BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Kann man denn so einen Tourenauspuff überhaupt noch fahren, auf nem Malossi 210 mit Langhub und 1,5mm nach oben gezogenem Auslass?
kann man ja, aber kürzere übersetzung brauchts dann
ich fahr so ein setup
siproad mit 25si gaser, malossi 221 mit 190° und >70% auslass
85/140 langhubwelle - 65/21z übersetzung, dreht mit siproad 9500
sehr spassige sache :thumbsdown:
hoffentlich demnäxt wieder nordspeed cube
toprpm dann 10500 mit mehr leistung und breite
darumherum ist der motor eigentlich aufgebaut
sehr überraschend war:
auf dem motor lauft der sip road deutlich besser
als mein echter alter t5 auspuff
siproad hat mehr drehmoment, spitze & breite!
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 107Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Mal wieder hochkram.
Ab morgen gibt es eine open-beta der knastvögel. macht da jemand mit?
Bearbeitet von salami
Ich hab momentan so wenig Bock auf das Spiel und fange wahrscheinlich nicht noch mit was Neuem an.
Ich bezweifel, dass das im nächsten halben Jahr besser wird, die Gashand juckt teuflisch :thumbsdown:
Wehrter Bandenkampfstarter.
Das Hauen macht mehr Spaß wenn man an seinen Gegner auch rankommt... :thumbsdown:
Der einzige, der von uns auf die Mütze bekommt ist TioPepe, der war auch seit November (zusammen mit William_S) nicht mehr da.
Ich gewinne jetzt erst einmal gegen den einen und versuche mich dann mal ne Runde runterzupunkten.
Jo, war ich, hab da wohl nicht richtig hingesehen...
:thumbsdown:
Komme selber auch nicht dran
:thumbsdown:
Ich hab mich schon gewundert, dass Du mit Deinen 5.000.000 Punkten einen Bandenkampf mit ner Bande, die zusammen 1/3 Deiner Punkte hat, anzettelst.
Lustif ist es ja trotzdem, nur leider zieht es sich weil die keine richtigen Gegner sind.
William_S & TioPepe hab ich vor die Tür gesetzt. Hatte keine Lust, dass die uns den Schnitt versauen :crybaby:
Es steht 9: 4.
Urlaub? Na dann erholt Euch gut...
Ich kümmer´ mich um die drei.
Wie lange bist Du weg?
An den Schwächsten von ihnen komme ich trotz runterpunkten nicht ran, einer hat jetzt zu viele Punkte und asbachgitti ist ausgewichen. Falls der Kampf bis Sonntag nicht entschieden ist, gehe ich da nochmal drüber.
Ich bin der Meinung eine Art Drossel im SIP T5 Pott entdeckt zu haben.
Wenn man mit 'ner Taschenlampe von hinten ins Endrohr sieht, dann kann man durch das Lochrohr ans Ende sehen. Dieses ist beim SIP T5 Pott von drei Seiten her eingequetscht, ich habe dann mal bei meinem original Piaggio Cosa T5 Pott hinten rein geschaut und bei diesem ist das Lochrohr am Ende nicht eingeengt.
Ich habe dann kurzerhand das Endrohr ein wenig rund aufgebogen und mit einer Ratschenverlängerung und einem Hammer diese Verengungen so gut wie möglich entfernt. Das Endrohr sieht nun nicht mehr so perfekt aus, kann man aber wieder einigermassen hinbiegen.
Ich kann nichts über Performanceänderungen sagen, da der Roller gerade ziemlich zerlegt ist, aber es kann ja nur geholfen haben.
Hi
möchte mir für meine VNB ein schönnen touren motor bauen auf drehschieber habe folgende Teile zuhause
177 Pinasco mit GS Kolben
59 Welle
24 si
125 Lusso Getriebe mit 22/67 mit kurzem 4 ten
Auspuff wollte ich den Sip Road
was für zeiten würdet ihr mir vorschlagen
Danke schon mal im foraus
Mein SIP Road ist gestern gekommen. Zumindest äußerlich wirklich super verarbeitet.
Weiss jemand, ob beim SIP Road ausschließlich der Krümmer geändert wurde, oder auch das Innenleben ?
Bin mal gespannt, wie der so läuft. Kommt auf einen 177er Pinasco Motor
mit Rennwelle, 28er PHBH auf Drehschieber, orig. Lüfterrad Zylinder unbearbeitet.
@ freakmoped: Was fährst dann für ne Überströmzeit?
Da gib mal Bescheid wenn er läuft. Ich hab ein ähnliches Setup mit PEP 2. Hast Du ein Leistungsgutachten?
@Buhlandy
Vom bisherigen Motor hab ich kein Leistungsgutachten. Da ist derzeit
noch ein Eigenbau RAP drauf, der aber viel zu spät und zu heftig in Reso geht.
Laut ist er außerdem. Deswegen wollte ich für die Stadt lieber was leiseres.
Sollte sich mal ein Prüfstandslauf ergeben, stelle ich das hier ein. Ich rechne mit
12-14 PS am Rad, was mir vollkommen reichen würde.
Mit der Kombo müßten locker 14 PS Hinterrad möglich sein.
Habe bei mir die Überströmer auf Polinigröße aufgefräßt+ den Kolben so bearbeitet, daß er aussieht wie von einem 177er Polini, Auslaß nix gemacht.
24er SI Vergaser ovalisiert,Vergaserwanne darauf angepaßt, Einlaß am Motorblock nur 1mm nach
hinten aufgefräßt.
