Projekt MHR 228 - 40 PS
Am 27.1.2021 um 18:45 hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Neue Teile sind da :lookaround:
Welcher TMX ist das ? Für  40 PS wäre der 38er schon gut....
Bearbeitet von Marc Werner
  • Antworten 614
  • views 78,8Tsd
  • Schreib noch einen Kotflügel auf Deine Liste
  • AFR und EGT sind Hilfsmittel für nichtmotorempathische Schrauber.
  • wird das jetzt das Jamalappen Topic.... wo ist der Ehrgeiz hin?!   also ich habe bei zwei Motoren mit unberabeiteten Zylinder die 40 PS geknackt.   35er Vergaser reicht da aus.
vor 2 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Arrrrgggghhh .... ne ist ein 35er :blink:
Könnte noch ausreichen. Einfach testen. Normalerweise legt der 38er aber immer nochmal was drauf.
Angenommen ich würde gerne den MRP Zylinderkopf eloxieren lassen ... kann ich den komplett machen oder müssen Brennraum und Dichtfläche frei bleiben? :blink:
vor 40 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Nachdem auch andere Hersteller den Kopf eloxiert ausliefern (Parma, VMC) und dort nix aussparen würd ich da kein Problem sehen.
vor 21 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
ich wurde Brennraum und Dichtfläche nicht pulvern.
Ich würde aber auch erst prüfen, ob die 40 wirklich fallen und erst dann pulvern lassen.... Erst Funktion sicherstellen, dann hübsch machen.
Bearbeitet von collyn
Totaler Quatsch - nicht aufgepasst - niemand wollte das pulvern!
vor 25 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Ich habe jetzt wirklich mehrfach nachgelesen – aber wo war die Rede von Pulvern?
Bearbeitet von Motorhuhn
Eloxieren war glaub ich das Ansinnen. Ich kann allerdings beim Zylinderkopf, der unter einer Haube verschwindet hier keinen Mehrwert erkennen. Ist wahrscheinlich eine willdassohaben Geschichte - und dann verstehe ich die Sache voll und ganz :-D
@Jürgen221erst mal hallo schreib an @AIC-PX an der hilft dir bestimmt weiter in sachen mhr und 40 ps ....... kurze frage warum bist du nicht auf einen m 244 gegangen ?
vor 2 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Ich komme aus Mering ...war aber in Friedberg auf der Schule und dort viel unterwegs (Strixner)
den AIC-PX hab ich auch schon ordentlich genervt :-)
Ich bin Malossi Fan und will voll auf Drezahl ich bau aber auch gerade einen 2.ten Roller und der soll ein M244 Tourenroller werden
Kommst Du auch aus FDB?
vor 10 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Die mhr Fahrer sind eh eine aussterbende Rasse... Ich fahre meinen mittlerweile die 4. Saison. Bin noch immer begeistert. Muss aber gestehen dass ich bis dato keinen m244 gefahren bin. Alleine nur aus Angst den auch haben zu wollen.
vor 3 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Genau wie die Drop Bar Fahrer ....Back to the 90s :rotwerd:
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
danke! :wallbash:
Hast recht... das kommt davon, wenn man neben dem Homeoffice noch hier rummacht!
Das ist dann natürlich Quatsch!
Erst testen, dann eloxieren halte ich trotzdem für sinnvoll
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Das hängt dann wohl von der Priorität ab. Neue Teile lassen sich gerne besser eloxieren als gelaufene (z.B. Köpfe).
vor 3 Stunden hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Bin mit 2 Mhr fast 7 Jahre gefahren, war eigentlich immer zufrieden und dann habe ich genau einmal einen Quattrini M244 auf Membran probiert:whistling:
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 37 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Kenne sogar deinen neuen Motor ;-) zumindest habe ich ihn beim Erbauer Mal bewundern dürfen... Zufrieden bzw bist du fertig mit Abstimmungsarbeiten
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Falls mein mhr mal die Hufe hoch reißt, kommt auch ein Quattrini oder BFA rein. Aber so bin ich erstmal sehr zufrieden, fährt sich einfach schön :inlove:
Hast Mal ein Diagramm von deinem Motor. Will aber dem topic eröffner nicht alles zumüllen
Ja
mich bekomme die Kurbelwellenlager nicht ins vr one Gehäuse :blink:
ansonsten sieht’s ganz gut aus
Schöne Werkstatt. Schöne Roller Farbe. Ist das Silverstone blue ?
Die Bremsleitung sieht aber nicht so glücklich verlegt aus. Falsches Banjo?
@farbe Effektlack von Alfa Romeo aus den 90ern .... stimmt Falsches Banjo ist mir die letzen 20 Jahre nicht aufgefallen :blink:
danke
Ja
Was hast da für ein Problem?
Ich bekomm die Lager nicht rein trotz kältespray,  Brenner und ne klopfen .... einfach saueng
