BGM Clubman Sport - Erfahrungen?
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem BGM Clubman Sport sammeln können?
Ich bin bislang noch nicht dazu gekommen, ihn zu verbauen. Und er macht grundsätzlich einen wertigen, gut verarbeiteten Eindruck. Aber ich bin mir bei der ESD-Endkappe nicht so sicher, ob die auch fest sitzt? Ich kann mir gut vorstellen, daß die sich losrappeln kann.
Ist die Steckverbindung zwischen Krümmer und Korpus nun dicht? Bei zwei von mir verbauten V4 war sie das nicht. Musste jedesmal Ofensilikon dran.
  • Antworten 379
  • views 48,2Tsd
  • Ich habe meine Idee weiter geführt und bei Fox einen Dämpfer bestellt. Ich hatte ihn gebeten einen möglichst engen 180° Bogen zu machen und den nicht mit dem Lochblech zu verschweißen damit
  • Danke nochmals für den Zylinder 👍   Ist doch etwas fummlig bis das halbwegs passt. Die Verlegung geht sicher noch enger am Motor, aber da jeder wieder unterschiedlich Komponenten fährt und a
  • FOX Racing
    FOX Racing
    Passt perfekt und hat am Bogen zum Reifen über 2 cm Luft   Motor GT250   Dieses Wochenende schreib ich mal die Liste aller Tester und schreib noch jeden gesondert an! Frage ist nur
Hab ihn verbaut. War ein bisschen gewürge. Passt nun aber. Die Schelle passt bei mir gar nicht an die Aufnahme. Da ist 1cm Höhenunterschied.
Bei der Endkappe mach ich mir keine Sorgen, da die Stehbolzen bis in die Endkappe gehen und nach Befestigung des ESD ist das fest. Testfahrt nächstes Wochenende. Bin auf die Lautstärke gespannt.
Den einen cm Höhenunterschied an der Schelle hatte ich auch, als ich den Auspuff am Mugello verbaut habe, aber da sitzt der Auspuff ja im ganzen (aufgrund des Auslasses) etwa 1cm tiefer. Ansonsten völlig unproblematisch und leise.
Am RT passt auch die Schelle, da kannste den Auspuff so an den Roller werfen....Und das ganze ist nochmal leiser als am Mugello.
Hatte mir den Auspuff in der Hoffnung bestellt, dass der leiser als die V4 ist. Ob der jetzt 1 oder 2 PS draufpackt und mehr dreht, ist mir egal. Mir geht es um eine erträgliche Lautstärke. Fahre den jetzt seit 3 Wochen unterm RT230. Montage ging schnell, passte so auf den vor 6 Jahren verbauten Stutzen der V2. Wenn es leise und laute Varianten geben sollte, habe ich wohl eine der letzteren erwischt. Vergleich zur vorher montierten V4: Sound ist dumpfer aber leider auch deutlich lauter, vor allem im Standgas. Da ist die V4 dezenter; die brüllt erst los, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe. Mit der kann ich mit niedriger Drehzahl unauffällig durch die Stadt pötteln; die letzten HU's waren auch kein Problem; mit der Sport Box würde ich das nicht riskieren wollen.
Irgendwie blöd, wenn du hier in Hamburg an einer belebten Kreuzung oder im Wohngebiet an der Ampel stehst und alle böse Blicke werfen. Ist wohl auch nur eine Frage der Zeit, wann die Cops aufmerksam werden. Vielleicht gibt es ja zeitnah eine Lösung, den leiser zu bekommen. Bis dahin werde ich wieder die V4 montieren und evtl. einen Zusatzdämpfer verschrauben.
Da würde ich echt gerne mal meinen RT230 neben Deinen RT230 stellen. Da müssen dann ja lautstärkemäßig Welten dazwischen liegen.
Bearbeitet von leichtzumerken
Am 27.6.2021 um 13:33 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Erste Probefahrt mit meinem frisch geTÜVten RT 230.....läuft ganz nett, aber von leise kann ich auch nicht sprechen. Aber da kann ich mir zum Glück ja helfen ;-)
Mir gehts in erster Linie um innen 25 mm, für bessere Abgasabfuhr.
Eingetragen wurde alles, somit ist das für mich ok.
Am 27.6.2021 um 16:23 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Abgenommen & Eingetragen wurde alles so wie es ist, somit ist das für mich ok.
vor einer Stunde hat kanne77 folgendes von sich gegeben:
Ich stell meinen TS1 dann auch gleich daneben :sigh:
leider zu spät, wir sind mit dem kleinen Test schon durch.
Ergebnis: ringrings "laut" und mein "leise" klingen ziemlich identisch :-)
vor 50 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Also ist dein leise laut und @ringringsein laut leise :music:?
Gerade eben hat insidedev folgendes von sich gegeben:
ja, so kann man das ungefähr ausdrücken. Es war aber auch sehr warm.
Ich finde den Auspuff absolut in Ordnung vom Klang und von der Lautstärke.
Wer anderes behauptet möge mal wieder au einem TSR oder JL reiten gehen
Ich melde einmal Interesse an :-D
Um was mit größerem Durchmesser zu verbauen, wird man das "Endrohr" zwischen den Winkelstücken wohl etwas verlängern müssen.
Ernsthaftes Interesse an einem altern. Schalldämpfer ist bei mir vorhanden.
Habt ihr an der Bedüsung großartig ändern müssen? Ich geh mal davon aus, daß ihr alle von v4 gewechselt habt, oder?
vor 5 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Nein, tupfen gleich
Aktuell kenne ich die neue BGM Bigbox nur vom hinterher fahren bei meinen Clubkollegen. Und ich muss sagen die ist schon gut leise :thumbsup:und die Leistung soll auch gut sein.
Es wird ja immer eine Gratwanderung geben zwischen Lautstärke, Leistung und Kosten.
Ich denke dass man aktuell einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Lautstärke gefunden hat und die für einen Preis von 300 Euro ganz gut verpackt hat.
Für die Lautstärke ist ja nicht nur allein der Auspuff verantwortlich. Vergaserquerschnitt, Membran, Hubraum, Steuerzeiten.. das alles spielt ja in das Gesamtkonzept ein.
Aber im Vergleich zu den ganzen Harley die hier in Düsseldorf rumfahren, ist jeder Lambretta ein Witz dagegen. Da kann ich auch mit dem Proti Auspuff von CP hier rumfahren :-D
Is hier sischer schon wo gestanden, ich finds nicht mehr.
Kann ich Krümmer und Flansch von der V3 mit der neuen Sport Box kombinieren?
Ich glaube ja, der Krümmer war ja nie das Problem oder Grund für V1-V5
Gerade eben hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Die lasche zum festmachen des Dämpfers wird dann halt fehlen...
Kein Problem, ich will den eh umbraten auf "hinten raus".
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
ja, das passt. am krümmer fehlt halt das anschweißdingens zur befestigung des dämpfers. das ist aber als ersatzteil angefragt und hoffentlich dann auch bald bei uns.
vor einer Stunde hat ScooterCenter Philipp folgendes von sich gegeben:
Danke, Ich geh mal davon aus, zwei Nuten für Vinton Ringe habt ihr diesmal auch nicht stechen lassen?
Für meinen Roller hab ich einen Ring drehen lassen und den an den alten Krümmer angeschweisst. Die beiden Ringe härten auch relativ schnell aus, aber sie bleiben trotzdem ziemlich dicht, zumindest für ein paar mal ziehen und stecken.
Ja. So bald ich die Sport Box montiere, mache ich Fotos. Dauert halt noch 14 Tage oder so.
