Wahnsinn auf 2 Böcken
vor 3 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Firecracker und ich haben nun den Rahmen vermessen und mit oszillierender Säge und Dremel angefangen, Stück für Stück raus zu schneiden.
Welche Sägeblätter verwendest du denn? Habe ja auch  noch einen Sorgenrahmen, den ich nur von der obersten Lage befreien muss.
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Zum Einsatz kamen bisher: Ein Multitool/ oszilierende Säge von Bosch mit einem zweidrittelrundem Sägeblatt, Dremel mit (haufenweise) Trennscheiben und die gute alte Flex mit einem bunten Potpourrie an Trenn- und Schleifscheiben. Dazu Mut, Geduld und eine gute Portion Neugier.
Achso, Störtebecker Pilsener hilft auch hier.
vor 3 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Dann wirds ganzu bestimmt. Hab ich neulich erst getrunken und mit wehmut festgestellt, ich bekomm das hier in Wien nirgens zu kaufen. : (
Wenn die Karre jemals fertig werden sollte, schick ich Dir ein Sixpack!
vor 36 Minuten hat firecracker folgendes von sich gegeben:
ich brauche ein Blatt, mit dem ich nur eine Schicht abtragen kann. Und zwar im Übergang vom Trittbrett in Richtung Benzinhahn.
Etwa so, wie die Schablonen laufen, die ich geschickt habe, jedoch ohne die Motoraufhängung. Da will ich nicht  ran. Die ist noch gut.
vor 8 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Das hat ganz gut geklappt mit einer ruhigen Hand und Konzentration. So wie's aussieht, habe ich auf diese Weise keinen (weiteren) Schaden angerichtet. Man spürt, wenn eine Schicht durchgesägt ist.
vor 11 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
danke. Die Schwierigkeit ist ja im 90°-Winkel, also den Übergang vom Trittbrett zur Vertikalen so zu schneiden, dass nur die zu ersetzenden Partien weggesägt werden. Habe mir schon ein paar Testvideos angeschaut, bin aber noch nicht richtig schlau. Daher meine Frage nach den Erfahrungen auf deiner Seite.
vor 4 Stunden hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Sorry für OT, BEERLOVERS hat das nicht?!
Nein. Dort bin ich eh fast täglich : ) Hofer hatte es in einem 12er Mix, aber halt nur eine Flasche Pils zwischen vielen anderen : (
Vom Störtebeker finde ich sogar das Alkoholfreie extrem leiwand.
  • Sad 1
Update: Spenderrahmen wurde gefunden und reserviert. Ist leider am anderen Ende Deutschlands...
Das ganze wird etwas dauern, daher widme ich mich jetzt erstmal dem Motörchen. Lagersatz, Dichtsatz und ne funkelnagelneue Kurbelwelle liegen schon in der Werkstatt. ....
Aufgeben ist keine Option:-)
  • Like 6
vor 14 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Na endlich mal eine Einsicht bzw richtige Einstellung nach der Aussage von Dir hier:
Das Projekt Rally ist beendet. Das Chassis ist unrettbar. Topic kann geschlossen werden.
Hätte Dich sonst aufgezogen hier, also Kopf hoch und durch. Projekt ist Projekt und kann halt auch dauern und Nerven kosten. Läuft nicht immer alles wie man es plant.
Wichtig: Man(n)/Frau sollte alles mal gemacht haben beim Vespaschrauben, dann kann man auch überall ein wenig Mitreden :cheers:
vor 2 Stunden hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Ich fahre demnächst von Niederbayern nach Niedersachsen.
War leider das andere Ende Bayerns....falls wer vom Bodensee (was eigentlich gar nicht Bayern ist, aber so aussieht) in den echten Norden fährt, darf er/sie gerne Bescheid sagen. Sonst muss es leider bis Sommer warten.
vor 33 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Ich glaub der @alfonso wohnt da in der Nähe.
Oder mal in der Member Map schauen wer
da so wohnt.
vor einer Stunde hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Auch der Bodensee ist ziemlich groß, macht schon ein Unterschied ob es in Lindau oder eher in Bodman ist.
So Stückchenweise bekommt das doch sicherlich in den Norden.
Gerade eben hat keiler folgendes von sich gegeben:
Ich fahre im Sommer sowieso an die Donau in Urlaub, da kann ich sie mitnehmen. Fand nur den Gedanken schön, dass der Rahmen vielleicht schon eher hier sein könnte. Ich erkundige mich auch mal nach einer Spedition.
nackter Vesparahmen komplett durch Deutschland für 82€ (Stand 2019) - mit Cargo International
vor 17 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Eine Anfrage in Blablablabla od. Suche Diverses starten?
So in etwa:
Suche Mitfahrgelegenheit für Rahmen vom Bodensee in Richtung Nordpol mit Abladezwischenstop kurz vor Dänemark.
Gegenleistung Kaffee, Tee, Bier, Tratsch, Gaaddssee streicheln, ........
Weil irgendwer fährt immer irgendwo hin. :whistling:
Am 20.1.2022 um 12:43 hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Wenn das nur der nackte Rahmen ist, dann sollte das doch als Sperrgut durchgehen.
Was hat der Rally Rahmen, ca. 140cm x 70cm x 50cm grob gepeilt.
Da würde ich mal bei GLS, Hermes oder DHL anrufen:
https://www.gls-pakete.de/glossar/sperrgutversand
https://www.dhl.de/de/privatkunden/information/service-sperrgut.html
https://www.myhermes.de/versenden/paketschein-erstellen/
https://www.tnt.com/express/de_de/site/how-to/ship-large-heavy-items.html
so lange können wir nicht warten :-D
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
