Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Ich habe mir vor 4 Wochen ne Frosch-grüne Ciao SC von 1978 zugelegt, die ich momentan frisiere :-D
Endlich geht´s voran, gestern den Einlass auf Augenmaß gaydrämelt (gemessen wird da nix, das komplette Ding wird aufgebaut gemäß Frisieren-90er-Style)
Verbaut wird ein 6.5er Getriebe, eine Rennwelle, ein 70er DR (10mm Bolzen), City Power Auspuff und den 12.10er Gaser lasse ich auf 13 aufbohren :cool: ....
Der Bierkistenhalter wurde schon vom Vorbesitzer installiert und wird nur farblich verändert
Doof ist, dass das DIng wohl irgendwann mal im Hochwasser stand, dementsprechend sehen auch die verchromten Speichenfeljen aus :repuke:
Bei mir läuft
Bei mir läuft
felgen kosten neue 25 euro dann neu einspeichen lassen und los gehts
Wat, Wo??? in verchromt?
was kostet denn dann das einspeichen und wer macht sowat? Oder kann man das auch selber machen ohne vollständig die Nerven zu verlieren
Hy, und denn CITY Power Pott nochmal überdenken. Nehm lieber denn Gianelli OriPower. Der geht wesentlich besser. Citypower kann nix. Wollt ich erst auch nicht glauben. Sind aber Welten.
Gibt´s Kurven, die das irgendwie bestätigen. Grund ist, ich hab bis jetzt von jedem nur CityPower gehört wenn man originale Optik aber "Leistung" haben will
Felgenringe gibts bei ebay. Musst nur auf die richtige Anzahl Speichenlöcher achten.
Kurvenbeweise sind im Mofabereich nicht so verbreitet. Ich kann aber auch bestätigen, dass der Giannelli wesentlich besser funktioniert als City Power. Kann man für ca. 25 Euro ruhig mal versuchen. Den gibts auch glaube ich noch nicht solange, wie die Mofatuningzeiten deiner Informanten vermutlich zurückliegen. :-D
Ed. wegen originaler Optik: Das "Hitzeschutzblech" am Giannelli wird an 2 am Auspuff angepunkteten Muttern befestigt. Die kann man abflexen, Auspufflack drüber und sieht fast aus wie original: http://www.germanscooterforum.de/topic/250980-ciao-25-a/
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hat jemand eine Idee wo ich diese "Klammer" für die Züge am Lenkkopf bestellen kann?
(Scheibe bereits gefunden)
Gerne neu (in den üblichen Shops habe ich nichts gefunden), ansonsten würde ich mich aber auch über etwas gut gebrauchtes freuen  :-)
Gruß Fabi
sag doch was habe ich gebraucht falls du welche haben möchtest:)
felgen :http://www.ebay.it/itm/Cerchio-anteriore-profilo-Ciao-1-20-x-17-pollici-28-32-o-36-fori-/261345069304?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3cd96148f8
Bearbeitet von ets125
Salü,
konnte für meinen Junior eine Bravo aus 75 ergattern, Bild folgt wenn O-Lack ganz freigelegt ist.
Was fehlt ist der Gaypäckträger, jetzt ist am Rahmen eine Platte dran, ab Werk,
Ca. 15 auf 20cm hab noch nirgends ein Bild gefunden von etwas gleichem, kann wer helfen
Was kommt an die oder auf die Platte?
Weiter suche ich noch einen Scheinwerfer und eine Kopie der BE.
Danke und Gruß
Salü nochmal,
hier mal ein Bild der Platte Gaypäcktrager und der Scheinwerfer, Glas/Reflektor des Scheinwerfer Aprili 35990,
Glas/Reflektor ist aber ok nur Gayhäuse
unsere Bravo´s haben da nen Gepäckträger montiert samt Gepäckgurt
Das Ding, was du da hast, hab ich auch noch nicht gesehen
Moin!
Habe jetzt auch ne Ciao. Aktueller Zustand ist folgender:
Das ganze bekommt ein City Setup mit aufgebohrtem 12/10er Gaser und Gianelli Ori Power. Wird noch neu Lackiert in Resedagrün Seidenmatt. Und verliert wohl eine der Scheinwerfer.
Mir fehlen allerdings noch einige Teile. Siehe Signatur.
