Vape vs original Ducati vs overev
Mir geht es hier um langstreckentauglichkeit und wartungfreundlichkeit.
Bin seit Einführung der "neuen" Zündungen skeptisch im Vergleich zu originalen.
Diese halten in der Regel ja mehrere zigtausende KM.
Die beiden anderen o.g. scheinen ja auch wenig Ausfälle zu haben im Vergleich zu Vespatronic etc.
Ist dem wirklich so?
Variable Zündkurven, mehr Strom für die Elektrik und leichtere/bessere Lüfterräder interessieren mich eher weniger.
Es geht hier einzig um die Haltbarkeit.
Danke für Eure Erfahrungen vorab.
Ich fahr bisher gut mit einem DUCATI Nachbau (BGM). Hab aber selber alle potentiellen Schwachstellen (Pickup-Schraube, Lötverbindungen) selber nachgearbeitet und alles ist propper.
Liebäugle aber auch mit einer VAPE. VAPE baut schon seit über 30 Jahren derart viele Zündungen für diverse alte Motorräder, ich denke wenn da der Wurm drinnen wäre, hätten sich das schon lange herum gesprochen. Und Made in CZ ist für mich eigentlich ein Qualitätszeichen.
Die OVERRV ist ja auch "nur" eine VAPE, mit eigenem Steuergerät, wenn ich mich nicht irre?
Bearbeitet von Scumandy
vor 49 Minuten schrieb PolePosition:
Wenn dich das nicht interressiert bleibe bei der originalen, am besten Cosa Grundplatte die hat eine höhre Leistung.
vor 13 Minuten schrieb Scumandy:
Die Overrev ist eine von mir konstruierte und von Vape hergestellte Zündanlage. Polrad und Statorhalter unterscheiden sich mechanisch von der SIP / SCK Vape unterscheiden.
Ganz klar Vape, unabhängig welches Motorrad wenn verfügbar. Weiß gar nicht mehr wie viele ich davon auf Simson, MZ und Jawa verbaut habe. Es laufen noch alle anstandslos ohne Probleme. Denke das spricht für sich. Wichtig ist halt immer eine vernünftige Masseverbindung.
vor 3 Stunden schrieb Tim Ey:
Wie bahnt sich so was an? Konstruktionszeichnung an VAPE und gefragt ob sie zB 1000 Stück bauen? Was genau hast du anders konstruiert und aus welchen Gründen?
vor 18 Stunden schrieb Scumandy:
Moment.
Die Overrev war vor der SIP Vape auf dem Markt.
Wie kam es zur Overrev Zündung:
Ich hatte um 2010 an den IDM Zündungen wirklich jedes Bauteil mindestens einmal kaputt bekommen und hatte keine Lust mehr. Ich bin daher einige Jahre manuell umgebaute VAPE Zündungen mit CNC gefrästen Grundplatten gefahren.
Daher habe ich ~2015 mal ins blaue konstruiert und jedes Bauteil konsequent so gezeichnet wie ich es habe wollte.
Mir war folgendes generell wichtig. Auch in Bezug auf die Erfahrungen mit dem IDM und Ducati Zeugs:
- Konus passt
- Polrad einteilig
- Mitnehmer des Lüfterrads auf Vespatronic Standard (dafür gab es damal von Undi, GPone, Falc etc CNC Lüfterräder die meine Kunden weiterverwenden sollten).
- Stabile, nicht Senkkopfschrauben zur Lüfterradfixierung
- Grundplatte mit Ausschnittmöglichkeiten um mit 2x sägen die Grundplatte direkt auf Quattrinigehäusen verbauen zu können
- DC only
- keine Pickup-esoterik mehr
- kein thermisches Wandern des Zündzeitpunkts (das haben alle IDM Derivate)
- stabiler Zündzeitpunkt und ausreichend Zündenergie für 5stellige Drehzahlen
- gute Zündkurven die für sämtliche Motoren passen
(Für PX und Lambretta folgte dann die Overrev einige Zeit später.)
Auf SF bezogen: Die Sip kam 1-2 Monate später auf den Markt als die Overrev Zündung und war direkt günstiger. Warum war sie günstiger? Ich hatte den finanziellen Nachteil des teuren Steuergerätes & vermutlich auch andere EK Preise als SIP.
Heute ist kein nennenswerter finanzieller Unterschied mehr zwischen SIP/SCK Vape und Overrev.
Ich war einer der ersten on the road Tester. Meine overrev ist ca. 8 Jahre alt und hat knapp 48.000 km auf einem m200 erlebt und funktioniert noch wie am ersten Tag.
Danke @Tim Ey
Wie ordnet sich die Kraftwerk Zündung für Lambretta von Gravedigger da ein?
Auf dem offiziellen Markt war die ja nie, doch läuft meine jetzt auch schon seit ewigen Jahren.
Die ist meines Wissens nach eine auf Lammy adaptierte VAPE mit neuer Grundplatte + Lüfterrad.
Ursprünglich für Simson oder MZ oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe?
Ich konnte mich bisher nie für was anderes entschließen können wie für eine Ducati Zündung.
Bei der T5 nicht, beim 244er DS nicht, beim 252 DS wo ich alles zusammen gekauft habe bleibt es auch bei der Ducati Zündung.
