StephanCDI
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Sicher, dass die ori sind?
Dachte, dass die originalen die abgerundeten Köppe haben?
mmmhhh:dontgetit:
Neee.logo..sicher natürlich nicht. Der Tannenbaum ist samt NW eigentlich gleichmässig abgenutzt.
Hab jetzt ne FA NW gekauft und da ist kein Freistich vorhanden. Insofern wären die spitzen Köpfe natürlich von Vorteil.
vor 28 Minuten schrieb weissbierjojo:
mmmhhh:dontgetit:
Irgendwas war da mal, ich finde das Topic aber nicht mehr. Da wurde auf jeden Fall zu den Nadeln mit abgerundet geraten, wegen Fressgefahr oder so.
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
Danke euch......dann mach ich dort im Topic weiter.
Laut @vnb1t sind die spitzen Nadeln universell verwendbar....ich muss meine mal messen......meine FA NW hat kein Freistich. Ist ein T5 Motor.
Aber mal abgesehen von Spitze oder nicht.....abgenutzt sehen die Dinger nicht aus oder?
Bearbeitet von weissbierjojo
@weissbierjojo Abgenutzt sehen sie nicht aus... bau mal die nebenwelle mit Nadeln ins Gehäuse und schau mal nach dem Spiel und wie das läuft.
Ich verwende sehr selten neue Nadeln :sigh:
Hat aber nix mit Geiz zu tun sondern eher passende zu finden
Bearbeitet von vnb1t
Hallo
dztiges setup
px200 lusso
18grad v.oT.
pinasco26si vrx mit venturi
glatter schieber
58/160
sowie hd140/Be2/150 (no net ganz gluecklich)
Rz evo2 rh
malossi sport ohne fuszdicht
pinasco luftfilterdeckel.
muss gehaeuse wegen leckender dichtung oeffnen, spricht irgend etwas gegen K2D Mazzu? Steuerzeiten scheinen mit 120/68 eh relativ vernuenftig oder doch zu lang?
schieberloch wird logishherweise rechteckig gefraest.
motor ist nicht fuer mich aber schwiegerpapa und sollt dh normal rel sportlichen ch fahrbar sein
Danke und rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Habe aktuell eine kürzlich erst geschossenen 80er-PX Lusso Motor bj92 auf der Werkbank. Habe bisher nur PX alt Motor von innen gesehen.
Was mir aufgefallen ist, die Gussqualität im inneren des Motors ist an einigen Stellen mit kleinen "Gussnasen/Pickelchen" übersät - beim PX alt Motor war da alles glatt :blink:... ist das die "übliche" qualität neuerer Piaggio Gehäusen?
Außerdem hat sich anscheinend mal das Kickerritzel etwas mit dem Motorgehäuse gezankt...
KickerRitzel_2.thumb.jpg.f44126a50cf4834772ee43bd4c28992a.jpg   KickerRitzel_1.thumb.jpg.7908f15b689ba6021e6b541f56bdd4c5.jpg  KickerRitzel_3.thumb.jpg.ea92bb7c4ec2f9f311513d57bd2b5524.jpg
Sieht für mich nach reibspuren vom Kicherritzel aus. Das Ritzel ist jedoch auf beiden Seiten mit den üblichen Gebrauchspuren - nichts besonderes zu erkennen.
vor 1 Stunde schrieb andi2k:
Sieht für mich irgendwie alles ziemlich normal aus. :dontgetit:
vor 11 Stunden schrieb andi2k:
völlig normal, keine sorge. da er ja auch schon lief, musst du auch nicht an der kickerwelle nacharbeiten.
leider sind in diesem album nicht ganz so viele gehäusebilder, aber so sahen die malossigehäuse aus, da hatte man oft blutige pfoten.
Am 5.12.2018 um 07:55 schrieb andi2k:
Vielleicht bin ich da zu penibel, für mich sah der PX alt Motor nicht so "verfranzt" aus.
Nöö, bist Du nicht. Mein früher Lusso Motor zeigt einen sauberen Guß, ohne häßliche Grate und diese ganzen Pickel.
Habe hier jetzt noch nen Motor aus den späteren 90igern liegen, der sieht eher so aus, als sei Luigi (oder der Kumpel aus Indien)  mehrfach mit einen Flex ausgerutscht.
Betrifft aber keine Dichtflächen oder Lagersitze, die sind alle einwandfrei.
