SIP Zündung
bin ganz neu hier da ich eure Hilfe benötige.
Nachdem der neue Motor mit SIP Zündung montiert ist, brauche ich einen Rat zum richtigen anschließen.
Es ist eine AC Zündung, der Roller (PX80, Bj 81) hat aber noch eine Batterie.
Ich hoffe es kann mir jemand sagen welches Kabel wo dran muss.
  • Antworten 93
  • views 8Tsd
  • er war ungeheuer elektrisch...... er hat nen kurzen in der Hose....   Rita
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das liegt eventuell daran, dass HIER ALLES SCHON STEHT!        Ich sach doch, dass ich keine Ahnung von Elektrik habe.  ABER ES STEHT SCHON ALLES HIER!    Oder e
  • gravedigger
    gravedigger
    doch...vom papa wegen blödheit
Es gibt ein ausführliches VAPE Topic... einfach mal suchen. Da wurde eigentlich schon alles besprochen.
Suchet der findet...
vor 6 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Was das Suchen betrifft bin ich ne Niete
ich bin ja nich so
https://www.germanscooterforum.de/search/?q=VAPE&quick=1
steht zwar VAPE DC ... werden aber auch Fragen zur AC beantwortet.
Ausserdem ist bei der VAPE ein Wunderbares Buch/Anleitung dabei... da wird auch alles beschrieben. Wenn du dort nicht füdig wirst, in dem VAPE Topic fragen
Natürlich hilft die weiter. Da steht nämlich geschrieben, was wie angeschlossen wird. Du solltest natürlich auch den originalen Schaltplan haben um zu gucken, welche Kabel am Kabelbaum wofür sind.
Und ja, ich bin auch ein Elektrik-Amateur. Und sicherlich bleiben Fragen offen, die man stellen muss. Aber ein bisschen Eigeninitiative sollte schon vorhanden sein. Einfach ein Foto posten und fragen „wie geht das?“ ist ein wenig zu leicht gemacht.
Sorry für meinen Kommentar und herzlich willkommen im GSF. :cheers:
Ganz ehrlich. Dir wird geholfen mit einem Link zum Vape Topic. Und dann beschwerst Du Dich in deinem 5. Beitrag darüber, dass Dir nicht geholfen wird :wallbash:
Hier ist nicht das Fratzenbuch.... hier ist GSF. Hilfe zur Selbsthilfe...
Junge, junge... :blink:
Ich hab nun in Sachen Elektrik zehn linke Daumen und dennoch habe ich es mit Hilfe dieses Asi-Forums geschafft, ne Overrev mit AFR, EGT und alles LED anzuschließen. Leider hat mir keiner einen zu meinem Projekt passenden Kabelbaum gezeichnet, sondern mir "nur" Tipps gegeben, wo ich was finde...
Man mag es nämlich kaum glauben, aber ich war doch tatsächlich nicht der Erste, der sowas gemacht hat:aaalder:
Und was heißt das nun für Dich?
Backen halten, Arsch zusammen kneifen und lesen, lesen, lesen! Dann verstehen.
Dann ran an die Mopete.
Wenn dann, und erst dann, noch Fragen sind, wieder suchen und lesen und verstehen. Eventuell mal wieder höflich fragen...
"gib einem Hungrigen einen Fisch und er hat einen Tag zu essen. Lehre ihn fischen und er hat sein Leben lang keinen Hunger zu leiden"
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wunderbar :thumbsup: "Asi-Forum".
Das trifft den Nagel aufn Kopp!
Wenn man mal darauf hört, was diese ganzen Asis in diesem Forum schreiben, dann schafft man es doch immerhin so weit, dass man verdreckt unter der Karre liegt, alles ist auseinander und man weiß nicht mehr, wie man das alles je wieder zusammen bekommen soll.
Und dann heult und kriecht man in mehreren, gleichzeitig an verschiedenen Stellen eröffneten Topics und irgendwann hat man alles wieder zusammen und es sind nur 15 Schrauben übrig.
So muss das doch und anders ist Scheiße und macht keinen Spaß.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Schade das man nicht versucht zu helfen sondern nur auf die Suche verweist. Und natürlich immer Sprüche wenn man selber keine Ahnung hat.
Werde rot mit violett und gelb mit schwarz zusammen legen und einen anderen Spannungswandler montieren
Dann mal Testen
Ob das so passt weiß ich leider nicht…. Also nix reininterpretieren bitte
vor 41 Minuten hat Oliver55 folgendes von sich gegeben:
Dann mal Testen
Oder einfach im zum Thema passenden Forum nachlesen. STEHT NÄMLICH SCHON ALLES HIER!
