PINASCO EVO MINI 206CCM SET
mrfreeze
Ja, war auch eine Idee aber die Teile überlappen sich tatsächlich.
Wenn der Überströmer direkt da enden würde wo der andere anfängt hätte ich es versucht aber langfristig denke ich werde ich da um ein auftragen von Material nicht rum kommen.
Warum sind die Überströmer überhaupt in der Grösse ausgelegt wenn das Ding out of the Box mit einer " Box" angeboten wird !
Das widerspricht sich insgesamt schonmal alles von Haus aus wenn der nicht aus der Schachtel 40+ abwirft und auf richtig Leistung konzipiert wurde.
Für ein Tourenkonzept mit Topf reichen sehr kleine Eintrittsquerschnitte aus !
Denke das ist der RS Evo Mini.
Und da steht das mit den nebenauslässen auch in der Artikelbeschreibung bei CTP.
Der passt wohl nur auf das Pinasco gehäuse plug&play.
Steht aber auch alles dabei.
Der normale mini evo ist für die original gehäuse.
Bearbeitet von krankerfrank
  • Confused 1
vor 20 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Dachte zwischen den beiden Sets is nur der Auspuff unterschiedlich?
https://ctp.de.com/CTP-PINASCO-EVO-MINI-206CCM-SET
https://ctp.de.com/CTP-RS-EVO-MINI-KIT-206CCM
Könnte man auch so verstehen als hätte man mit der ersten Charge gemerkt das es Probleme geben kann mit den ÜS und dann schnell noch ne "RS" Version rausgebracht mit dem entsprechenden Hinweis
Aber da können die Pinasco Spezies bestimmt mehr zu sagen, alles andere is nur Spekulation
vor 10 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
...und so hieß es mal am Anfang...
alles superduper :thumbsup::laugh:
Bearbeitet von polinist
Servus zusammen,
Kit wurde HIER bestellt. In der Artikelbeschreibung findet sich kein Hinweis wieder, es wird auch kein RS genannt.
Teilenummer passt zum RS Kit von CTP, somit ist ja alles klar.
Die Beschreibung des italienischen Shops ist falsch, habe ich angeschrieben und mal sehen ob etwas geändert wird.
Ändert für mich jetzt erstmal nicht, dass ich aufschweißen lassen muss.
So grob 2005 ff.  lagen eine Reihe von Rollerfahrern mit Polini 177 mit vergrößertem Auslass / GS Kolben /  30er Gaser und gutem Auspuff bei 20-25 PS.
Ist das jetzt rückständig von mir, wenn ich in solchen Zylindern / Entwicklungen nicht den wirklichen Fortschritt erkennen kann ?
Bearbeitet von Marc Werner
Die Drehrichtung und das Design der PX Motore unterstützt dieses Konzept nicht, schon gar nicht in Verbindung mit einem Zylinder ohne Fuß. Eine geschraubte Platte macht alles nur noch schlechter. Das ist nur für jene sinnvoll die unbendingt einen Zylindereinlass wollen. Dafür bietet sich aber die SF an.
Bearbeitet von Phantomias
vor 43 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was hast du dagegen den Direkteinlass mit dem Deckel (wahlweise) zu verschließen?
Das Konzept haben sie ja jetzt schon auf etlichen Zylindern angewandt
Bei dem 177er Zylinder für die T5, geht dieser Deckel an der Wanne an und man muss seine Wanne kaputt machen. Damit die da nicht angeht.
Dann habe ich was von Todraum gelesen den niemand braucht.
Der 206er Zylinder wird verschwinden wenn der BGM Adapter 125 auf 200 auf den Markt kommt
Am 31.3.2022 um 14:14 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Das Motorkonzept ist ja ganz witzig, passt alles in bzw. auf ein 80er Motorgehäuse, wenn man die Dichtflächen für die Überströmer verbreitert.
Gruß BABA'S
Am 6.12.2022 um 12:07 hat polinist folgendes von sich gegeben:
... jetzt bin ich verwirrt, denn:
Ja was denn jetzt??? :blink::whistling:
A) ICH persönlich kann nur vom 80er-Gehäuse sprechen. LUSSO und PX unterscheiden sich geringfügig. Ein SPRINT-Veloce Gehäuse hat auch etwas mehr "Fleisch".
B) Man(n) sollte nicht immer alles glauben, was man im Internet so alles zu lesen bekommt !
C) RS ist RaumSpar-Version ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich bin sowieso komplett verwirrt von diesem Set, desshalb, und weil noch keine angaben zur leistung, NM, kurve etc vorliegen hab ich auch noch nicht gekauft.
Wenn man zu seinem Produkt steht und es an den Mann bringen will sollte man schon etwas abliefern können.
Meine meinung, klar.
