Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 899,1Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 20 Minuten schrieb t4.:
Ach ja, aufgepasst mit den Werten, die hier drauf stehen ... :whistling: ;-)
Screenshot_2023-06-25-09-24-42-085_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.thumb.jpg.cedba41ee48ba386a92912a1a9258016.jpg
aktuell klappt das auf das Kilo genau :-D
Und Lenkschloss las ich nur bei einer Ciao Seite, dass ab Ende der 60er ein Lenkschloss dazu kam wohl.
meine Kiste hat sowas wie ein Speichenschloss hinten …
edith hat nur einen grausamen Schreibfehler korrigiert ;-)
Bearbeitet von Goof
ja das mit 72 und Mofa kann hinkommen. Starrgabeln sind deutlich seltener als die gefederten. Ich mag die :inlove:
Darf man fragen was Du bezahlt hast?
vor 6 Minuten schrieb polinist:
400 Euro war der Kurs.
Bin unsicher, ob es ok ist. Hat ein wundervolles Lackkleid mit Patina. Aber der Chrom ist übel rostig leider …
Tank ist auch rostig.
Motor ist frei.
Was bestelle ich an Teilen?
Simmerringe, Dichtungen, Kontakt, Kondensator, Kerze, Nadelventil, Benzinhahn, Riemen…?
was noch? Reifen bla bla ist klar. Geht mir eher um den Antrieb.
einen Tuning-Zylinder? :-D
Ach so:
Welchen Polrad Abzieher benötige ich?
M17x1,0 oder M22x1,0 ?
Edith: geklärt. 17mm
Bearbeitet von Goof
Die Ciao-Crew hat wohl grad Urlaub :zzz::cool:
der Vollständigkeit halber:
vor 23 Stunden schrieb polinist:
Gab es in Sachen Gabel(starr/gefedert) eventuell Unterschiede bei Mofa und Moped?
Meine ist ja früher als Die vom @Goof, hat aber schon gefederte Gabel!?
Sehr schöne originale Substanz und offenbar weitgehend unberührt, das ist selten.
vor 12 Stunden schrieb citydick:
war ne ausstattungsvariante bis 72(?). verhält sich ähnlich mit der federung der sattelstütze.
die von goof ist das absolute sparmodell
Hallo in die Runde. Nach ein paar Vespas habe ich nun auch seit langem wieder ein Mofa/Moped.
Das Ding der Begierde ist eine italienische Piaggio Si mit Zentralfederbein und in weiß :inlove:
Als Vorschau, die süße wird einen Polini Speed Engine Motor bekommen und wird auf Vario umgebaut (besser in der nähe der schwäbischen Alb).
Einige Alltagsfalten werden bei ihr dann auch direkt geglättet, aber alles Step-by-Step.
Da ich nur die italienischen Papiere habe will ich die 21er Abnahmen beim TÜV machen lassen, der sagte, er benötigt jedoch ein Datenblatt.
Hat mir jemand eine Datenblatt oder alles was helfen könnte das die 21er easy abläuft? Gerne per PN.
Die Suche hat hierzu nichts gebracht, deshalb frage ich hier direkt mal nach.
Bearbeitet von Olly
So, die Auspuffanlage steht, als Gehäuse wollte ich das Pinasco Master 46x46 nehmen, Zündung soll Malossi werden. Als Kopf wurde immer wieder der neue Malossi-Kopf mit zentraler Kerze empfohlen. Was würdet ihr als Zylinder empfehlen? Polini, Pinasco grau (jeweils natürlich Steuerzeiten auf den FalkR anpassen)? Oder was anderes?
Die Dichtung für den Tankdeckel würde ich gern noch neu machen, hat hier jemand einen Tip wo ich den bekomme bzw als Alternative verwenden könnte?
Eine Schraube zur Befestigung des Scheinwerfers würde ich noch suchen, hat jemand eine solche wie auf den Bildern abzugeben oder weiß eine Bezugsquelle?
Danke schon mal!
Will bei meiner Ciao die Felgenringe erneuern. Benötige in 17 Zoll einmal 36 und einmal 32 Loch. Und Speichen.
Hat jemand ne Quelle insbesondere zu der 32 Loch Felge?
danke
Goof
vor 11 Stunden schrieb goofy841111:
Lohnt sich das? Google mal Menze Felgen
Lohnen? Wie meinst du?
vor 1 Stunde schrieb sidewalksurfer:
Danke 🙏
vor 20 Stunden schrieb Pennywise:
.... jeweils natürlich Steuerzeiten auf den FalkR anpassen
Für welche Steuerzeiten ist der FalkR gedacht? Gibt's da Angaben vom Hersteller?
