Egig170 - 99% Plug & Play
Es gibt auch selbstsichernde Polystop M7 Muttern. Die benutze ich immer in Verbindung mit Kupferscheiben wenns am Kopf dicht werden soll.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 885,4Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Das mit den Kupferscheiben finde ich eine gute Idee. Das eine Hutmutter oder Polystopmutter viel unterschied macht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. So eine Mutter ist ja schon eine Labyrinthdichtung. Vielleich wäre eine extralange Bundmutter was feines. Unten eine schöne Auflagefläche für die Kupferdichtung und viel Gewinde zum Dichten.
Edith: Sowas https://www.scooter-center.com/de/mutter-mit-flansch-hoch-101-octane-m7-x-1-00mm-verwendet-als-zylinderkopfmutter-minarelli-50ccm-horizontal/liegend-3332994?number=3332994
Bearbeitet von Brosi
Bei LC Motoren, mit sog. "nassen" Stehbolzen oder Kopfschrauben,
funzen nur Hut, bzw. Stopfmuttern in Verbindung mit Cu oder Alu Dichtscheiben.
Nur über die Gewinde, trotz Dichtscheiben drückt es das Wasser oben an dem Gewinde raus:???:
Hab das schon x Mal bei Umbauten auf O-Ringe versucht, da die Hutmuttern wirklich schweineteuer sind,:-D
pr
vor 5 Stunden hat Brosi folgendes von sich gegeben:
Notfalls könnte man da doch noch einen Deckel draufschweißen... :whistling: Dann Dirko drauf und ohne U-Scheibe montieren...
/V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Am besten ist Hutmutter mit Kupferscheiben, nur Kupferscheibe geht bloß 1 mal anziehen. Stell ich mir in der Handhabung dann schwierig vor denn die hat nicht jeder nur so rumliegen.
Der Unterdrucktest war aber mit den Stahlfederscheiben erfolgreich, auch wenn hier ein Mückenfutz durchbläst wird das keine Probleme machen, schließlich fahren viele sogar mit Stehbolzenheizung rum ohne spezieller Abdichtung.
...meine Honda CB 350 Four hatte im Zylinderkopf Hutmuttern und Kupferunterlegscheiben... hatte prima funktioniert, viele Jahre und viele Male den Zylinderkopf demontiert und montiert. Da sind nie neue U-Scheiben drauf gekommen ... und einen Drehmomentschlüssel hatte ich da noch nicht.
Wird gehen. Ohne U-Scheibe und mit Dirko dachte ich halt deshalb, weil man weniger Flächen abdichten muß und Dirko im Gewinde ja auch eine Art Schraubensicherung bedeutet...
/V
Am Ansaugstutzen habe ein Gewindedichtmittel - aber ob das am Kopf hält? Vermutlich wird’s zu heiss.
Ich hab die Gewinde damals beim Zirri M2000 mit Teflonband aus dem Installateurbereich dicht bekommen…
Fuck, das ist jetzt schon 27 Jahre her! :wow::crybaby:
vor 6 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Die große Preisfrage ist halt...
läuft der Motor noch?
kleiner Auspuffvergleich von Heute,  auf dem Motor für den speziellen Kunden
170er p&p
QK1,4
Sip Vape sport 23°
primär 29-68
NW 10 14 18 21
YSN30 PHBH30
Für die Sip Banane wurde um 15 HD abgedüst, alle anderen wurden mit selber HD gefahren
@egig   Wie verhält sich die Super Banana Sport und der Unisex in der Lautstärke zueinander ?  d.h. welcher der beiden ist der lautere Auspuff ?  Und ist der Unisex voraussichtlich dann zeitgleich mit dem Zylinder lieferbar ?
Wird es den Unisex auch in einer anderen Bauform geben - Curly oder so wie der Taipan?
Passt dann zwar nicht mehr Unisex, aber hat einfach die schönere kurve :-D
vor 1 Stunde hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Sie superbanana ist schon etwas lauter , ob er bis dahin fertig wird ist ungewiss, wir versuchen es aber, aktuell ist einfach sehr viel los
vor einer Stunde hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Nein definitiv nicht, da bleibt aktuell nur übrig ein kompromiss ein zu gehen und was anderes zu verbauen :-D
@egig ...kann man die Kurve vom "Unisex" so verlängern, um abzuschätzen, was der unter 4000rpm noch an Leistung bringt? Oder ist das Quatsch?
/V
vor 1 Minute hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Würde sagen etwas steiler, mehr wie 7ps bei 3000 wird nicht anliegen
Klingt trotzdem ganz prima beim Losfahren etwa die damals von Piaggio vorgesehene Maximalleistung der Primavera zur Verfügung zu haben... ;-):cool:
/V
vor 9 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Also eher so...
/V
Wir reden hier aber von fast Standgas, das ist Maximal beim Anfahren etwas anders.
Andere Motoren gehen bei diesen Drehzahlen aus, wenn man Vollgas gibt.
ASS für die PK und Xl2
(nix flexi , nix schleifi) zipfelt perfekt ein :-D
"Spielend leichtes einzipfeln für jedermann, - mit dem neuen Egig170!" :lookaround:
"...werde zum perfekten Einzipfler - Egig170 macht's möglich!" :drool:
Hat dieser Ausdruck "einzipfen" vielleicht doch mehrere sprachliche Anwendungsgebiete? Kann mir das ein Sprachkundiger Südtiroler mal erläutern? :sly:
Dann würde die Werbung hier schon ganz neue und subtile Wege gehen. :wow:
Also ich würde den Zylinder einfach so kaufen... auch ohne "einzipfen" und sowas... klar, Hilfe beim fachmännischen "einzipfen" ist natürlich schon kein zu verachtender Nebeneffekt... :whistling::-D
/V
vor 36 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Immer dieses zweideutige in der linken Gehirnhälfte :-D
vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
"einzipfen"
um das grammatikalisch richtig zu stellen...   Das heißt "einzipfeln" ... :whistling:  - selbstverständlich gibt es auch das "einzipfen".... würde ich aber eher vom österreichischen Bier ableiten ;-)
Bearbeitet von Gaudix
Ich will ja nicht stressen, aber wie sind denn so die Chancen das ich mir 170 kleine ccm unter den Weihnachtsbaum legen kann? Grüße aus Bayern!
Bearbeitet von heizer
vor 8 Stunden hat #SS50#Olli folgendes von sich gegeben:
Ich tendiere auf, nach den Feiertagen weil ich zum Zylinder faßen , putzen verpacken usw die Feiertage durcharbeiten muss. So als noch Einmann Betrieb hat man eben seine begrenzten Möglichkeiten und das solltet ihr im Hinterkopf behalten, deshalb sind Verzögerungen, bis kein anständiger Mitarbeiter da ist an der Tagesordnung
Bearbeitet von egig
Musst aber wegen uns nicht die Feiertage durchschuften... ! Genieße die Tage mit der Family und leg danach los. Auf ein paar Tage rum oder num kommt es nicht wirklich an.... und wenn ich zum Fenster rausschaue... bei uns schneit es im Moment.... d.h. mit dem Rollerfahren wird ´s zumindest in Bayern auch nix... ;-)
Wer ist Online 1