Aber, um Dir jetzt wirklich und wahrhaftig zu helfen :
Nutze zum Suchen mal Google, da findest Du die Seiten hier besser als mit der Forumssuche! Die ist nämlich nicht ganz so geil;-)
Alternativ, wenn Du gar nicht suchen willst, drück mal auf den link von @zimbo, da kommste exakt da hin, WO ALLES SCHON STEHT!:-D
... das man immer erst laut werden muss...
Ich würde einfach mal alles an Farben zusammenzwirbeln, dann mal probieren im ausschlussverfahren was geht oder was defekt ist danach :-D
zu den tips: der verlinkte Ast ist Goldwert, vielleicht einfach mal reinlesen und die Erwartungshaltung, das einer adhoc deine individuelle Fragestellung beantwortet, etwas zurückfahren.
Also ich bin der Meinung Vape in PX alt hat schon fast ein eigenes Topic vetdient!
Hier besteht eigentlich die schlechteste Ausgangsbasis, weil hier Gleichstrom und Wechselstrom vorhanden sind! Einfach nur 2 Kabel umklemmen ist also nicht!
Zusätzlich ist der Kabelbaum, wenn noch der 1. , zu 99% sowieso marode. Das Grüne Killkabel ist eigentlich  fast immer total poröse!
Bei neuem Kabelbaum sollte man sich dann halt vorher überlegen ob man DC oder AC will/braucht.
Die einfachste Lösung ohne "basteln" ist eigentlich der Kabelbaum inkl Schaltern für Px alt OHNE Batterie von BGM. Dann natürlich in Verbindung mit der AC Vape!
Nö die Einfachste Lösung wäre wohl sich den Vape Kabelbaum von Kabel Schute einzubauen.
Eigentlich ist es im Prinzip recht leicht machbar die PX alt umzubauen . Das ist das selbe Spiel wie mit eine Vespatronic oder wie bei mir Parmakit die ich schon 2008 in meine PX alt erfolgreich eingebaut habe ohne Facebook und so ein Zeug . Einfach mal Schaltplan benutzen und gucken @Oliver55 und nicht rum heulen. Immer dies Vollkasko Mentalität,  ich lasse einfach andere für mich arbeiten und Trumpfe dann irgendwo auf, hab ich alles selber gemacht.
Damit Du Hilfe bekommst, Du brauchst einen Cosa Regler hab ich hier sogar irgendwo vor über 10jahren mal ein Foto davon eingestellt.
vor 19 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ahmen Bruder!
vor 17 Stunden hat Oliver55 folgendes von sich gegeben:
Dann mal Testen
ja, das Forum ist kacke hier… sobald ich meine Zugangsdaten finde, bin ich wieder bei Vespa online und Facebook!
Finde es Schade das man immer auf die Suche verwiesen wird.
Ich kenne es so das ich eine Frage beantworte wenn ich es kann, ansonsten einfach ……..
echt mies hier..  probier mal den Tipp hier, der hilft dir auch:
vor 59 Minuten hat Oliver55 folgendes von sich gegeben:
Naja... wenn die Frage neu ist... diese ist NICHT neu! Ganz einfach. Hier, in diesem Forum, weht halt ein anderer Wind.
Warum müssen zu immer der gleichen Frage immer wieder ein neuer Fred eröffnet werden? Da verlierst du nur den Überblick, da die Antworten vielleicht dann in mehreren Freds verteilt werden und du dich ärgerst nicht das zu finden was du suchst. So gibt es meistens hier, gesammelte Topics/Themen die ALLE FRAGEN beantworten können!
Finde dich damit ab....
vor 1 Stunde hat Oliver55 folgendes von sich gegeben:
Die Frage nach der Verkabelung der Vape, gerade bei einer PX alt, ist nicht in einem Satz beantwortet und es hat auch nicht jeder, der das schon mal gemacht hat, die Schaltung komplett im Kopf.  Und da das hier ja schon durchgekaut wurde, ist der Verweis auf bereits existierende Topics durchaus legitim.
Dann liest man sich das durch und kann dort noch offene Fragen ansprechen. Oder erwartest Du, dass andere sich Mühe machen und Dir die Infos raussuchen und neu verfassen? ;-)
Das erwarte ich nicht, aber eine vernünftige Antwort und nicht „Suche“ nutzen.
Dann lieber nicht schreiben als „finde dich damit ab“!!
