Chimera Twin
Hätt ich eigentlich voll Bock drauf!
Wenn das Ding nur nicht so breit bauen würde, so das man die ganzen Hauben und Floorboads beschnibbel muss um das Teil überhaupt unter zu bringen.
  • Antworten 449
  • views 73,5Tsd
  • praktikant
    praktikant
    Hallo, meine Lambretta ist fast fertig. Sie fährt bereits, es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Den Motor habe ich mit zwei TS1 Zylindern aufgebaut. Die sind fast unbearbeitet. Da einer der Zyli
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hallo, hier ist ein Update zu den möglichen Setups für den Chimera. Demnach würde ich auf jeden Fall mit einem 31,5° VA ins Rennen gehen. Ich habe die Läufe an verschiedenen Tagen gema
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hi, er läuft....  Habe Tag und Nacht durchgeschraubt und dann das Monster gestartet.. Hier die erste Kurve, mit anderen Steuerzeigen und noch nicht synchronisierten Vergasern... .
was ein Sound, da bekommt man schon Bock drauf aber ein riesen Aufriss mit vielen Kompromissen. Ich bin gespannt auf den ersten Umbau! Zwei TS1 hätte ich dafür noch im Regal :whistling:
Sowas muss eigentlich in nen ordentlichen Cutdown, das man auch sieht wo die 16 Liter auf 100km mit Doppel-Oanser verbrannt werden :laugh:
vor 16 Stunden schrieb supermoto:
Was für ein Gebastel. :-D
vor 18 Stunden schrieb supermoto:
Da passt es, dass mein nächstes Projekt ein Cutdown ist. :-D
Ich glaube es würde gut in meine erste Serie passen, da schon ein ts1 drin ist mache ich einfach zwei draus :wheeeha:
vor 48 Minuten schrieb Lambretta-Lutz:
...und da ist die Box...20240105_165948.thumb.jpg.5f3413f82fd3c73d541547ba7a54520a.jpg
:gsf_chips:
Jetzt wo du weisst auf was du achten musst und wie vorzugehen ist.... 2x EGIG?
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Chimera und Egig407 sind zwei völlig andere Schuhe...
Nur eines wir passen, mehr ccm :-D
War die Vdue nicht die letzte 500ccm 2Takt 2 Zylinder????
Vielleicht mache ich heute oder morgen noch ein unboxing video und lade es hoch...
:gsf_chips:
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
Hab lange drüber nachgedacht, den Chimera für mein Cutdownprojekt zu nehmen, dank des Versatzes hätte ich da schön einen 120/130er Reifen draufpacken können.
Allerdings schrecken mich die 3cm mehr links und rechts bezüglich Schräglagenfreiheit doch sehr ab, zumal ich mit nem Breitreifen da noch mehr Probleme bekommen hätte.
Kommt nun ein GT250 in den Cut.
Werde trotzdem Dein Projekt mit Spannung verfolgen.
...habe die Box aufgemacht...
Falls Interesse, auf YouTube
man die Zündung würde sich gut auf meinem TT machen.. steht da irgendwo welche Leistung rauskommt?
Am 7.1.2024 um 14:47 schrieb Arne:
Ne nix, keine Beschreibung zu irgendwas...aber 2 T.Shirts...
Die Basteleien kann man ja auf deren Homepage runterladen...
Das wird eh noch lustig....
BTW Arne,
bist Du auf der CES? Dann schreibt ne PM.
Habe die Zylinder-Beschneidungs- Schablone mal an einen neuen MK3 SS225 gehalten...
Ob sich das ausgeht?
Die Stömer machen ja einen Bogen und somit bleibt da nur 1mm oder weniger Wandung.
Muss da nochmals nachfragen, ursprünglich haben sie gesagt das es geht...sicher bin ich mir da nicht..
Hier mal Bilder 20240107_013401.thumb.jpg.6353b72325993f163f9183eb7f13b411.jpg
No risk, no fun - kannst ja bozmasse / kleber dazwischen schmieren, dann sind das zusammen >2mm :-) die CES geht heute los, gehe da nicht hin. lass mich wissen falls du nen Abstecher nach SF oder LA machst, bin ab Mittwoch in LA
Im Relation zu unserem vorherigen Engineering Exzess rund um den 407 und 306 sollte das nicht mehr Aufwand werden.:whistling:
So, neue Entdeckungen....
Zumindest der SS225 Zylinder stößt mit dem Membraneinlass so früh an der Motoraufnahme vom Kit an, so dass 5mm Distanz am Zylinderfuss sind...20240115_141321.thumb.jpg.9faaaa9bc13c87bcf38829be4fb8c756.jpg
Und die Ansaugstutzen (die für Monza/TS1, sollten 36mm haben) messen 28mm Innen und haben eine "unschöne" Kante.
