StephanCDI
Am 16.11.2017 um 20:19 schrieb Deichgraf:
Hab mal Pluspol der Batterie mit dem Anlasser verbunden. Sofort da. Es ist weder die Batterie noch der Anlasser. Noch irgendwelche Ideen oder Erfahrungswerte welche defekte Komponente das beschriebene Szenario hervorruft? Bevor ich alles durchmesse?
Also das is doch gleich durchgemessen.
Gehst morgens her und prüfst ob du beim Drücken des Startknopfs Spannung zwischen Pluskabel und Masse hast. Wenn ja liegt's am Anlasser, wenn nein schaust dir den Startknopf an. Wenn da auch keine Spannung anliegt gehst noch nen Schritt zurück.
Is ne Sache von ein paar Minuten. ;-)
Vorgehensweise ist klar und ich werde den Fehler auch finden, aber ich hatte gehofft dass jemand einen Tipp hat weil das Problem von im kalten Zustand nicht funktionierenden Startern vielleicht grundsätzlich immer eine bestimmte Ursache hat. Na ja, gehe ich halt messen.
vor 17 Minuten schrieb hacki:
ja klar - da musste dir halt die Bohrungen reinmachen... oder meinst du nen PX Rad hat die ´serienmässig ´ ?!"
Das alte Lüfterrad muss doch erstmal abgedreht werden, dann können die Löcher mit Gewinde rein.
Und für diese Arbeit suche ich jemanden.
Am 24.11.2017 um 07:37 schrieb vespe61:
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner PX. Sie nimmt das Gas nicht mehr sauber an aus dem Stand.
Den Vergaser habe ich bereits gereinigt.
Wenn ich den Choke gezogen lasse, ist alles wunderbar.
Das spricht doch für eine zu magere Nebendüse oder?
auch mal an eine neue Zündkerze denken, oder auch schauen, ob die Scheibenfeder des Lüfterrades nicht abgeschert ist.
Guten Morgen,
Da hätte ich jetzt erstmal die Theorie "Nebenluft". Das beschriebene Verhalten hört sich danach an. Weiter mit Nebendüse zu. Und als abwegigste Theorie noch, das der Motor im Sommer bei 30° abgestimmt würde und jetzt bei 3° deswegen deutlich zu mager reagiert.
    • Hi,   ich würde gerne mal mit AI herumspielen, ohne gleich Abos abzuschließen. Konkret such ich eine App/Website, die mir ein AI generiertes Bild zaubert. Inhalt soll sein: Hintergrund: a) Skyline von Frankfurt oder b) der Frankfurter Römer im Vordergrund: Ein fahrender Reisebus, bei dem aus 1-2 Fenstern ein/zwei Dinosaurier raushängen (quasi als Reisende) und dabei (Eintracht) Flagen in der Hand halten. Das ganze als Comicstyle (nicht zu viele Details).   Hat jemand eine Idee, wie ich sowas als nicht talentierter Zeichner, umgesetzt kriege? Wenn jemand fähig ist, gerne auch direkt hier posten ;-)
    • Ich kann die Dichtfläche verbreitern durch aufschweißen und planen und die Kanäle entgraten. Auch kann ich den Fräser in den Auslass halten, dass da direkt was geht.
    • Danke dir. Das mit dem Deckel täuscht auf dem Bild. Der passt da perfekt drauf. Denke ist der Perspektive geschuldet
    • Das liest sich alles genau wie mein letzter Therapiebericht. Welt-Retten ist ein ziemlich trostloser Zeitvertreib. Daher rate ich Dir aus meiner Sicht:    Mach es so! Noch hast Du eine Chance. Alles andere führt geradewegs in eine endgültige stationäre Behandlungsschleife, in der sich alle von Dir unter 2. beschriebenen Personen im Heilberufe-Sektor an Dir ausprobieren und zwar so lange, bis Du niemandem einschließlich Dir selbst mehr nützen, schaden oder sonst etwas bewirken kannst und Deinen Tag nur noch mit Stoffwechsel verbringst. Selbstschutz ist ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil des Selbsterhaltungstriebs und unter Maximal-Sedierung kannst Du nicht mal mehr für Deine Familie was bewirken.  Ist ja nicht ausgeschlossen, dass manche von den Top-Banaus*Innen auch mal mit einer anderen Motivation und Vorstellung von den eigenen Möglichkeiten gestartet sind und irgendwann die Kampfkraft verloren haben. Befreit sie zwar nicht vom berechtigten Vorwurf, erklärt aber den Ist-Zustand.
