RLC/SIP SmoothMaster Kupplung - unfassbar supersmooth?!
Bei der Smoorhmaster sind die Federn kürzer, hab mich gewundert, warum ich durch Einbau weicherer Federn nicht wirklich weicher ziehen konnte.
Jetzt lese ich hier von Grünen Federn, welche sind das? Hab ich nicht.
Bei meinen beiden Smoothmastern waren kurze schwarze drin, verbaue ich auch wieder und haue die blauen wieder raus.
Blau und Rot ist wohl für die Powermaster, davon war jeweils ein Satz bei der Kupplung bei.
Dann hab ich noch einen Satz lange Federn - keine Ahnung wo die bei waren und einen Satz schwarze in Länge der rot/blauen Federn.
Hab Micky mal angeschrieben um Licht ins Dunkle zu bringen.
Kelle, in der Smooth würde ich die kurzen verbauen.
  • Antworten 311
  • views 29,8Tsd
  • Warum sollte man eine Lambretta um ihre Wundervollen Vibrationen bringen? Das macht doch gar keinen Sinn…. Es würde doch auch niemand auf die Idee kommen in Katar Fußball zu spielen…… Ich ma
  • Wenn du einmal diese Kupplungen mit den ruckdaempfern hast, fühlt sich alles andere alt an. die Gänge klonken uncool rein und es fühlt sich an wie wenn mal wieder die MILFs an der bar mit dummen Sprue
  • Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi.  Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Sch
Von den grünen Federn habe ich noch einen Satz liegen. Die haben eine Höhe von 20mm.
Der satz grüne federn reicht für wieviel ps?
die schwarzen halten wieviel ps? Gibt es da eine info zu? Oder Erfahrungen?
danke 🙋‍♂️
vor 3 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Habe gerade jetzt eine Smooth Master Kupplung in meinem Quattrini verbaut.
Bei der Kupplung waren 10x grüne und 10x schwarze direkt dabei. Jeweils in der kurzen Variante.
Bei mir waren auch 10 grüne und 10 schwarze dabei. Länge grad keine Ahnung..
Da es keinerlei Erfahrungen gab, hab ich Micky per Gesichtsbuch gefragt was denn nun wie - Kupplung auf zu auf zu war mir zu anstrengend - er meinte daraufhin nur bei ihm halten 5 grüne in seinem 195er BGM mit 23PS. Mehr hat er nicht gesagt .. gab wohl auch noch nicht mehr Erfahrungen..
Ich hab ca 20PS mitn 225 Mug, 60/110 GT, 30 TMX, V4 und das läuft Topsken! Das Ziehen könnte bissi weniger Kraft brauchen, ist aber grad noch angaynehm.
Bearbeitet von Kelle
Hab Micky gerade gefragt, die kurzen sind richtig. Die Grünen hab ich nicht,  waren bei meiner Kupplung noch nicht dabei.
Heute letzte Runde für die Saison gaydreht und wieder komplett inna Begeisterung.
Comer See lief auch vom Feinsten .. Geilster Ritt ever dank keinerlei Oarschvibrations!
Naja, hab euch spaßeshalber mal ein Video von vorhin hochgefahren
https://youtube.com/shorts/wkAumN9tXPM?feature=share
Könnt ihr an euren Pisskisten ja mal selber ausprobieren! :wheeeha:
:cheers:
Warum vibriert dein Roller denn so heftig?
Welle evt. verdreht?
das ist wirklich gut, kelle. das teil muss in meinen twin.
Am 4.8.2021 um 10:57 hat Kelle folgendes von sich gegeben:
- im Standgas kann ich ein Geldstück auf die Sitzbank legen und das bewegt sich nicht
vor 17 Stunden hat Kelle folgendes von sich gegeben:
:muah:
vor 6 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
:muah:
Fürs Fideo wäre es witzlos gewesen mit auf der Sitzbank - da bewegt sich gar nix! Und dann kommt wieder einer und meint das wäre eh klar weil der Bezug rutschhemmend ist oder ähnliche Ansagen .. kennt man ja..
Denke die Nummer kommt rüber. Der Tankdeckel hat ja meinetwegen noch zart eine dämpfende Wirkung, aber spätestens auf dem nackten Frameloop sollte dem geneigten Zuschauer klar werden was ich meine. Da werkelt immerhin ein 70mm Kolben bei niedrigster ~800umin Drehzahl rum. Hier fettet er natürlich an, sprich rappelt, aber dann ab ~1.200 schnurrt er wie ein Biene - genau das sollte bei der Tachosequenz ankommen. Na-ja.
vor 6 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Gibts schon Kurven ? :laugh:
Nee war damit nie aufm Prüfstand. Interessiert mich bei Lambretta ehrlich gesagt Nullinger - die sollen einigermaßen Power haben und ansonsten schön fahren!
Das kann Fespa doch alles besser & mit weniger Arbeit & auch noch jünstiger..
Aber 20 mattschwarze Stuten werden schon anstehen .. ist aber ja jetzt auch kein Exoten-Setup wo du keine Kurven vong findest..
Am 2.9.2022 um 11:54 hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Ich vertraue im Grundsatz den Lobeshymnen von Kelle, was die Smoothmaster angeht, voll und ganz.
Aber ich vertraue meiner eigenen, schnellen Begeisterungsfähigkeit und meiner Labilität in Sachen Kaufbereitschaft bei Pearl-TV, QVC und Rollerteilehändlern leider überhaupt nicht.
Könntest du bitte Kelles Erfahrungen mit der Smoothmaster bestätigen? Und falls es weitere Smoothmaster-Jünger geben sollte, die auch ständig vor Glück auf den Knien rutschen, dann bitte ich auch um deren Lobgesänge.
