Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 12 Stunden hat 11eR folgendes von sich gegeben:
Der ist bis zum 23.03 nicht da... Steht so zumindest bei seinem ebay Shop :rotwerd: Daher meine Frage. Aber dann lass ich lieber die Finger von der Athena. Danke für die Info.
Hast du keine Orginalwelle?
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 898,4Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 16 Stunden hat 11eR folgendes von sich gegeben:
Puh...bin grad ins schwitzen geraten.....hab da (Mofastübchen) nämlich gestern Abend paar Teile bestellt.
Hab aber soeben eine Mail erhalten dass die Ware verpackt und versendet wurde.
Scheint also anwesend zu sein.
vor 8 Stunden hat ronin folgendes von sich gegeben:
Klar. Aber da traue ich mir persönlich keine Änderungen zu :-D
vor 22 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Die brechen wohl gerne, würde die Mazzu nehmen. Gibt es hier:
https://www.mofastuebchen.de/de/racing-kurbelwelle-mazzucchelli-12mm-piaggio-vespa-ciao-boxer-si
Ist das mit den defekten Athena-Wellen irgendwo nachzulesen?
Frage deshalb, weil ich kürzlich eine verbaut habe, Motor ist aber noch nicht eingebaut. Machte rein optisch schon einen wertigen Eindruck.
Ich hab aber auch in 2 Motoren Top Racing und bgm-Rennwellen verbaut, die im Ruf stehen, sich schnell ihrer Stümpfe zu entledigen. Die laufen schon seit 10 Jahren, aber mit zugegebenermaßen sehr geringen Laufleistungen problemlos.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Kann mir bitte jemand sagen wo der Unterschied zwischen dem 13/13er SHA Dellorto 2044 und 1851 ist? Preislich sind da ja auch kleine Unterschiede drin. Oder ist es egal welchen ich für die ciao nehme?
vor 10 Stunden hat 11eR folgendes von sich gegeben:
Unterscheiden sich am Choke und dem Schiebermechanismus. Fahren beide auf der ciao aber der richtige ist der 2044.
Am 10.3.2021 um 14:51 hat blackman folgendes von sich gegeben:
Nachdem du das geschrieben hast, habe ich auch bestellt. Hast du denn inzwischen schon was bekommen?
Ja, am 09.03 bestellt, Versandbestätigung am 10.03 und heute angekommen..... :thumbsup:
Kann ich die Zünderregerspule messen (Widerstand) und wenn ja, wieviel Ohm sollte sie ca. haben?
Ui, da wird der Markt für Tuningzylinder aber ganz schön einbrechen wenn das kommen sollte.
Dann werden Evtl billiger! Da kommen viele ganz schön in Schwierigkeiten! Zum Glück sind bei den Ciao Si und ähnlichen Modellen die Motoren schnell gewechselt
passt der 15/15 in die bravo?
+- original der motor
oder total oversized?
hat jemand eine Empfehlung für nen Lenkervorbau? würde gerne einen anderen Lenker verbauen
Ich brauche mal eure Hilfe!
Ich muss bei einer Ciao 1. Serie die Zündspule versetzen.
Die sitzt eigentlich unter dem Motor, durch den Sportauspuff ist da jetzt kein Platz mehr.
Wohin mit der Zündspule?
vor 14 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Was hast du bis jetzt verbaut?
Ich denke, dass du dich im Fahrrad Zubehör bedienen kannst. Musst hat darauf achten, dass der Schaft Durchmesser passt.
Es gibt eine originale  Brücke, die zwischen die beiden Motorbolzen rechts unter das Seitenteil kommt. Auf diese Brücke kommt dann die (wahrscheinich rote) Spule. Sonst muss mal etwas basteln...
Gibt es eigentlich Unterschiede vom Boxer Mofa Auspuff zum Moped Auspuff? Optisch ist der Krümmer meines Mofa auspuff (denke dass es einer ist) ziemlich dick, zumindest dicker als der Moped auspuff der Ciao.
Kann der was auf nem DR Motor? Oder doch besser nen gianelli umschweißen? Oder passt da was anderes gescheites drauf?
mofa/ moped sind äußerlich gleich, beim mofa ragt der krümmer jedoch ca. 20cm in den topf. man kann die schweißnaht aufsägen, das rohr kürzen, und wieder zusammenschweißen.
die nummern kann ich dir leider nicht sagen, zur identifikation.
ich fand, das die gut laufen, den versuch wärs wert.
gruß, stefan
Top, danke dir, dann trenne ich ihn auf und entferne das Rohr was rein ragt. Werde ich dann mal testen, das Setup ist moderat und lief bisher so in meiner ciao:
43mm DR, angepasstes Mopedgehäuse, Einlass aufgeteilt, Moped Kurbelwelle, 13/13, Malossi Luftfilter und Gianelli ori.
Könnte für so ein Trecker Setup ja eventuell gut funktionieren.
vor 2 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Kannst Du dann die Nummer des Auspuffs hier posten und dazu sagen welche Version es war. Würde beim Kauf eines Auspuffs enorm helfen. Danke!
Klar, kann ich machen. Wird am Freitag geöffnet. Ich mache auch mal ein paar Bilder von dem Spektakel und berichte wie das ganze dann läuft.
Bilder wären toll, würde mich wirklich interessieren.
Servus Jungs,
Ich habe nun meine Piaggio Si nahezu fertig und Probleme das sich die Vario aufschwingt und daher furchtbar Vibriert.
Im Standgas läuft sie ohne Vibrationen, sobald man Aber Gas gibt fängt die Vario massiv an zu vibrieren und läuft unrund.
Auflage Flächen sind alle sauber.
Mein Bruder hat mit seiner Super Bravo (ähnliches Setup, gleiche Vario) genau die gleichen Probleme!!
Sie hat folgendes Setup:
12/12 Vergaser
Malossi Luftfilter
Malossi 63ccm + Polini Kopf
Racing kurbelwelle
Malossi Vario
Elektronische Zündung
Gianelli Auspuff (ori Optik)
Hat dazu jemand eine Lösung bzw idee?
So kann man auf jedenfall nicht Fahren. Früher oder später bricht die Kurbelwelle...
Grüße Manuel
Bearbeitet von Manuel1985
Wer ist Online 1