Also sollte das mit 67 er BJ hinkommen.
Ich überlege halt ob ich sie kaufen soll.
Läuft bremst und macht einen guten Eindruck.
Nur wegen dem Baujahr war ich noch nicht sicher.
Wieviel darf denn normalerweise so eine kosten?
Bearbeitet von scholle
Da gehen die Meinungen auseinander - hier im Forum werden schon mal gerne Ü-500 für sowas verlangt, bei ebay gehen die Dinger für weniger weg.
Vorteil an diesem Exemplar ist der ziemlich seltene vordere Gepäckträger, der bei Einzelverkauf einigermaßen Geld einbringen sollte und das Werkzeugfach unter dem hinteren Gepäckträger, was sehr selten noch vorhanden ist. Der Sattel sieht auch noch sehr gut aus, was ebenfalls häufig nicht der Fall ist. Nachteil ist, dass es wohl kein O-Lack mehr ist bzw. zumindest stellenweise übergejaucht (damit meine ich nicht den NL-typischen weißen Teil am hinteren Schutzblech), Tankstopfen nicht der originale ist, der Ständer irgendwie selbstgefrickelt aussieht und der Gerät als NL-Version wohl auch keine deutschen Papiere besitzt. Über Piaggio Deutschland gibts auch keine Zweitschrift, weil nicht mit deutschen Mofaversionen übereinstimmend (ich meine, in NL gabs die 25 km/h Regelung nicht). D. h. Einzelabnahme beim TÜV, die auch nochmal kostet. Um die 300 Euro könnte man dafür wohl ausgeben.
Ich denke, zu dem Preis kannst du nicht viel falsch machen. Ob O-Lack oder nicht, kann ich auch anhand der beiden Bilder nicht 100% sagen. Die Farbe gab es auf jeden Fall als Originalfarbton. Es sieht halt so aus, als wären Schrauben am Gepäckträger/Sattelbefestigung mitlackiert, kann aber auch täuschen.
ich muss mich dem sidewalksurfer anschliessen, 290 euro sind super vom preis her.
die teile die fehlen bekommst du auf ebay.it oder ebay.com
lg jürgen
    • PK XL V5X3T mit E-Start, Batterie, Blinker....   Ich kenne mich mit den PK Modellen überhaupt nicht aus, trotzdem wollte ich für einen Bekannten einen Freundschaftsdienst übernehmen der mit jetzt auf die Füße fällt! Problem war, dass die Elektrik an vielen Stellen nicht funktioniert hat, unter der Kaskade etliche Kabeldiebe etc verbaut waren. Darauf hin habe ich einen neuen Kabelbaum bestellt, eingezogen und stelle nun fest, dass es der Falsche ist.   Diesen Kabelbaum habe ich bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_29233800   Diese Kabel habe ich zu viel:   Die kommen vom Lichtschalter und haben nun auch keinen Abnehmer mehr:   Spannungsregler ist GGB+CM Kabel rund um den Spannungsregler/Blinkerrelais ... scheinen auch nicht zu passen   Kann jemand helfen? (Der alte Kabelbaum ist nicht mehr zu retten) Z.B. einen Link auf den richtigen Kabelbaum oder einen Vorschlag für einen Workaround?   Edit: Hier noch ein Link auf den Schaltplan - leider unterirdische Qualität https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/jpg/4ecfaa5e-7fbc-421a-967c-73bcefd8e2cc/29233800+Schaltplan.jpg?contentType=image-jpeg
    • Der Sitz des Choke-Knopfs scheint zu variieren. Killknopf unterhalb vom Gepäckhaken.
    • tatsächlich habe ich schon zwei solche Kerzen gehimmelt, ggf. Ist bei mir die Verdichtung zu hoch, QK war 1,3….   Dann schieß los! …   Ich fahre einen dello 30… kann nichts zu deinem vergaser sagen aber von den Symptomen könnte der Motor zu mager im unteren Bereich sein, sprich nd oder gemischschraube, könnte auch nebenluft sein….   Ich würde den Motor unbedingt abdrücken, nur um Nebenluft auzuschließem, insbesondere am Kopf! ….. dafür sind die Teile zu teuer, um dann deswegen nicht richtig zu laufen oder kaputt zu gehen!  grüße
