BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor 7 Minuten schrieb weiky:
warum wurde der LTH und Mega nicht mit getestet,wenn schon so ein Aufriss?
ja aber welchen Mega dann? Alle? :-)
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 104Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
vor 2 Minuten schrieb x003:
stimmt,das würde alles sprengen
Der SIP Sport muss halt promoted werden - wird wohl der totale Ladenhüter sein...
gibts zur BBT ein eigenes Technik-Thema? Wurde nicht fündig...
Soeben versucht meine neue BBT auf Sprint alt Block mit BGM177 zu montieren. Der Zylinder lässt sich nicht mehr weiter in den Stehbolzen drehen, das Langloch für die Auspuffschraube fluchtet bei weitem nicht. Mit etwas auffräsen ist da nicht getan, da müsste ich schon den Krümmer zurechtbiegen.
Reklamieren oder "normal"?
Werde dann mal die Polini Box probieren, wie die passt. Liegt auch rum...
Bearbeitet von grua
Gerade eben schrieb cosaontour:
Sah bei mir genauso aus. Zylinder gelöst, leicht verdreht und gepasst hat er.
in bereits maximal verdrehter Zylinderposition sieht das genau so aus wie am Foto - leider
Er hat doch geschrieben,Zylinder lässt sich nicht weiter verdrehen
OK, dann bleibt mir da wohl nichts anderes übrig als mal beim SCK anzuklopfen...
Die Zylinder "verdreherei" ist sowieso Schwachsinn, mal abgesehen davon, dass wenn man Überströmer anpaßt dort sowieso eine Zentrierung sitzen sollte, da man sich sonst das Anpassen sparen kann!
Wenn er nicht passt, schick ihn so oft zurück, bis er passt, sonst lernen die Shops nie dazu!
vor 58 Minuten schrieb citydick:
Probier erstmal die Polinibox,dann wirst Du die BBT wahrscheinlich nicht umtauschen,sondern nur zurückgeben emoji38.png
Ja, das glaube ich auch;))
Yes, die Polini Box passt. Und lt. Popometer bei der ersten Proberunde (mit Halbgas rund ums Haus) drückt die von ganz unten gewaltig raus [emoji7]
Am 28.4.2017 um 13:35 schrieb Sieger Bitburg:
ist schon irre was BBS kann! ich hab noch nen PSP 2000. Was denkt ihr ist der mit Charger vergleichbar ?
hab Charger geliehen bekommen. (danke Nachbrenner) ist drunter aber nur ohne Hauptständer :wallbash: ist lauter wie DSE,ich denke
weil Stinger nur 23 mm ist knallt das mehr. DSE 26 mm Abgas entspannt dann leiser! Durch den kleinen Stinger beim Charger wird
Motor viel heißer nach erster Testfahrt.
So bis 5000 geht schlechter er wie DSE Edelstahl um dann bei 5200/5300 zu explodieren. Zuvor bei ca. 5000 kleinen Voresohänger.
DSE hat Hänger bei 5500 so um dann bei 5800 aber viel weicher voran zu gehen....einfach fahrbarer!
Charger dreht bei mir so bis 8000 der DSE bis 8800 alles im 3 Gang. Die HD u Nadelclip sind zu fett jetzt für Charger. Das pass ich
nochmal an. ich denke Charger wird auch mehr klingeln ( zu kleiner Stinger für 228). Alles im allen ist DSE/SIP 1 u 2 in Sachen Passform
u Preis u in der Leistungsentfaltung unschlagbar.
vor 14 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Hallo St.,
ich glaube du bist im falschen Tread gelandet, wolltest sicher zu den Resoauspuffbauern.
Gruß Peter
vor 6 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
muß ich noch lernen
Ja man kann sich ja auch mal in der Adresse irren, ist sicher kein Beinbruch.
ich habe jetzt hier viel gelesen, aber meine Frage konnte ich mir trotzdem nicht schlüssig beantworten.
Ich habe einen PX200 Motor mit MHR 210, 60er DS-Welle und 30er Vergaser.
Im Moment hängt eine Elron drunter, der zwar oben rum mächtig anschiebt, aber halt erst bei weit über 6000 U/min in Reso geht. Macht nicht wirklich Spass zu fahren.
Da es so scheint, dass man beim hiesigen TÜV eh keine RAPs mehr eingetragen bekommt, denke ich nun über eine Box nach.
Was würdet ihr mir denn empfehlen?
BBS soll ja qualitativ nicht so toll sein und auch oft immense Vibrationen verursachen.
Von LTH hört von grösstem Lob bis nicht so toll eigentlich auch alles.
Was ist den von den Pipe Design Boxen zu halten? Und vor Allem, wo liegen die ungefähr preislich.
Auf der Homepage gibts dazu ja keine Info.
Vielen Dank.
Ich  persönlich finde den Road XL wunderbar. BBS ist bei mir auf 62er Malossi Membran toll zu fahren, aber auch lauter.
der @DLbastard hat doch etliche Boxen durchgetestet. ein zwei Seiten weiter vorne.... :thumbsup: ist da nix dabei?
vor 15 Stunden schrieb Gotcha:
oder zu einem anderen TÜV... ;-)
vor 13 Minuten schrieb AIC-PX:
Ist ja nicht nur der TÜV, mir gefällt die ganze Charakteristik des RAPs nicht. Der Elron sollte ja eigentlich recht früh einsteigen, tut er aber bei mir ums verrecken nicht. Kodi, Fudi und viel Abstimmerei, aber vor 6500 geht da nix, dann aber bis knapp 10 000.
Für sowas bin ich wohl zu alt ;-)
Am 4.6.2017 um 17:04 schrieb Gotcha:
Vielen Dank.
Ich fahre auf nem ähnlichen Setup eine BigBox-Touring, habe vorher verschiedene durchprobiert u.a. Megadella und SIP Road, sowie BBS. Meinem Empfinden nach ging die BBT am besten... hat ordentlich Druck von unten raus, macht oben aber recht früh zu (bei welcher Drehzahl kann ich Dir leider nicht sagen)... ich fahre viel Stadt und da passt das für mich sehr gut.
vor 11 Minuten schrieb Maronie01:
Ne BBT hab ich hier, hätte die aber für ein MHR setup nie für passend gesehen. Vielleicht sollte ich sie einfach mal draufschnallen :-D
klar geht mit nem gescheiten. Reso nochmal ordentlich mehr, aber ich bin so im moment zufrieden...
Gesendet auf meiner PX im Diktatmodus
Fraage
Hat jemand zufälli ne LTH Box 125 und eine 200 Version in der Hand gehalten. Sind da die segmetierungen gleich ?
Wenn ja, unterscheiden dich die Anlagen nur in den verschiedenen Krümmern ...
Am 6/4/2017 um 17:04 schrieb Gotcha:
Vielen Dank.
Pipe Design hat sich leider erledigt, da weder per Telefon, E-mail oder FB zu erreichen.
Schade.
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Gotcha ,BBS kann ich dir ne ganz neue zum testen schicken. Porto zahlst du ;-)
PN :-)