Werde diese jedoch eh nicht verwenden...
20240115_143746.thumb.jpg.ecdc767e74fe95858b154911f8b56856.jpg20240115_144141.thumb.jpg.5f6e71e36361b401b773494f1312b7bd.jpg
Yo, es bleibt auf jeden Fall interessant...:gsf_chips:
vor 2 Minuten schrieb Lambretta-Lutz:
D.e. bzw. O.D. würde ich als "diametro esterno" bzw. "outer diameter" also Aussendurchmesser lesen ;-)
vor 12 Minuten schrieb Lambretta-Lutz:
Unschön :???: Hast du noch weitere Zylinder liegen oder im Umkreis, die du auf Passung testen kannst? Wundert mich, dass die Jungs aus Italien da noch keine Referenzen zu nennen.
Ich mache mit den ss Zylindern nur rum, weil es einfach keine TS1 Zylinder gibt...ich habe nur einen relativ unbearbeiteten zur Verfügung...
Außerdem, wenn schon ein neues Projekt, dann halt auch alles...
vor 5 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
Ich könnte dir zwei Ts1 zur Verfügung stellen zum Testen und probieren. Zum fahren sind sie aber im Auslass zu ungleich.
Hi,
mal ein kurzes Update...
Die SS225 sind gestichen...
Dafür sind 2 neue Monza Kits mit KH30 da
Welle ist mit Excenter und KTM Pleuels in Arbeit
Also alles im Prozess...
Nebenbei bin ich halt mit dem Umbau der Werkstatt beschäftigt...
Melde mich Details und Fotos, sobald wieder was zu sehen gibt...
Grüße...
vor 11 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
Powo arbeitet aktuell an einem wahrscheinlich identischen Setup. 60mm Hub, 1mm Exzenter, 118mm Pleuel. Wird interessant, bei wem von euch dann mehr rauskommt
wir sind täglich in Kontakt, reicht ja wenn einer einen Fehler macht - oder am besten beide keine. Mehr Leistung kommt sicher bei Lutz raus, ich bleib bei den Steuerzeiten eher konservativ
Ich bin in Kalkar beide Versionen gefahren, einfach weil ich einen Vergleich zum Targa haben wollte.
Folgendes ist natürlich alles subjektiv und andere können diese Setups sicher besser zum Laufen bringen, ich muss die Roller aber so bewerten, wie sie mir übergeben wurden.
Der kleine Motor mit zwei BGM und Boxauspuff hat überhaupt nichts vom Teller gezogen, da, wo ein einzelner BGM RT195 mit Box anfängt zu drehen, ist der Doppel-RT vor die Wand gefahren.
Sound aus 2in1 ist wie auch beim Targa besser als 2in2 Anlagen. Ist auch identisch zum Targa.
Der große Motor mit zwei TS1 hat mich doch enttäuscht, trotz Mehrleistung und -ccm, ist das Fahrgefühl und die subjektive Kraftentfaltung eine 275R Targa besser und schöner.
Wenn ich von dem unterirdischen Fahrwerk, der kläglichen Bremse und der sehr schlecht eingestellten Schaltung mit springenden Gängen, Rückschlüsse auf eine vernünftige Motoreinstellung schließe, denke ich, dass ein paar fähige Hände da noch einiges rauszaubern können.
Fazit: Hast Du einen Motor mit guten Komponenten und möchtest möglichst günstig einen Twin, dann ist der Chimera zu empfehlen. Hast Du nix und mußt alle kaufen, wäre für mich der Targa die erste Wahl!
Soll jetzt keine Diskussion Chimera vs TT werden, aber Ich bin dem Tino seinen 275er in der weißen mit der 2 in 2 Anlage gefahren und da war enorm viel Licht, aber auch Schatten. Der Roller top abgestimmt, Laufruhe 1A, die Hydra Bremse sicher mit Abstand das Beste, das ich in 38 Jahren mit Lambrettas gefahren bin, super. Aber (für mich) ist die 2/2 Anlage extrem nervig. Anfahren wie mit einer 50er mit ordentlich Drehzahl oder halt Kupplung schleifen lassen..das war mein einziger aber für mich großer Minuspunkt. Von den Kurven sieht man das die 2/1 Anlage sicher schöner zu fahren ist - bin ich aber noch nie. Chimera ist eine Bastelbude mit Potential, TT dagegen mehr als erprobt. Ich mag basteln 😁
