Zylinder mal drauf gesteckt um zu schauen ob das Gehäuse auch im Durchmesser gespindelt wurde nachdem ich gesehen habe dass es am Zylinder geplant ist:
passt zum Glück am Fuß :wheeeha:
Für die Wangen wurde auf jeden Fall auch gespindelt, ist ja nicht schlecht weil man hört dass eine VWWelle die Vorverdichtung zu arg erhöhen würde?
mein besorgter 3mm Spacer reicht nicht. Zudem passt das mitgelieferte kobo Lager 12x17 nicht in die KAT Welle…  Selbst ohne Lager montiertem Kolben sehe ich noch die erste Kolbenring Nut im Auslass am UT 🤣
Habe schnell beim Kumpel ein passendes Lager 12x15x15 besorgt und  mal 5mm unterlegt, passt ganz gut. Quetschspalte ist grob >1mm und alle Fenster frei um UT
cheers
Bearbeitet von Fury
vor 14 Stunden schrieb Fury:
Hab den Zylinder mal drauf gesteckt um zu schauen ob das Gehäuse auch im Durchmesser gespindelt wurde: passt zum Glück am Fuß :wheeeha:
Für die Wangen wurde auf jeden Fall gespindelt, ist ja nicht schlecht weil man hört dass eine VWWelle die Vorverdichtung zu arg erhöhen würde?
mein 3mm Spacer reicht nicht. Selbst mit ohne Lager montiertem Kolben sehe ich noch die erste Kolbenring Nut im Auslass am UT 🤣
Habe mal 5mm unterlegt, passt ganz gut. Quetschspalte ist grob 1mm und alle Fenster frei
cheers
Was für steuerzeiten stehen im oberen bild an ? Hast du mal mit gradscheibe gemessen?
vor 17 Stunden schrieb lukulus:
Ich konnte nur annähernd ruckfrei drehen nachdem ich den primär Korb eingebaut hatte. Ich honk hab natürlich in die selbe Richtung wie die Kuwe „soll“ gedreht aber durch das kleine ritzel ändert sich ja die Richtung :wallbash: der gradscheiben Magnet hat echt nur gehaftet am Kuwestumpf :whistling:
Auslass sollte 182° sein 2x gemessen Überströmter einmal 122° einmal 125°:blink: passt ja perfekt zum Taipan
kolbenunterstand im OT -4,2mm
der zentrierbund am Kopf hat ~3mm
Bearbeitet von Fury
Was soll denn für ein pott drauf?
Gesehen ein taipan. Dann legst halt noch ein wenig unter.
Kopf nachdrehen dass der brennraum in den zylinder sitzt und gut. 1mm quetsche und hopp.
Bearbeitet von lukulus
vor 39 Minuten schrieb lukulus:
 Warum ? Die Zeiten passen doch oder hab ich ein Denkfehler? https://www.egigperformance.com/de/auspuffanlagen/36-auspuff-taipan.html
„Für 125-150ccm , Moderne und old scool Zylinder
Für Einteilig und Mehrteilige Auslässe
Moderne Zylinder 126-127  188-190
Old Scool Zylinder 130-192“
