Erbitte Beihilfe zur Selbsthilfe
Breitreifenumbau oder hintere Felge falsch herum montiert?
  • Antworten 179
  • views 13,2Tsd
  • Sehr geehrter Simsondevil,   am 12.09.2021 wurde Ihnen eine Frist gesetzt, Weisswandreifen und Riffelblech zu entfernen. Mit Bedauern muss die zuständige Behörde (nachfolgend GSF genann
  • Solange du den Olack freilegst und gefälligst mit dem Weiß leben wirst iss doch alles ok.    Vespa fahren iss schließlich kein Wunschkonzert!   Du kannst natürlich auch den Zorn Ke
  • Haste nich geschrieben, dass bei der Karre ein 135er drauf ist? Dann darf sie den auch nicht fahren, wenn sie Deinen 139er nicht fahren darf
Blinkergläser vorn schauen lackiert aus und das Rücklicht muss bei der letzten Vollbremsung hoch gerutscht sein!
Wermacht weiter… :-D
vor 17 Stunden hat Simsondevil folgendes von sich gegeben:
Servus miteinander,
Ich wollte mich nur bei euch für eure Hilfe und Geduld bedanken :-*
Die Vespa habe ich für einen angemessenen Preis verkauft. Dabei habe ich keinen Verlust gemacht und bin mit der Situation sehr zufrieden.
Das Geld habe ich dann gleich in eine neue PX gesteckt und freue mich darüber sehr :wheeeha:
Danke Euch und habt eine schöne Weihnachtszeit :cheers:1BA829D7-0CE7-473D-9D60-E3EAB57AEC6B.thumb.jpeg.4b92fbadd72cd16dca065bcd4371a7fb.jpeg
Glückwunsch :cheers:
Da hast du dir aber auch einen geilen Spot für ein Foto ausgesucht :inlove:
Am 19.10.2021 um 18:13 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Hast du das Hinterrad richtig herum drauf gebaut?
Am 19.10.2021 um 18:16 hat Simsondevil folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht meine, ich hab ein Bild aus dem Netz genommen wo man diese Lasche sieht.
 Aber wie kommst du darauf?
Jetzt isses ja dann wohl doch deine ... :-D
Aber: NIEMALS irgendwelche Hutmuttern für die Radbefestigung oder den Zusammenbau der Felgen benutzen! Kann saugefährlich sein, wenn die Tiefe nicht passt ...
vor 1 Minute hat t4. folgendes von sich gegeben:
Was könnte daran gefährlich werden?
 Der Typ der die gebaut hat wusste schon was er da tut… Deswegen vertraue ich ihm einfach mal…
Wenn die Tiefe der Muttern nicht zu den Bolzen passt, besteht die Gefahr, dass das Bolzengewinde innen am Ende der Mutter ansteht (und du so evtl. das vorgesehene Anzugsdrehmoment nicht erreichst oder beim Versuch, selbiges zu erreichen irgendwas abreisst / beschädigst).
Ist das nun ein Breitreifenumbau? Hast du mal ein Bild von hinten oder von rechts?
Bearbeitet von t4.
Rächtzschreipunk ...
Also, das ist kein richtiger Breitreifen Umbau. Er hat lediglich 2 breite Felgenhälften genommen und diese als eine etwas breite Felge hinten montiert.
Also so habe ich es verstanden…
vor 7 Minuten hat Simsondevil folgendes von sich gegeben:
vor 14 Minuten hat Simsondevil folgendes von sich gegeben:
Die beiden Sachen (auch in Verbindung mit der Hutmuttern-Geschichte) widersprechen sich meiner Meinung nach irgendwie ...
Was ist da los?
vor 3 Minuten hat Doug68 folgendes von sich gegeben:
Schöner Roller, aber der ist ja Weiß;-)
jaaaaaaa :rotwerd:
Dafür optisch ein Quantensprung zum Zweifarbgeraffell mit Weißwandreifen.
:cheers:
vor 4 Minuten hat Doug68 folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Danke :inlove:
Mir gefällt er auch sehr gut und er läuft mit den 177er auch echt Sahne! Das ist genau das was mir gefehlt hat.
Ich bin gerade schon fleißig dabei viele Teile gegen schwarze zu tauschen.
 Was sagt ihr zu Seitenständern?
 Lassen da blöde für den Vergaser oder einfach machen?
