Ausfälle / Abraucher 2021
Bubi sucht auf diesem Weg doch nur sexuellen Support!
  • Antworten 161
  • views 17,3Tsd
  • Ja die Jet.   War zum Glück nicht schnell dran, hab gleich die Kupplung ziehen können, und es war eine fast unbefahrene Straße.
  • Dachte ich schau mal in den Motor von meinem Neuzugang. Am Front Sprocket war die Kette normal drauf. Geilerweise lief das ganz normal ohne großes Gerassel.
  • Klingt wie ne Fickanleitung aus einem  Technikaffinen Porno! sorry Portwein mit Guiness …Hicks
Da war ja mein Seilzugriss nix dagegen...:muah:
Aber schlussendlich, wenn man so die Ausfalltopics der letzten Jahre vergleicht... Immer weniger Ausfälle...
vor 4 Stunden hat Salino folgendes von sich gegeben:
War da nicht mal sowas, dass die Farbe des Kickstarter-Gummis so ne Art Geheimcode für persönliche sexuelle Vorlieben ist?
He!
in deinem (unserem) Alter hat man keine Vorlieben mehr... Mann nimmt was man angeboten bekommt.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
He!
Dafür steht dann das graue Gummi...
vor 13 Stunden hat Salino folgendes von sich gegeben:
Wir zwei beide stehen immer noch mit dem bunten Halstuch in der linken hinteren Hosentasche an der Bar und wundern uns das es nix wird mit den Weibern
Das war am Großen Meer mit Hans in Klumpen,oder :muah:
Am 18.8.2021 um 17:51 hat Salino folgendes von sich gegeben:
Yes :-D
BGM Kokusan Regler abgeraucht und das H4 Leuchtmittel in den Abgrund gerissen.
Nach ca 50tkm vertretbar.
Aber eigentlich wär mir fast ein Holz zum Verhängnis geworden. Ein LKW-Holztrasporter is mir auf der Umfahrung bei 70 so knapp am Arsch gepickt, dass war nicht mehr lustig. Gefühlt eine Kilometer lang bevor ich li ks abbiegen wollte.
Hab die Nummer vom Unternehmen rausbekommen und mal hinterlegt, dass 20t gegen 180kg kein fairer Kampf is.
Es is dort angekommen und hoffe der Pilot bremst sich ein.
Ich bin Vielfahrer aber das war ned lustig.
Wünsche Euch allen immer gute Fahrt. :cheers:
Bearbeitet von Scumandy
Diese Woche ist wohl Gummiwoche :wacko:
Jetzt auch noch ein Gaitorabraucher :muah:
Ich mache vorerst mal besser nix was mit Gummis zu tun hat … :-D
vor 17 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ungeschützt im Verkehr, sollte man auch nicht machen :-D
vor 19 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Dürfte so sein
1x Vergasergummi neu
2x Spritschlauch gekürzt weil er sich an Engine mount aufgescheuert hat
1x Reifen getauscht da es mit Wide Rim schon kontakt zur Schaltstange / Schaltwippe gab
Resultat einer Tour mit 5x Lambretta und 2x Vxxxx aus den Osten von Ö am Großglockner und Retour
eigentlich wollte ich nur die Kette spannen dann kam ein neuer Kettenspanner da der JB Ks gerissen ist,eine neue Kette,neue Federn für die BGM da eine gelbe gebrochen war,neue Lager und Simmerringe für die Kurbelwelle
20210821_191143.thumb.jpg.28c565d479685421eb68054d3544e073.jpg20210821_191159.thumb.jpg.2e00324a967d03695808ff57a16e6934.jpg20210823_105741.thumb.jpg.504f8c777bb2fa64417dcd28d56b3236.jpg
Was ist denn mit de Kettenspanner passiert?
Warum sieht der so mitgenommen aus?
Kann das sein, dass Du die Kette zu sehr spannst?
Oder war die Umlenkung zu groß, weil Kette zu lang?
Ich spanne immer so, dass ich das unter Trumm gut +/- 1 cm bewegen kann.
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
So sieht ein Ks nach ca 15k aus, der war in mehreren Roller verbaut  ich bau auch mit 1 cm + Spiel ein. Die Kette hat 81 Glieder die war nicht zu groß
Das passiert wenn der Gummi nicht richtig sitzt. Ansauggummi war locker.
Ich Depp habe die Position des Gummis geändert (dachte dadurch sitzt er besser) und vergessen ihn fest zu ziehen. Auf die Bahn gefahren und bei ca 100 km/h einen kapitalen Klemmer gehabt. Dann mit dem ACE Taxi nach Hause. Läuft wieder. Neuer Kolben und Zylinder geätzt.
IMG_1995.thumb.JPG.2d8cedeac7a7f04e6367d51830844398.JPGIMG_1997.thumb.JPG.f9e3ebe29c3733c2d84b794b54b1663d.JPGIMG_1998.thumb.JPG.fb49ec791669404cad2d8a37f34f0bdd.JPGIMG_2001.thumb.JPG.9c56bf50bb9a4887a39ec86fc1a936f0.JPG
Bearbeitet von jeinca
Mein Beileid.
offtopic:
Was sind das für Schellen/Gummis/Schellen mit Gummis, die so schön um den MMW Dämpfer passen?
Hast Du ne Bezugsquelle? Ich habe da nur Schellen ohne Gummis gefunden....
vor 3 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
autsch, ich hatte mich extra beeilt mein Karre für das Rennen wieder fit zu bekommen. :cheers:
vor 3 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Mein Beileid.
offtopic:
Das sind die Premiumschellen vom MR-Parts. Die sind echt fein :inlove:
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASPSD02
Bearbeitet von bv5b3t
Link hinzu
Zur Vollständigkeit.
Es ist ein Simonini Zylinder.
@bv5b3t jo, die sind richtig fein.
Halter sind vom Timo.
TD-Customs.
vor 8 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Zur Zvollständigkeit.
TD-Customs.
Hast du die 80 mm oder 84 mm Schellen genommen? Der MMW ist ja was dicker als der MR Dämpfer.
vor 3 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Bin heute bei dir vorbei gefahren, dachte du hast mich gehört.
Sie läuft und brüllt wieder und wartet darauf deinen TS1 zu verspeisen. :-D:cheers:
vor 4 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
 Habe die 84 mm Schellen genommen. Passen perfekt.
vor 6 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
war heute mit der GP ebenfalls unterwges...von mir aus können wir:cheers::-D
  • 3 Monate später...
Werkstatt Abraucher vom RB25 Motor.... Toll. :-D :wacko:
vor 12 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ist der Hersteller/Fabrikat der Kickstarterwelle bekannt?
Ne, hatte zwar ne Innocenti Prägung, aber das sagt ja nicht unbedingt was. Gebraucht gekauft.
Vom Bruchbild wäre meine Laienmeinung, dass da schon vorher ein Riss drin war.
War halt Pech, hab jetzt mal ne Scootopia bestellt, die leistet im Simonini auch gute Dienste.
Ist auf jeden eine unübliche Stelle. Die drei Kickstarterwellen, die ich zerstört habe, sind alle am Übergang zum "Ausleger" gebrochen.