Sito Plus drunter; drückt 12,5 PS am Hinterrad.
Der Motor würde immer weiter drehen, habe aber bei 110km/h doch dann lieber in den 4.
Gang geschaltet.
Ich habe eben mit 'nem Kollegen hier auf Arbeit den original Krümmer von einem original PX 80 Pott herausgetrennt und einen Polini Pott zerflext.
Jetzt soll der original Krümmer komplett durch den Polini Anfang ersetzt werden.
Was meint ihr: Soll ich vorher die 5 Löcher in der "Prallwand" im O-Pott noch erweitern oder zusätzliche bohren? Die vorhandenen sind alle am oberen Rand dieser "Prallwand" von vorne nach hinten verteilt....habe jetzt leider kein Bild da, vielleicht finde ich ja noch eins hier im Forum.
Hat vielleicht einer einen Link für mich, wo ich einen offenen O-Pott sehen kann, speziell wie es hinter dieser "Prallwand" aussieht, würde mich interessieren!
Nö hab ich nicht.
Denke aber, dass dies egal ist.
Weil: sowohl die Pep2.0er als auch die Repros also die Sip Teile offensichtlich nur am Krümmer+Konus verändert wurden.
Hier scheint die reduzierende "Rückwand" im originalen Auspuffrohr im "Korpus" das am meisten begrenzende Teil zu sein. Allein das entfernen dieses Verschlusses bringt ja schon was.
Der Konus scheint diesen Effekt zu unterstützen.
Ich hatte bei meiner "Bratwurst - ich bau ihn so dich wie die Brotbox Geschichte" anfangs zwei Endrohre und letztendlich fuhr er mit nur einem besser und war auch leiser.
Fazit: Tausch den Krümmer und gut ists. Achte darauf, dass der STänder noch passt und ab dafür :thumbsdown:
Edith sacht noch: Hinter der Prallwand is nix......Das ist nur ein Entspannungsraum damit die Abgase sich auf das Leben in Freiheit vorbereiten können und sich nach getaner Arbeit einmal erholen können.
Bearbeitet von Tobi - MS
lambrettaistschwul hat sich runterbewegt und es beendet...
:thumbsdown:
hinten aufgefräßt.
Gang geschaltet.
Hi Ralf, danke, ich bin mal gespannt. Vielleicht fahr ich
nach dem Umbau auf den SIP Road mal beim Scooter Center auf die Rolle.
Werde danach berichten !
.....im PEP 1 war keine PRallwand drin....
Jan
...Der ist ja auch auf shito+ Basis!
Abgesehen davon, wurde später wohl auch versucht mehr bis gleiche Ergebnisse mit weniger Aufwand zu erzielen.
Hier gabs auch mal einen (Name ist mir entfallen - Topic war irgendwas wie PX goes 170ccm) Der bei nem O-Püffken einfach "nur" die Platte am Ende des Krümmers entfernt hatte und der Meinung war, dass der Motor so schon freier ausdrehte.
Ein Prüfstand oder GSF-MP3 Prüfstand stand dem Herrn nicht zur Verfügung - Seine Messung war laut allgemeingültigen "Popometer"
Vorstellen kann ich mir dies, da es sich ja um einen Kompromiss handelt.
Also wenn ich mir den PEP 2.0 von unten ansehe, dann sind da Schweisspunkte auf Höhe der Prallwand, das deutet doch darauf hin, dass da was dran modifiziert (oder ersetzt) und anschliessend angeschweisst wurde, oder?
Denn der O-Pott hat diese Schweisspunkte nicht...
Ist die allgemeine Meinung jetzt, dass die Prallwand bzw. vorhandenen Löcher da drin nicht bearbeitet werden müssen?
Ich werde demnächst in die Garage gehen und die Teile fertig anpassen, am Sonntag bekomme ich den Pott dann bei der Arbeit geschweisst, bis dahin werden wir doch zu einem Resultat gelangen :thumbsdown:
PS.: Gibt es hier im Forum denn keine Bilder von einem zerlegten O-Pott? Ich würde noch immer gerne wissen, wie es hinter diesem Prallblech aussieht.....sind da geteilte Kammern dahinter? Ist der Raum mit Dämmwolle gefüllt? Ist vielleicht nur ein Lochrohr drin???
Bearbeitet von Teenager PX
Bitte:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/sito_plus_t137626.html&st=120
Super, vielen Dank.
Das Bild hat mich ausserdem auf folgende Idee gebracht:
Das Dreieck oben soll andeuten, dass ich ja anstelle des Original-Krümmers den Polini Anfang verwende.
Und dann hatte ich eben die Idee, von unten eine schräge Wand einzuziehen um eine Strömungsrichtung vorzugeben. Ich habe eine gerade Wand gewählt, da mein Pott noch geschlossen ist und ich die Wand somit von unten einsetzen künnte, indem ich nur einen Schlitz mit der Flex ziehe!
Was meint ihr?
Ich denke, dass ich ausserdem wohl noch ein, zwei....Löcher extra in das Prallblech bohren werde bzw. die vorhandenen, an welche ich mit dem Dremel komme ggf. ein wenig zu erweitern.
post-28568-065798400 1298043554_thumb.jp
was ist eigentlich bei den siproad töpfen drinnen anders?
wird ja allgemein als guter auspuff gelobt, gekauft hab ich mir den auch schon aber zum einsatz kommt er erst in nem monat oder so.
die pepsi dinger find ich hässlich verschweisst und einfach zu teuer für so nen topf