Bearbeitet von Simsondevil
Am 8.12.2021 um 23:01 hat Simsondevil folgendes von sich gegeben:
Wenn die Schwimmernadel im Vergaser richtig dichtet, dann sollte das kein Problem sein.
Eher ist es für dein Trittbrett nicht ganz so toll und man sieht immer mal wieder Roller mit Seitenständer mit an der Stelle leicht verbogenem Bodenblech.
Aber ansonsten ist es eine reine Geschmacksfrage. Wem es gefällt..........
Das mit dem verbiegen hab ich auch schon gelesen. Aber ich hab mir das Verstärkungsblech geholt, habe es schwarz Pulvern lassen.
 Ich hatte gehofft damit wird dieses verbiegen verhindert…
Am 8.12.2021 um 16:18 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Oh weh, dann schau mal nicht in meinen Aufbauthread.
Wo ist das Problem wenn man nen Messchieber auch nur rudimentär bedienen kann?
vor 1 Minute hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Dann ist das sicherlich kein Problem (außer noch bei unbekannter Herkunft der Hutmuttern). Ich bin da manchmal etwas skeptisch, da ich mal bei einem angekauften Roller, dessen Felgenverschraubung aus in den 90ern beliebten Bullet-Nuts bestand das Hinterrad verlor, weil zwei Muttern einfach geplatzt sind und die anderen drei kaum noch Gewinde hatten. Viele Hutmuttern sind qualitativ nur als Ziermutter geeignet und besser nicht mit einem stärkeren Drehmoment anzuziehen. Ich würde sowas zumindest erstmal checken und nicht blind drauf vertrauen, dass der Erbauer schon weiss, was er da tat. Erst recht, wenn da als Breitreifen-Basis nur zwei breite Felgenhälften genommen wurden ...
Ein kleines Update…
Ein gescheiter Helm ist wichtig, schützt aber nicht vor 7 Rippenbrüchen und dem Bruch des Schulterblattes.
Am Sonntag den 02.01.22 war ich bei gutem Wetter unterwegs und wurde auf einer Hauptstraße weggemacht!
Hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Transporter kam auf einmal ein Auto aus dem nichts und hat mich auf die Motorhaube genommen…
Seitdem liege ich im Krankenhaus und habe krasse Schmerzen und kann nur hoffen dass es langsam verheilt…
gute Besserung...
werd erstmal gesund.... danach kannste Dich um Deine Vespa kümmern
Rita wer hat denn die Bilder gemacht??
hat nen Kumpel den Roller geborgen und zu Dir nach Hause geschafft??
Rita
der übliche Tip:
Du oder eine Person Deines Vertrauens bestellt den Sachverständigen.....
keinen Sachverständigen, den die gegnerische Versicherung schickt an den Roller lassen....
Ich danke Euch  :inlove:
 Genau,
der steht bei einem Freund in der Garage. Gutachter wird auch noch beauftragt, aber momentan ist das nicht so einfach.
 Aber ich habe schon einen Rechtsanwalt…
Die Rippen richten sich wohl von alleine… Momentan Merk ich davon nicht viel.
 Auf jeden Fall zieht euch alle einen gescheiten Heim auf. Auch wenn ihr denkt auf der Vespa ist das nicht so wichtig.
Ich wurde von rechts abgeschossen und bin dann auf die linke Seite gekippt.
Mein Helm sieht nicht gut aus!
Gehirn Erschütterung hatte ich trotzdem, aber halt keine wirkliche Verletzung am Kopf!
Erstmal gute besserung!
Und es gehört eigentlich zum standart einen guten Helm und mindestens eine Motorradjacke mit verschiedensten protektoren zu tragen. Auf längeren touren hab ich dann auch meine passende Hose (Rokkerjeans) dazu an.
Gibts auch alles in schick damit man nicht aussieht wie Valentino Rossi auf bestzeitjagd.
Gutes Schuhwerk sollte ja sowieso klar sein.
Könnt da immer kotzen wenn manche in kurzen hosen, tshirt und flipflops rumfahren.
Du weißt es ja jetzt fürs nächste mal. An passender kleidung zusparen ist definitiv dumm.
Ich hatte meinen Simpson Helm und meine John Doe Jacke mit allen Protektoren an! Alles am Arsch oder von den Sanis zerschnitten.
Wer weiß was ohne passiert wäre? :blink:
Aber ich will es gar nicht heraus finden und werde mir das so auch wieder kaufen!
