Erfahrungen mit dem Mugello Kit
186er Mugello läuft bei mir auch prima (60er Welle, 30er TMX, LTH Mumu V3.0 und JL Road, TS Knie/Lufi).
albert
Wie hoch ist der zu erwartende verbrauch bei so einem Setup?
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 267,2Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
Dann ist es gut! Dachte schon damit bekommt man keinen Spaß :wacko: Wäre auch enttäuscht würde mal ein Stuhl von mir weniger wie 9 Liter auf 100 brauchen.
Mein Verbrauch hat sich mit der LTH Mumu deutlich reduziert und liegt jetzt bei ca. 5 L/100KM. Ohne Membran lag der Verbrauch bei ca. 8L/100KM.
albert
Bearbeitet von albert
Als Anhaltspunkt:
186er, 60er Welle, 28er Dello, PM 28 - ca. 5 L / 100 KM
Als Anhaltspunkt:
Und wie lange braucht man bei dem Verbrauch ungayfair f.d. 100km? :wacko:
Bei mir sind es ca. 5L/100KM bei zügig gefahrenen Landstraßenetappen.
Mir ist beim Zusammenbau aufgefallen, dass die M7 Gewinde für die Stehbolzen ziemlich "knirsch" gehen. Trotz vorherigem Reinigen mit Bremsenreiniger und Druckluft. nachschneiden ist angeraten...
außerdem waren entweder die Sacklöcher für die Auslaßsteholzen nicht tief genug, oder die Bolzen zu lang. trotz fest angeknallter Muttern war der Aulass nicht dicht...
Bearbeitet von TV175
Hat eigentlich jemand mal beim Powes nen Muggy V4 wie in seiner Signatur beschrieben, bei ihm geordert?
Gibts da Erfahrungswerte ?
Bearbeitet von mpq
Von Trittau über Bergedorf bis zur Oberhafenkantine. :wacko: Die restlichen KM sind hochgerechnet und ergeben in der Summe die 5 Liter / 100 KM
Ja, aber bisher noch keine Werte ... das gute Stück ist noch im schönen Wien :wacko:
V3 ist auf jedenfall schonmal top ...
stehbolzen beide seiten gewinde eben lang ?
Ist ne Quetschkante von 0,8 ok? Gemessen mit Lötzinn und Meßschieber
186er Mugello, nur gesteckt, soll mit 25er dello am originalen Luftfilter und Af Clubman gefahren werden
Hab gestern mal nachgemessen, hab auch nur 0,8.
Heftig, hätte ich plug & play ja nicht vermutet.
Werd ne 0,5er drunter basteln, denke das reicht.
hast du die dichtfläche am auslass kontrolliert? manchmal ist da noch eine kante, so das die dichtung nicht passt!
Habe ich auch gemerkt. Die mitgelieferte Dichtung passte deswegen nicht. Hatte aber noch eine andere Dichtung die dort passte...
ich habe die fläche bearbeitet damit´s nicht noch schmaler wird
Wie immer. B9ES oder B8ES, je nach Konfession...
Danke Rolf!
Hab den Mugello jetzt am laufen und muss sagen: geiles Teil, echt sehr schön zu fahren!
Setup ist 186 V4, LTH Membrane, 30er bgm, JL Road - DL125 Getriebe mit 19/46.
Zieht er ganz locker von unten raus weg, auch im 4. kein Vorresoloch o.ä. - super!
Konnte noch nicht so richtig am Hahn drehen, aber was er bei kleinen Zwischensprints abliefert ist schon sehr anregend.,
Jetzt einfahren, abstimmen, und dann bin ich mal auf die Rolle im Sauerland gespannt.
:wacko:
gleiches Setup (nur mit 28er BGM) bin ich gestern auch das erste mal auf dem Feldweg rauf/runter gefahren...
und muß sagen....das gefällt....zieht schön durch...und der Gaser war mit der ersten Wurfbedüsung schon quasi passend abgestimmt...
Sebastian! Klasse! Freut mich... Ich bin ja eh ein Mugello-Jünger..
Aber der Spaß kommt doch erst durch die Membran auf oder nicht?! Bin schon zwei Mugellos ohne Membran gefahren und da muss man doch schon mächtig Gas geben, um von der Ampel weg zu kommen...
das kann ich nicht bestätigen. alle mugellos die ich gemacht habe lassen sich sehr entspannt fahren. aber ich bin eh kein membran fan.....noch mehr teile die kaputt gehen können :wacko:
Mit Membran hat der Motor mehr Drehmoment, nimmt das Gas besser an, läuft ruhiger und vor allem: kein Blowback, kein gesabber, fahre ohne Luftfilter und die Backe hat innen gerade mal einen leichten Ölfilm.. Ich konnte bei der GG Conversion vorne einen Zahn mehr auflegen als die Mini-Muschi verbaut war.
Gute Argumente für sowas wie ich finde.
