Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 1 Stunde schrieb VespaJupp:
Guten Morgen,
ich möchte mein Ciao Moped C7V4T mit C1M Motor etwas mehr leben einhauchen, damit die mit meinem Gewicht klar kommt (abnehmen dauert zu lang)
mein Plan ist ein Polini Race 65ccm. Den 12/12 er Vergaser weiter nutzen, da der wenigstens eingetragen ist. Am Motor möchte ich nichts schleifen etc.
dazu einen Sito oder Gianelli Auspuff.
macht da die Polini-Highspeed Vario Sinn? Die Übersetzung vom Getriebe ist 13:1.
dazu noch den Polini Liftfilter?
Welche Vergaser-Düsen sollte ich mal bestellen?
Viele Grüße aus Köln
Ich habe auf meine originale Italo Si auch erst einen 63er gesteckt. Dazu 12.12er Vergaser mit 66er Düse. Sito Auspuff, originaler Moped Luftfilter. Vario war original, hat aber viel zu hoch gedreht und ich hab somit das Getriebe getauscht. Irgendwas um 6,9 hat das glaub ich.
Angenehm zu fahren, Abzug schön, geht um die 55-60. Alles plug and play
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 903,7Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 2 Stunden schrieb supasoni:
6,9 für Vario gibts nicht kommt mir vor... :blink: (Benelliwelle mal ausgenommen)
Ganzes Getriebe getauscht oder Zahnradsatz verwendet?
Bearbeitet von polinist
Das ganze Getriebe getauscht, das muss aber schon mal umgebaut worden sein. Da gibts doch von Polini irgend so ein Set, oder? 6,7?
ja stimmt da gibts was von Polini, ich glaube das ist halbwegs neu, das hatte ich jetzt grad nicht am Schirm :thumbsup:...kA wie da die Übersetzung dann ist
https://www.scooter-center.com/de/getriebe-primaer-polini-piaggio-ciao-si-boxer-bravo-superbravo-11/23-fahrzeuge-mit-variomatik-p2021425?number=P2021425
https://www.scooter-center.com/de/getriebe-sekundaer-polini-piaggio-ciao-si-boxer-bravo-superbravo-10/47-1-12-8-fahrzeuge-mit-variomatik-p2021426?number=P2021426
Am 24.8.2024 um 18:34 schrieb polinist:
sooo - und heute dann mal die blanken Polini Federn verbaut - geht DEUTLICH besser weg vom Stand :inlove::thumbsup: :cheers:
Am 25.8.2024 um 12:48 schrieb dolittle:
Mach mal die blauen rein....
@dolittle - heute deinem Rat gefolgt und blau (1,5mm) statt blank (1,2mm) verbaut. Ja geht nochmals besser weg bzw. überwindet das Anfahren etwas schneller, werd jetzt aber auch noch die grünen mit 1,3mm testen wenn ich mal dazukomme ;-) :cheers:
vor 31 Minuten schrieb polinist:
Welches Getriebe wäre denn sinnvoll?
Das von Malossi mit 1:8,92 (Primär und Sekundär?
Oder das CiF 1:9,5?
vor 13 Stunden schrieb VespaJupp:
Oder das CiF 1:9,5?
ich würde meinen das ist stark vom Motor und Einsatzgebiet abhängig.
Pauschal gesagt sollte für 0815 Tuning das originale 10,5er ganz gut taugen
vor 14 Stunden schrieb polinist:
Schön. Solange das für das zügige Anfahren was bringt ist das ja gut.
Bedenke aber auch der Verschleiß der Kupplungsbeläge sich nicht unwesentlich erhöht...
vor 16 Stunden schrieb VespaJupp:
Oder das CiF 1:9,5?
Es gibt ein Piaggio Getriebe mit 1:10,5 Das ist genau das richtige.
Alles unter 1:10 ist meiner Meinung nach viel zu lang. Wie gesagt, es gint noch ein 1:11 er von CiF. Das kann bei dem Setup auch funktionieren.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure super Hilfe :)
ich habe mal geschaut, ich finde ein Pinasco 10,8:1
https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebekit-pinasco-108-1-26241452-fuer-piaggio-ciao-px-sc-si-boxer-bravo-superbravo-50ccm-2t-ac_26271452?usrc=26241452
oder ein
Pinasco 10,4 zu 1
https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebekit-pinasco-104-1-26271453-fuer-piaggio-ciao-px-sc-si-boxer-bravo-superbravo-50ccm-2t-ac_26271453
so, wenn ich das jetzt noch weiß, kann ich bestellen :)
nochmals vielen Dank.
Grüße aus Köln
Nochmal ein wenig an dem Polini 4p Motor weiter gemacht.Habe mir vom Clubkollegen „Lokalpatriot“ einen feinen Flansch drehen lassen,um den Simonini Auspuff,auf 27mm umarbeiten zu können.Vielen Dank nochmal an der Stelle;)
Hatte meinen Callibrata damals in der 30mm Version gekauft,und mit verdrehtem Krümmer,und anderem Auslassflasch auf dem Malossi deps (auch mit zentralen Auslass)gefahren.Erste Vergleichskurve zeigt den Calibrata vom Kumpel in der 22mm Version,meinen in 30mm mit Reduzierhülse auf 22mm Stutzen,und die finale Version,umgeschweisst auf 27mm mit passenden Stutzen.Denke der Totraum im Auslass von 22 auf 30mm,mit den Kanten zusätzlich,führt dazu das da Leistung verloren geht im Vergleich zur 22mm Version.