Bin vergessen
vor 8 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ich denke das ist genau aus einem Grund noch nicht geschehen. Weil es eben ,wie bei allen neuen Konzepten von Pinasco der letzten Jahre deutlich unterdurchschnittlich sein wird.
Leistungsangaben sind nach wie vor immer das Grössere Zugpferd. Gerade wenn es um Augenscheinliche, außergewöhnliche Neuentwicklungen geht.
Alles andere ist bereits bedient am Markt und kostet auch nix. Keine besonderen Eigenschaften, schleppender Verkauf,ganz klare logische Folge denn unterm Strich zählt der Fahrspass den man auch einfacher und günstiger haben kann.
vor 11 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
...und weil noch keine angaben zur leistung, NM, kurve etc vorliegen hab ich auch noch nicht gekauft.
Wenn alle so denken, wird es auch nie Kurven geben.
Und "Werkskurven" hab ich bei den anderen großen Herstellern bis jetzt auch noch nicht gesehen.
vor 3 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Nunja, ich kaufe halt nicht gerne die Katze im sack, jeder wie er will.
Zumindest die großen Vertriebspartner sollten doch in der lage sein ihr Produkt anzupreisen.
Ist aber auch egal, hab die Kurven wohl übersehen.
Alles gut.
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Denke ich auch alles gut
Die eine Kurve mit 24.5 PS/NM mit SZ 122/172 sollten nun wirklich jeden überzeugen
Dazu schön noch das 127er Pleuel bzw die super 60/127 Sip Welle
Im Ernst ??
Das kann auch ein alter Grauguss Polini. Auch die 20 bei 5000 ! Einziger Unterschied,man muss halt alles passend bearbeiten !
Das Zufriedenstellung bezogen auf Leistung subjektiv ist versteht sich natürlich, aber deshalb wird's nicht zur Universellen Warheit wenn tausende von Diagrammen technisch gesehen das Gegeteil belegen.
Bearbeitet von schoeni230
Am 7.12.2022 um 14:13 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Wie schon geschrieben: durch den Direkteinlass ist die Fläche auf die der Kolben beim Arbeitshub drückt eher klein und zerklüftet.
Das ist für den Verschleiß suboptimal und wird die Rundheit des Zylinders im Betrieb auch nicht unterstützen.
vor 15 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Im Ernst ??
Ich kann dir leider nicht so richtig folgen: was meinst du?
Zufriedenstellung? Der Duden und Ich kennen das Wort noch nicht mal
Sagen willst du wahrscheinlich dass dich der 206er nicht überzeugt weil ein bearbeiteter Grauguss Polini das alles besser kann?
OK
Aber wie wir lesen durften richtet sich der 206er explizit an Leute die nicht fräsen wollen (davon gibt es in Italien viele)
Das ist doch dann schon mal eine Berechtigung
Und wenn der mit dem 127mm Pleuel noch ala 244er super ruhig läuft
und das bei 24.5PS/25.5NM mit lustigen Steuerzeiten von 122/172
dann gibt es doch eigentlich keine Gegenargumente mehr
Gut dann kann noch einer kommen und sagen die Nummer ist für die Leistung zu teuer
Da kann man dann aber nur sagen
Ok fahr weiter den Grauguss VMC mit Mazzu Welle: du bist nicht Klientel
Wo man sich natürlich drüber aufregen kann ist warum kann ich nur ein Set aus Zyl Welle Auspuff kaufen?
Set kostet 1200 in den 3 Buchstaben Shops und kriegt man derzeit auch für 880 irgendwo
Aber warum muss ich den Auspuff nehmen?!
und vor allem warum soll ich den Zylinder nicht mit der wunderschönen 60/127 Sip Welle fahren können?! Ja warum wohl: weil es eine geile Welle ist und tausendfach in 244er Motoren kampf und vibrations erprobt ist? Ist natürlich eine reine Mutmaßung und vielleicht kennt man bei Pinasco die 60/127 Sip nicht (warum legt man den Zylinder dann nicht für 128mm oder 125mm aus wenn man sie alle ficken will)
Also da kann man einfach nur drüber schmunzeln
aber der Zylinder hat durchaus seine Berechtigung!
magst Du da mal innen bei den Überströmern mit einem Stift die Dichtungskontur nachfahren damit man das einschätzen kann wie eng/knapp es ist?
Gehäuse bearbeiten für eine breite Steuerwange???
Sieht auf den Bildern nicht danach aus.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
    • ich wünsch Dir+Familie viel Kraft, Geduld, Toleranz untereinander. Das ist nicht leicht, aber ihr erfüllt der Schwiegermutter einen letzten, ganz persönlichen, wichtigen Wunsch. Man kann dankbar sein, dass das heutzutage überhaupt möglich ist. Pflege daheim, und -ultimo- auch palliative Betreuung.