Anscheinend gibt es eine überarbeitete Version des Polini Speed Engine mit Membran-Seiteneinlass und der Möglichkeit, Zylinder mit 4 Stehbolzen zu montieren (Bilder von FB):
Wo bekomme ich denn diese Seitenverkleidung, die der Polini SI Demonstrator dran hat her? Ich meine die da wo die "19" drauf steht, oben am Gepäckträger.
image.png.fcb83078a1771d9f7d33645dcf7b0334.png  image.png.9bd8ba66bced16dc0ab021509010edb1.png
vor 12 Minuten schrieb Olly:
Im Set mit Scheinwerfermaske hier:
KIT SUPERFOX SET NERO PIAGGIO SI 50 CON FIANCHETTI PORTA NUMERO MASCHERA FARO | eBay
Ed.: Die Nummernträger sind nur ähnlich denen am Demonstrator, aber besser als nix.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 58 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Coole Sache und Danke dir :thumbsup:
Falls jemand die Dinger hier hat und nicht mehr benötigt, gerne PN an mich :-P
vor 5 Stunden schrieb dolittle:
ja ich meine Spitzenleistung lag bei 183° Auslass....
Am 2.7.2023 um 10:53 schrieb Pennywise:
Danke schon mal!
Nachdem ich ja gerade aktuell ne SE mit Pinasco grau und FalkR usw. gebaut habe, würde ich dir vom Pinasco abraten. Das Ding rennt zwar wie Sau, aber es waren doch umfangreiche Fräsarbeiten am Zylinder notwendig. Boostports öffnen, Auslass verbreitern und Steuerzeiten anpassen. Der Kopf der dabei ist, ist eigentlich unbrauchbar da QK von über 2mm. Habe dann den neuen Malossikopf verwendet. Alles in allem für den Preis kein zufriedenstellendes Paket. Entweder gleich den Black nehmen oder was anderes.... Meine Meinung....
Empfohlener Steuerzeitenbereich:
  • auf 43mm Hub (original) : ÜS 120-126°, AS 174-188° (*)
  • auf 46mm Hub : ÜS 124-128°, AS 178-190° (*)
(*) je nach gewünschter angestrebter Spitzenleistung
Gefräst ist schnell. Lieber erstmal gering starten.
Die höchste Leistung, aber auch mit sehr hohen Drehzahlen, war sogar bei über 190 Auslass. Das waren knapp 14 PS am Hinterrad.
Bearbeitet von FalkR
vor 15 Stunden schrieb FalkR:
Und was für Einlass-Zeiten empfiehlst du wenn man deinen Auspuff auf Drehschieber mit PHBG 19 fahren will mit z.B. einem Polini Speed Engine? Oder geht das nicht so gut aus?
Ich suche schon ein wenig hin und her nach guten und sinnvollen Drehschieber-Einlass-Zeiten, eigentlich mal egal für welchen Auspuff, aber finde leider kaum was darüber.
Ich frag mal anders herum.
Welche DS-Steuerzeiten bekäme man denn umgesetzt mit der SE?
Bei den oben genannten Steuerzeiten läuft erfahrungsgemäß so 130-140° vOT und 60-65° nOT gut.
Ich kenne die SE zu wenig, daher weiß ich nicht, was dort möglich ist.
vor 1 Stunde schrieb FalkR:
Die SE hat generell ein laaanges Fenster, 130-140 vOT schafft sogar ein originales Gehäuse und nOT regelt man zur Not ja eh über die KW.
Vor diesem Hintergrund sind Deine oa Zeiten sicher machbar :thumbsup:
Polini SE mit Mazzuchelli KW mit originalen Zeiten kommst auf ca. 130° auf zu 50° zu = 180° lang offen. Hier ist weder das Gehäuse noch die Welle bearbeitet.
Die Welle gibt es auch noch als Rennwelle, da habe ich leider keine Daten, aber man soll wohl über bei 200° offen liegen.
Man macht das einen Spaß 🤩
Läuft mit der original Übersetzung  laut Tacho 45 km/h. Dreht dabei aber wie die Pest.
Hat Kraft wie Sau aktuell. Man kann mit einem Gasstoss bei 10-20 km/h das Vorderrad lupfen 😀😀😀
Liegt natürlich auch an der kurzen Übersetzung.
Da kommt jetzt erstmal ne kleinere Riemenscheibe drauf und langfristig die 10,73.
Momentan fährt sie mit 40 km/h Tacho ne 10% Steigung hoch 😅
Danke für die Anteilnahme 😋
Wer ist Online 1