IMG_7952.thumb.jpeg.0f0bc9130f9665b02d2e4a546d7777e1.jpegZweite Kurve dann nur 22mm vs. 27mm.
IMG_7953.thumb.jpeg.8443d6f19ed0f591a35ef7484bd56bf5.jpegIm dritten Diagramm habe ich den Zylinder um 0,3mm angehoben.Also die 0,1 und die 0,2mm Fußdichtungen,aus dem Kit,noch zusätzlich zu der vorher schon verbauten 0,5er..Dafür die 0,5mm Kopfdichtung weg gelassen.Quetschspalte verringert sich somit von 1,0 auf 0,8mm.Den Kopf zwar nicht ausgelitert,denke aber das das bei dem Hubraum grade noch so gut vertretbar ist.
IMG_7957.thumb.jpeg.d7c09152735e865f6d70658d2f52585c.jpegPlug&Play ist von der Seite her also erstmal Ende denke ich.Auslass will ich erst bearbeiten wenn alle Register gezogen sind,gucken was noch geht;)Vergaser,Membran und Zündung werde ich mir auch noch genauer ansehen..
Interessant wäre sicher auch der passende Auspuff von Polini,mal sehen.
Bearbeitet von käthe 1963
Bisschen geht noch ;)
Angst machen mir nur die bescheidenen Bremsen und der kusselige Monoantrieb.Da werde ich definitiv noch nachrüsten.
Servus in die Runde!
Könnte mir jemand sagen, wo ich bei einer Vespino die Motornummer auf dem Motorblock finde? Entweder ist der Motor zu versifft mit Dreck oder ich bin blind.
Wäre dankbar wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Gruß,
Simon
Moin
Frage: sind die Seitendeckel der Ciao PORTER extra für dieses Modell gefertigt worden oder passen die von einem anderen Modell ?
die hier ist ohne Deckel zu uns gekommen und daher keine Ahnung, wie es original war.
Bearbeitet von Goof
Malossi scheint jetzt tatsächlich eine hochwertige DS-Welle auf den Markt zu bringen, @momo hat da in der Vergangenheit hier auch schonmal drüber berichtet :-)
Bin gespannt was so nach der EICMA 2024 noch so alles neues geben wird....
Geht da jemand hin?
vor 4 Stunden schrieb polinist:
jetzt hauen die aber echt raus! :-D
ich persönlich mag den von BGM ja lieber. Der kostet zwar ein paar Euros mehr, aber das macht schon echt einen durchdachten Eindruck, schön mit versenkten Innensechkant usw. Der Anreisser an sich ist der gleiche - aber die kommen ja alle auch China.
Generell aber cool, dass Malossi da was raus haut.
vor 21 Stunden schrieb John Wayne:
ich hab hier mal den von MC-Proparts verbaut. Ist einfach reine Geschmackssache... Der Mehrpreis hier ist der leichten Titanmutter geschuldet.
vor 8 Stunden schrieb polinist:
Woher bekommt man denn die passende Seitenverkleidund mit den Löchern?
vor 2 Stunden schrieb VespaJupp:
die kommt direkt von der Werkbank wenn der Stufenbohrer fertig ist ;-)
vor 5 Stunden schrieb polinist:
...gestern schon mal einen Vorgriff aufs Weihnachtsgeld gemacht...:inlove:
Ultra schönes Mofa, ist das die aus Kleinanzeigen?  Ich war verwundert über die deutsche Plakette aber habe da keine Antwort bekommen. Aber wirklich schön...
Wenn du die zu Weihnachten bekommst muss der Weihnachtsmann aber erst Probe fahren....
Bearbeitet von John Wayne
vor 40 Minuten schrieb John Wayne:
Danke - ja das ist die.
vor 41 Minuten schrieb John Wayne:
ja ist ein deutsches Mofa - M9N1T aus 1970.
Wurde in der Vergangenheit aber mit jüngerem Mopedmotor und Moped-Keilnut-Vario umgerüstet.
Möchte mit einem "passenden" Mopedgehäuse einen moderaten Motor aufbauen und auf Mono zurückrüsten.
"Altes" Motorgehäuse, lange Keilnutgetriebe und 5322S Auspuff hab ich hier liegen - mal schauen...
-> die 19" Avorio die er noch anbietet ist (auch) der Hammer!! :inlove:
vor 57 Minuten schrieb polinist:
Falls du noch eine Monoverkleidung suchst... ich hätte eine abzugeben - im tausch gegen eine Vario - natürlich mit Zuzahlung:sly:
Am 18.10.2024 um 08:22 schrieb polinist:
Shocking Rosa, 19 Zoll, starr.
Der heilige Gral 😍😍😍
Darf man fragen wo die preislich lag? Wurden ja gerne mal schon für 3,5k feilgeboten ..
Am 15.10.2024 um 08:49 schrieb Goof:
Moin
Die sind speziell für die Porter.
Da passt nix anderes - leider.
Hatte im September in einem Teilepaket einige neue Verkleidungen für die Porter dabei.
Darum kann ich dir das zu 100% sagen.
Habe die in den letzten Wochen alle bei Kleinanzeigen verkauft.
Bearbeitet von Hosenkuh