Das alles würde mein schmales Portemonnaie öffnen, dessen Inhalt für die Reparatur des Autos meiner Ehefrau und für die Begleichung der gestiegene Stromrechnung gedacht war, so dass ich über den Erwerb dieser schweineteuren Kupplung mehr als nur nachzudenken in der Lage wäre.
Ich mag sie so wie sie ist. Ein Roller für richtige Kerle halt. :-D
Bearbeitet von clash1
@Diggler
ich hab jetzt in vier Lambretten die Kupplung verbaut, 3x Powermaster und 1x Smoothmaster.
Die Smoothmaster in meinem Twin hält 35 Hinterrad-PS mit 6 normalen Federn, lässt sich perfekt dosieren, leicht ziehen und das Twintypische "Kettenhacken" bei Laswechseln (Twin hat original gar keinen Ruckdämpfer) ist fast weg. Auch bei Lambretten mit Ruckdämpfer wird der Antriebsstrang ruhiger.
Die Powermaster im 250er GT fahre ich mit 6 weichen Federn und Casacover, die kannst Du mit dem kleinen Finger ziehen.
Für mich sind die Kupplungen das beste, was es zur Zeit an Kupplungen für Lambretta gibt, klar, die Lidolsheim ist auch eine topp Kupplung und ob man die CP nun braucht oder will, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ein perfekter Kraftstrang besteht für MICH aus CP-Kupplung, -Cyclone 5G und -Multisplineset.
Am 15.11.2022 um 17:29 hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Will jetzt deine Begeisterung für die Kupplung nicht schmälern, aber ganz ehrlich, deine Posts klingen so, als wenn du sie direkt aus Dean Orton's Arsch gesendet hättest.
Mir war bis heute auch nicht klar das eine Biene schnurrt...
Dafür liebe ich das Forum.
Man lernt alles über Rollertechnik von absoluten Koniferen und dazu nach das Ding mit den Bienen und den Blumen.
Toll! Danke!
vor 10 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Dann ist der also der Komplize vom Hans Niemann......:aaalder:
  • 8 Monate später...
Wenns läuft dann läufts oder wie?
Ich hab den Hobel vor nem Monat mal wieder rausgekramt und bin zwei Stadtteile weiter zu Roberto aufn Bier gefahren.. Auffällig war allerdings, deshalb schreibe ich es auch, dass ich sofort den 1. Gang einlegen und losfahren konnte. Normal wenn die Karre 7 Monate steht legst den Gang ein und Pang ist erstmal der Motor aus.
Was ich jetzt geschafft habe, war endlich mal 5 Motor-Kuluhebel durchzumessen. Ital. Span. Ind. waren dabei.
Ergebnis die hatten alle 78mm Mitte-Mitte, was der von meinem spanischen SX200 Motor auch hat.
Na-ja, wie geschrieben ich komme damit klar.
Ansonsten kriegt die Kupplung in 2 Wochen wieder ne Tour an den Gardasee, Lago di Como Treffen.
Bin also wirklich keine Langzeitreferenz wenn ich jedes Jahr nur eine 850km Tour damit fahre..
was machst am lago di como?
ist da ein treffen?
wir fahren an den lago di cei.
Bearbeitet von gravedigger
Fahrt doch an den Lago di Caldonazzo, ans südufer wo die Campingplätze sind, sandstrand, nette getränkebuden, und an den hängen überall teroldego rotaliano.
Rlg Christian
vor 11 Stunden schrieb gravedigger:
ist da ein treffen?
wann bist denn genau am comosee ?
Am 21.7.2023 um 12:45 schrieb Kelle:
vor 13 Stunden schrieb gravedigger:
ist da ein treffen?
Weiß auch nicht was er da macht, vllt paar Pokneifer verteilen aber ich fahr auch an lago di cei!
vor 11 Stunden schrieb supermoto:
jo mann, alder....der fährt smooth mit dir an den lago di garda und juckelt dann ultrasmooth an den lago die como weiter und macht dort ein paar xtrasmoothe waiba klar.
wir können dann zusammen ein oder zwei bier trinken..
vor 14 Stunden schrieb Pott:
Comer See.....:-D
vor 51 Minuten schrieb gravedigger:
Hört sich nach nen Plan an. Freu mich schon:-D
Janz jenau - Ich hab euch überhaupt nicht alle Lagogeschichten erzählt..
Donnerstag Lago di Como - mit nem Kumpel, kurzes Intermezzo
Freitag Lago di Garda - Windsbar plus Otto & Roberto, Hotels seit Wochen jebucht
Samstag Lago di Cei - 20 Jahre die schlimmen Falten, Schaltrollertreffen
  • 9 Monate später...
Wie sind denn hier die Erfahrungen bzgl. Trennen der Smoothmaster?
Mein Motor schaltet sich ziemlich schwer, und in diesem Fall ist das auf eine schlecht trennende Kupplung zurückzuführen.
Ich kann dabei den Kupplungszug spannen so viel ich will; irgendwie scheint es nicht genügend Ausrückweg zu geben. Das Gefühl ist ein bißchen wie früher eine megaharte Feder in einer orignalen Smallframekupplung mit vier Scheiben.
Auch beim ersten Anfahren trennt die Kupplung kaum. Bei warmem Motor allerdings schon.
Vielleicht kann ich mit schwächeren Federn etwas verbessern? Welche Federn passen in diese Kupplung?
vor 57 Minuten schrieb JOB:
Welches Oel fährst Du?
Ich habe jetzt keine Smoothmaster, aber je nach Kulubelägen (Liedolsheim)
in Verbindung mit Castrol MTX die Erfahrung gemacht das die Kupplung im kalten Zustand schlecht trennt.
