StephanCDI
Hi!
Kann ich eine 60 mm welle aus der px 125 in ein 200 er Gehäuse bauen? Hab ne gelippte zur verfügung... wenn ja: was ist zu beachten?
Danke und Gruß
Jan
membranlippe oder drehschieberlippe ?
nein das funktioniert nicht. dazu müsstest du den zylinder um 5mm kürzen. da die 200er welle nen 110mm pleul hat und das der 125er nur 105mm.
Hab die vorsichtig mit nem Dremel bearbeitet und dann mit einem Schraubenzieher rausgepopelt.
Dann so, die scwinge kriegt man aber auch mit normaler Mitteln dann ne neu wieder rein? Mir hats halt die beiden Dichtungen zerfetzt und dann wollt ich neue reinmachen
Bearbeitet von Buhlandy
Wenn man recht flott nen bisschen Alu auf nen PX Block bräuchte, um die ÜS an nen Parmakit anzupassen, wer wäre da erste Wahl bzgl. Preis und auch Geschwindigkeit?
Würde sehr gerne den Motor bald zusammen bauen bzw. erstmal fräsen können...
Danke für Infos und Tipps...
Hi!
Naja, Zylinder abdrehen kann man ja machen, aber Du mußt dann auch ein anderen Pleuellager suchen,
die sind bei 200er und 125er unterschiedlich, keine Ahnung, ob's da was Passendes gibt.
Und Drehschieber geht dann sowieso nicht, weil die 200er Welle eine verbreiterte DS-Wange hat.
Sers,
Ich bräucht von euch ne kurze Teileidentifizierung
ich denk zwar nicht dass es LFTeile sind, aber ich stells trotzdem hierhin :wacko:
1.
Meine Vermutung: irgendein Gepäckträger mit Ersatzradhalter für was altes, kp welches Modell (vll Lammy?)
2.
keine Ahnung...
Danke schonmal
Sers,
1.
2.
keine Ahnung...
Danke schonmal
das zweite ist eine Abdeckung vom Rücklicht VNB, oder so.
Beispielhaft mal das hier:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/56040000/Rucklicht+BOSATTA+fur+Vespa+.aspx
huch! ...möglich?
Bei was für nem Motor? :wacko:
Mit ner Axt geht das sicher...
Ansonsten sehe ich da schwarz ^^
Und hat keiner nen Aluschweisstipp für mich? :laugh:
Bearbeitet von Goof
Geht auch mit gutem Tape (neudeutsch für Klebeband), z.B. das gute Panzertape vom Bund - neue Hülle an alte Hülle tapen, dabei den neuen Innenzug in den alten Außenzug schieben, und beim Durchziehen durch den Rahmen immer mit Gefühl von hinten nachdrücken ... :wacko:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
