BGM Clubman Sport - Erfahrungen?
  • Antworten 379
  • views 48,8Tsd
  • Ich habe meine Idee weiter geführt und bei Fox einen Dämpfer bestellt. Ich hatte ihn gebeten einen möglichst engen 180° Bogen zu machen und den nicht mit dem Lochblech zu verschweißen damit
  • Danke nochmals für den Zylinder 👍   Ist doch etwas fummlig bis das halbwegs passt. Die Verlegung geht sicher noch enger am Motor, aber da jeder wieder unterschiedlich Komponenten fährt und a
  • FOX Racing
    FOX Racing
    Passt perfekt und hat am Bogen zum Reifen über 2 cm Luft   Motor GT250   Dieses Wochenende schreib ich mal die Liste aller Tester und schreib noch jeden gesondert an! Frage ist nur
Und? Was willst du mit dem Bild sagen?
Ich rate mal: Endrohr umgelenkt und mit Gummischlauch verlängert, damit evtl. unverbranntes Öl nicht auf den Hinterreifen trifft?
Kann gut sein. Aber nur ein Bild hier reinstellen. Und nix dazu schreiben find ich halt eher ungeschickt.
Finde ich nicht. Eher inspirierend. Ich vermute, dass es einen Prozess darstellt.
Schön, dass das Winkelrohr groß gewählt wurde. Weitermachen, bitte :-)
Vielleicht fällt das Bild auch unter die Kategorie: aus der Not eine Tugend machen
Wird aber auch die Lautstärke nochmals runter bringen
Den Roller im Profil betrachtend ist so ein Gummipimmel unterm Motor wahrscheinlich irritierend
vor 1 Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich bitte um Entschuldigung. Kommt bestimmt nicht mehr vor. Ich bin ganz neu hier und habe die Lösung irgendwo im Netz gesehen. Das hier so scharf gerichtet wird wusste ich nicht. Ziemlich uncool hier…..
Bearbeitet von Supra4GP
vor 34 Minuten hat Supra4GP folgendes von sich gegeben:
Ich finde den Ton hier auch oft anstregend, besonders dann, wenn es nicht mehr um das eigentliche Thema geht.
Vielleicht kannst du ja den Link zu deinem Netzfund hier posten, ich bin an jeder Möglichkeit zur reduzierung der Lautstärke interessiert.
vor 4 Stunden hat Supra4GP folgendes von sich gegeben:
Magst du das Bild bitte noch mal posten? Mich interessierts (auch ohne Kommentar dazu), weil ich die Sport Box umbauen werde.
P.S.: darfst hier nich alle für bare nehmen, is z.T. eine Geschlossene (Schrauber-)Anstalt. ;-)
@Supra4GP Stell es bitte wieder rein: das war schon super
Es ist eine Lösung die sicher technisch und für leise(r) funktioniert: optisch gefallen braucht es ja nicht jedem
Andere Länder andere Titten
vor 19 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hier noch ein Soundcheck
Ab min 3:30 sieht man ganz gut wie dich der Auspuff im Stand selber einräuchert
Machst du das an der Ampel so, wie ein halbstarker Klappenpottfahrer
mit dem Gasgriff rumposen?
Bei mir räuchert nichts im Standgas, Klamotten stinken auch nicht. Ist natürlich auch eine Sache der Vergasereinstellung.
Zur Montage im Video: das geht auch einfacher. Habe den Auspuff mit Krümmer und Dämpfer zusammengesteckt auf den alten V2 Stutzen geschoben ( sind V1-V4 vom Durchmesser alle gleich? ). Mehr als 15 Minuten braucht man dafür nicht.
So, erste Probefahrt. Fazit: Leistung kann er. Im Stand verblüffend leise. Wenn Drehzahl kommt, wird’s laut. Umstieg war vom TSR, welche gewickelt und einen langen Fox Dämpfer hatte. Subjektiv ist die Box nur unwesentlich leiser, als mein TSR. Wie war das doch gleich mit dem neuen ESD den der Fox gebaut hat? :-D
vor 57 Minuten hat kanne77 folgendes von sich gegeben:
Was genau meinst du?
Da die TS1 Stutzen derzeit für den Clubman nicht lieferbar sind, könnte ich ein paar machen. Wenn jemand Bedarf hat, einfach bei mir melden.
So würde dieser aussehen
Wenn das hier unpassend ist, bitte verschieben
Wie sieht es denn mit der Bodenfreiheit des neuen BGM Clubman Sport speziell in Kurven aus? Hat man damit die identischen Probleme wie bei den meisten gecurlten Anlagen?
Absolut problemlos, da setzt du vorher mit demHauptständer auf.
Der Ent-Pannonisierte Spocht. @Pferschy
Der erste Eindruck, mehr Schmalz, dumpfer, aber nicht wirklich leiser.
Passform okay, sowohl mit V2 und dem beiliegenden Krümmer war die untere Lasche nicht fluchtend mit dem Gewinde. Ich habe auch keine Dichtung am Fuß, aber gut, Rundfeile hilf.
Auch noch zwei Bilder von dem gedrehten Stahlring, der zwei Nuten für 4x40mm O-Ring hhat
Ist nicht wirklich dicht trotz 2 O-Ringe. Müsste eigentlich.
Kann es sein das der Auspuff sich verspannt beim montieren?
Jain. Viton hält bis 205° (230° kurzzeitig). Die Ringe halten bis zur demontage dicht, bzw bleiben trotz spröde zu werden dicht.
Hab z.z keine frischen Ringe, deshalb siehts so aus. (Demontage vor zwei Wochen, bissi was hats seither rausgedrückt, is nur mehr der untete Ring und Schmotze).
Am 4.7.2021 um 18:16 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Noch nicht!
Die Ersten werden aber kommende Woche fertig.
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
Am 16.7.2021 um 17:45 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hast Du mal ein Bild so vom Großen, wo man den Schalldämpfer am Roller sieht. Kann man das sehen?
