Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 41 Minuten hat legomensch folgendes von sich gegeben:
Ich suche für meine Bravo noch einen rechten Bremsgriff inklusive der Schrauben?
Hätte jemand was passendes rumliegen?
Für welches Baujahr? Die schwarzen Domino hab ich glaub ich noch
So Digitaltachos sind ne coole Sache. Bis ich zuletzt 1992 mit meinem Prima 5S in der Kontrolle auf der Rolle stand. Während ich schweißgebadet geguggt habe, ob die Nadel vom Schreiber die 50 reisst, hat der Beamte fröhlich meinen Fahrradtacho bis zur Vmax durchgeclickt. Das hat dann meine Verhandlungsposition deutlich verschlechtert, vor allem mit 15 und ordentlich Pickeln in der Fresse.
  • Haha 3
vor 18 Stunden hat minus-eight folgendes von sich gegeben:
Deshalb nehmen ich immer Tachos ohne Vmax Speicherung.............oder nach dem Fahren immer direkt löschen geht auch.
Goiler Scheiß, könnte eigentlich Potenzial haben.
Besonders, wenn man sich noch einen ordenlichen Membranansaugstutzen baut:thumbsup:.
......mal abgesehen davon, daß der Zylinder echt aussieht, als ob er von einem Grobmotoriker von Hand geschnitzt wurde:muah::thumbsdown:
Bearbeitet von DR. Cut
Ich Reihe mich mal ein in die Klicke der Mofafahrer. Aktuell fühle ich mich jedoch noch nur als Besitzer. Ehrlich gesagt, ich habe von Mofas bis jetzt keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht mal,wie ich die starte:rotwerd:.
Hier ist das gute Stück:
Bearbeitet von Against All Odds
  • Confused 1
vor 15 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
https://www.treatland.tv/vespa-piaggio-BITURBO-reed-valve-43mm-kit-10pin-p/vespa-reed-kit.htm
.......interessanter Zylinder, aber nicht so dolle verarbeitet, wie es aussieht.
Hatte ich mal auf einem italienischen Kleinanzeigenportal gefunden. Da war dann auch der sehr lange Ansauger mit dabei. Die wollten aber auch 300 Euro ++ sehen.
Bearbeitet von Marc Werner
vor 17 Stunden hat Against All Odds folgendes von sich gegeben:
Alter, laß die Karre bloß so, wie die ist!!! Ist ja alles Original (glaube nur der Gepäcktrger vorne nicht, aber der ist echt selten).
Eigentlich gab es die Bravo Mopeds teilweise nur mit Blinker.
Hast Du ein Moped, oder ein Mofa..... laut Betriebserlaubnis?
Seitendeckel ist eigentlich für Mofa.
Hab grade gesehen das es diverse Pinasco Gehäuse schon Lieferbar sind mit Kurbelwelle . Aber wohl nur für 12mm Kobo. Master + Slave kapier ich nicht und was soll da 1180€
https://www.pinascostore.com/it/products-search?firstlevel=5&secondlevel=719&thirdlevel=723&sUBMITSEARCh=&orderby=name&orderway=ASC
vor 53 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Alter, laß die Karre bloß so, wie die ist!!! Ist ja alles Original (glaube nur der Gepäcktrger vorne nicht, aber der ist echt selten.
Mofa typ 321 mit inox Kotflügeln und 4 fach Blinkanlage
Rita
  • Thanks 2
vor 13 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Bei Pinasco heißen die Drehschiebergehäuse Master und die Membrangehäuse Slave. Preisgestaltung bzw. den Ausreißer mit 1.180,00 Euro im Vergleich zu den anderen Sets kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Der Preis:muah::muah::muah:.... ist wohl dem geschuldet, daß es schon eine 46mm Bohrung hat:muah:
vor 4 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
die meisten Prüfer tragen die nur bei Motortausch auf 50 km/h ein
Rita
PS wo bist Du daheim??
Zwischen Hohenlohe/Franken.
Rita, Du hast nicht zufällig einen passenden Motor und die Kopie einer bereits getätigten Eintragung?
BG
Ich erwäge, mir zur Ergänzung meines Fuhrparks eine Bravo zuzulegen. Die hintere Federung hat schon was bei den hiesigen Straßenverhältnissen... Vorzugsweise eine aus Anfang der 90er Jahre.
Passt da der DR 50 drauf und kommt man dann mit dem originalen Bravo-Zylinderkopf aus oder benötigt man einen anderen?
Welchen neu erhältlichen Auspuff (bitte keine Resos) könnt Ihr empfehlen, der ohne Bearbeitung passt?
Danke im Voraus!
Bearbeitet von Ciao-Neuling
vor 2 Stunden hat Ciao-Neuling folgendes von sich gegeben:
Danke im Voraus!
DR 50 paßt drauf, original Zylinderkopf kannst Du auch verwenden.
Auspuff Gianelli OriPower wäre TOP:thumbsup:.
Paßt aber nur auf die Bravo, wenn Du den Hauptständer entfernst/ bearbeitest und einen Seitenständer verbaust.
Sieht auch wie ein original Auspuff aus, wenn man die kleine Alublende weg läßt.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! :thumbsup:
Besonders auch an Rita für das freundliche Angebot! Tatsächlich habe ich hier in meiner Region schon was im Auge. Super-Bravo ist überlegenswert aber ich bin kein Crosser und fahre nur Straße. Unauffällig ist da freilich Trumpf. :laugh:
Der Sito Plus wurde verschiedentlich erwähnt aber leider ist mir auch nicht erkennbar, ob es einen Speziellen für die Bravo gibt. Die herkömmlichen nachbestellbaren Bravo Auspuffe scheinen eine Windung mehr am Krümmerrohr zu haben oder täusche ich mich? Biegen / Schweißen o.ä. möchte ich gerne vermeiden. Im Wesentlichen geht es wohl um die Plazierung der Aufhängung am Rahmen, die anders sein soll.
soll das Teil als Mofa gefahren werden??
evtl könnte ich die auf 50km/h  umschreiben lassen??
muß mal mitm Prüfer sprechen
welchen Führerschein hast Du??
wo bist Du daheim ??
Rita
Bearbeitet von Rita
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