Ich habe nun beim 252 überlegt ob man eine statische Vape einbaut, aber im Hinterkopf habe ich immer die Aussage:
Für Tourer würde ich nicht unter 2000 g gehen beim Lüfterrad ( steht so halt im Forum )
Weil mir der DS 244 mit so 2050g Freude macht, traue ich mir keine Vape mit 1660g einzubauen im 252er.
Also kurz gesagt, ich nehme die Ducati Zündung zwecks dem Lüfterrad und der Gewohnheit
vor 9 Stunden schrieb Grubi_67:
Man kann aber mit "Adapterplatten" das Gewicht auch an einer Vape erhöhen. Müsste man halt selbst was lasern. Das mache ich bei Innenrotorzündungen immer um das Drehmoment anzuheben. 😉
Hat mal jemand die verschiedenen Zündungen auf dem Prüfstand getestet?
Was müsste geändert werden wen VAPE vorhanden um auf Overrev umzusteigen? Alles, oder kann etwas behalten werden?
@Tim Ey
vor 3 Stunden schrieb flip84:
Gibts es schon fertig von Fabbri
vor 4 Stunden schrieb zimbo:
@Tim Ey sehr interessant, heißt das jetzt im Umkehrschluss das ich dein Overrev Steuerteil theoretisch auch auf eine andere Vape adaptieren kann zb. Simson? Vertriebsmäßig wäre das ja eine extrem große Kundengruppe 🤔
Die alten Polräder von Vape mit eingeklebten offenen Einzelmagneten waren bis vor ca. 10 Jahren nicht der große Hit, dazu gibt es auch zahlreiche Erfahrungsberichte.
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/91413-vape-polrad-risse-in-magnet/&utm_content=cmp-true
Nicht selten gab es auch früher so ähnliche Totalschäden!
https://motelek.net/andere/vape/kernschrott2.jpg
https://motelek.net/andere/vape/totalschaden_.jpg
https://motelek.net/andere/vape/kernschrott.jpg
Außerdem hat Vape bei berechtigten Reklamationen, so gut wie immer die Schuld an Kunden abgewälzt.
Ich kenne Besitzer von diversen alten Zweitakt-Motorrädern mit Magnetzündergeneratoren, welche (möglicherweise aus Unwissenheit) anstelle von schweren Originalpolrädern auf ultraleichte VAPE Komponenten umrüsteten. Mehrere  haben diese Entscheidung mit der Zeit bereut und und ich musste deren Original Magnetzündergeneratoren fachgerecht instandsetzen bzw. zeitgemäß optimieren.
PS: Wer allerdings nur zwei Gasgriffstellungen kennt, dem wird vermutlich beinahe unerträgliches Schieberuckeln aus dem Drehzahlkeller auch kaum stören. Anderfalls kann ich mir schwer erklären, wie man anstelle von ca. 2,5 Kg. Original-Schwungmasse mit ultraleichten 650 Gramm durch die Gegend eiern kann?
vor einer Stunde schrieb flip84:
Ja, das kann man machen. Habe ich letztes Jahr auf einer Simson Schwalbe verbaut mit sehr gutem Ergebnis! Simson_VAPE_verdreht_fr_Overrev.thumb.jpeg.48bd440da0ea775aa3f7accd34ad4f14.jpeg
2024-01-05_Overrev_Steuergerät.pdf
vor 9 Stunden schrieb Ewald-R:
Kann ich so nicht bestätigen.
PS: Wer allerdings nur zwei Gasgriffstellungen kennt, dem wird vermutlich beinahe unerträgliches Schieberuckeln aus dem Drehzahlkeller auch kaum stören.[...]
Ruckeln im Schubbetrieb hängt stark mit dem Zündzeitpunkt zusammen. Wenn der in diesem Betriebspunkt früher ist, viertaktet der Motor deutlich weniger -> weniger Ruckeln. Das wird von einem schwereren Polrad unterdrückt.
Am 30.12.2024 um 20:25 schrieb Schmied:
Das Kraftwerk hat ein Rotor mit dickeren, einzelnen Magneten im Vergleich zur SIP und somit auch mehr Leistung, ca. 150W zu 110W...
So wurde es mir von VAPE mitgeteilt.
Ich entnehme dem ganzen hier also für mich, dass eine VAPE, egal ob overrev oder "normal" in der Langlebigkeit der Ducati Original Zündung mindestens gleichzusetzen ist und nicht son Dreck ist, wie Vespatronic und Consorten, korrekt?
Am 4.1.2025 um 17:32 schrieb PolePosition:
Naja, die Consorten wenns aufs Polrad bezogen ist, sind schon ok.
Musst halt eins nehmen welches den Konus nicht vernietet hat (zB Parmakit)
Dann machen die auch keine Probleme....
Leistungsausbeute ist mit knapp 90W auch nicht so toll, fürn Racer aber eigentlich genug
Bearbeitet von dolittle
eben. das gehampel mit vespatronic und co hat mich nie zufrieden gestellt.
irgendwas war immer.
overrev, bzw. vape drauf und gut ist.
das teil funktioniert echt super.