Bearbeitet von Matt44
Versuche gerade einer undichten Stelle an meinem T5 Motor mit Malossi 172 nachzugehen.
Der "Keil" des Auspuffflanschrohr liegt nicht bündig im Zylinder drin, sondern hat umlaufend einen Spalt. Im Inneren des Zylinders scheint die mit dem Bleistift angezeigte Kante anzuschlagen.
Intuitiv würde ich an der mit Bleistift angezeigten Kante des Auspuffflanschrohrs 2-3 mm wegnehmen. Dann müsste das Flanschrohr doch bündig im Anschluss des Zylinders liegen, oder?
vor 1 Stunde schrieb stephan_rlp:
Im Normalfall soll da ja der Konus abdichten.
Wenn dieser also nicht aufliegt, dann kann das Auch nicht richtig dicht werden.
vorgestern einen nagelneuen Austauschmotor bekommen... brauche mal eine Entscheidungshilfe pro / contra Spalten:
1. ist der Überstand der Hälftendichtung unter der Vergaserwanne noch im grünen Bereich? - schaut einen guten halben cm raus...
2. Simmerring Limaseite etwas schräg (links ca. 0,5mm tiefer drin als rechts) und etwas tief (nicht bündig sondern ca 1mm versenkt) eingetrieben... ist auf den Fotos schlecht zu erkennen...
Was würdet ihr tun?
nur WeDi wechseln von außen?
Spalten und WeDi + Dichtung (blau, dick mit Silikonlippe vom SCK) wechseln?
oder alles so lassen und den Motor einbauen?
Getriebeöl ist noch keins drin und der Motor hat 0 km runter...
meine Spalterfahrungen: einmal bei und mit Rita zusammen und diverse Videos angeschaut...
Danke, Mario
Bearbeitet von Roderick
Schau mal ob du auf dem Wedi der Lima Seite einen Hersteller entziffern kannst.
Rein optisch hoffe ich das zumindest auf der Kupplungsseite eine bessere Qualität verwendet wurde. Auf den ersten Blick sieht das nach no-name aus.
Von er der Einbausituation her= raus damit.
Die Dichtung schaut zu weit heraus.
Moin, hier gab es doch mal ein Topic über Federhärten der 200er PX Alt CNC Kupplung. Ich finde das Topic aktuell nicht.
Könnte mir jemand den Link schicken oder nen Tipp geben.
Das Topic vom Ddog hab ich bereits gefunden.
Ich hab nen 221ccm Polossi Motor, SI + Polini Box und bräuchte eine Empfehlung zwecks Federn im Ddog Korb. Hab SIP L hier, original und evtl noch einen Satz DR wenn ich diesen wieder finde :rotwerd: ..........
vor 43 Minuten schrieb wheelspin:
Da steht KOS 2057... und die Laufrichtung...
vor 38 Minuten schrieb Roderick:
Scheint ein ähnlicher Markenhersteller zu sein.
Hier noch ein Beispiel einer qualitätiv hochwertigen Instandsetzung, Laufleistung des Motors mit neuer Kurbelwelle 1400km
1622431617_Wedi-DreckLippeverschlissen1400km.thumb.jpg.befc2a0e8fac8d174581b071d70e2d85.jpg
Man kann sehr schön die Dichtlippe sehen - also nicht, denn die Lippe ist schon länger verschlissen.
Das Material kommt wohl nicht mit dem normalen SAE30 klar...oder den heutigen Kraftstoffen. Dichtlippen die aus dem Plastiktüten Recycling stammen, scheinen den Beanspruchungen eines PX125 Motors nicht gewachsen zu sein..
vor 6 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Das war von fmp verfasst.
Kurze Frage: Thema Fußdichtung
Bin gerade dabei einen Malossi 172 neu zu dichten. Um den Fuß 1 mm höher zu setzen waren vom Vorbesitzer 2 Fußdichtungen á 0,5 mm verbaut. Dazwischen natürlich Dichtmasse.
Ist das eine gängige Vorgehensweise um den Zylinder 1 mm höher zu setzen?
Oder doch lieber einen 0,5 mm Spacer + 0,5 mm Dichtung + Dichtmasse zwischen alle Teile? Oder 1 mm Spacer und statt mit Dichtung nur mit Spacer und Dichtmasse arbeiten?
Bearbeitet von stephan_rlp
Ergänzung
  • Wer ist Online   1 Benutzer
