Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Ja ich denke auch, es wird wohl auf ein Set und ausprobieren hinauslaufen. Jeder hat da eigene Vorstellungen.
Ganz wie Opa soll’s nicht sein aber 15 bin ich auch nicht mehr. Das Ding soll ein leiser und charmanter Brötchenholer bleiben, der dazu aber auch Steigungen kann. Mit der original Vario bin ich an sich recht zufrieden, aber man will ja wie immer noch mehr, noch besser und ein Bisschen schneller...
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 907Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Huhu, habe mir soeben diese Ciao für 475 Euro gekauft. Motor läuft, Bremsen und Reifen neu . Mit Ersatzpapieren. Wird mir demnächst vorbei gebracht. Freu mich drauf!
Hallo Leute,
vor kurzem erworben, Amazongrün O-Lack.
Kann mir jemand was zur Farbe sagen, gab es diese Farbe oft und nur in Deutschland oder wie ist das .
LG
Am 13.3.2019 um 23:03 hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Also die sehen so aus, das die am Gepäckträger eingehangen sind , in diese 2 seitenschlitze die man auf dem G.träger findet.
ja Siehe meine Satteltasche
Bearbeitet von Rode
anderes Bild
Am 22.5.2020 um 17:11 hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Kann das sein das diese Ciao aus Holland kommt? Was sind das für ersatz Papiere?
Es handelt sich um eine Zweitschrift auf deutsch von Piaggio.
Wenn das Mofa keine deutsche, sondern niederländische Erstauslieferung ist (müsste man leicht am Vorhandensein einer deutschen Herstellerplakette rechts am hinteren Kotflügel unter der Sattelstütze erkennen können), hätte Piaggio Deutschland dafür normalerweise keine Zweitschrift ausgestellt.
Deshalb nicht unwahrscheinlich, dass es sich um eine der "Kopien zu Sammlerzwecken" von eBay handelt. Allerdings sehen die wirklich täuschend echt aus, deshalb müsste das erstmal jemandem auffallen...
vor 41 Minuten hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Ich mein nur, weil immer wieder mal "Ersatzpapiere" bei Ebay Kleinanzeigen auftauchen. Die sehen auch aus wie "echt".
und sobald der Verkäufer aufgeflogen ist..... steht die Kripo bei den Käufern auf der Matte....
gabs hier schonmal ein Topic zu..
Rita
Auspuff passt übrigens auch auf SI, Bravo und Citta.
Zu jedem Auspuff wird es 2 Adapterbleche geben, um alle Chassis bedienen zu können. :cheers:
Bearbeitet von FalkR
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Sehr, sehr scharfes Gerät :drool:
Am 29.5.2020 um 20:11 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Hallo Falk,
soll keine Kritik sein sondern nur ein Hinweis, das die Bodenfreiheit auf dem Bild für Citta nahezu Null erscheint!?
Da könntest du Recht haben.
Leider hab ich keine komplette Citta da, um das mal zu testen.
Mit diesen sehr kleinen Reifen ist das vermutlich zu knapp.
Entspricht das der original Reifengröße?
Gerade mal gesucht.
Die Schwinge ist nicht waagerecht verbaut, ist also mehr Luft wie es scheint.
Ich denke, die meisten MopedPiloten wollen ne Soundprobe von ner Kiste auf z. B. ner Pfingstausfahrt :wheeeha:
Moin, folgendes Problem:
Ciao Vario Moped, 10,7er Getriebe, 100mm Wandler hinten mit originaler Kupplungsglocke - - > Anwerfkupplung greift nicht.
Beläge sind neu und m.E. auch richtig herum verbaut.
Habe einen zweiten Wandler mit Glocke und alten Belägen liegen, bei dem ist dasselbe Problem, egal wie ich die Komponenten untereinander tausche.
Woran kann es liegen?
Bearbeitet von Armand
vor 12 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Gerade mal gesucht.
Ja, sieht nicht mehr ganz so kritisch aus, wobei die Schwinge bestimmt nicht in der Lage bleibt, wenn sich ein Fahrer oder noch schlimmer zwei Fahrer drauf setzen. Bleibt zu testen...
@Janwespe zum Glück bleibt so ne Citta eher exotisch. 2-Mann auf so einem Eimer will ich sehen. Alle Dämpfer auf Block und die restliche Federsteifigkeit bietet nur noch das Chassis. :-D Da wird der Auspuff das geringste Problem sein.
Verlegt ist der Auspuff in erster Linie ja eh für Ciao. :cheers:
Dass man mit einer Verlegung so eine große Kompatibilität hinbekommen hat ohne irgendwo ein Loch zu bohren, etwas zu biegen oder die Flex anzuschmeißen ist schon Alleinstellungsmerkmal genug.
Alle sonst erhältlichen Mofa Abgasanlagen, die wir am Prüfstand hatten, waren immer irgendwo angepasst. :shit:
Selbst der Originale Auspuff braucht manchmal etwas Zuneigung vom Hammer.
11 hours ago, Fahrbrecher said:
Fett vom Nadellager ist auf die Starterbeläge geraten, rutschen somit durch??.  die Federn der Starterbeläge kannst du auch entfernen, dann brauchst du zum starten nicht Kilometerweit anschieben.
Danke:cheers:
Gerade einmal versucht ohne Federn, da tut sich auch gar nichts. Die Lauffläche der Anwerfbeläge am Wandler ist sauber, die Beläge (neu wie alt) auch.
Da ich die feste Motorposition für Vario an dem Moped nicht kenne habe ich den Riemen nach Gefühl "gespannt" (Vario Riemen werden ja nicht gespannt). Kann es sein, dass der Riemen trotzdem zu stramm sitzt und die Abwerfkupplung deswegen nicht greift?
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Hast schon recht, ich will auch nicht mit so einer Karre unterwegs sein, schon garnicht zu zweit.
Ich bin auch nur auf Ciao oder Bravo gepolt und da passen sie wie ein Handschuh nach Momo‘s Aussage. Das ist perfekt!:wheeeha:
Wann sind sie denn für die breite Masse erhältlich?
Die Planung für die Fertigung ist so gut wie abgeschlossen.
Ich hoffe, dass ich in ca. 2 Monaten die ersten Anlagen fertig gebaut habe. :-)
Hab mir mal was anderes als Vespa gekauft.
Oranges ciao. C7E1. 1 Serie. Hat noch einen Österreichischen zulasungsschein und Kaufvertrag. Ersatztypenschein werd ich bei der Firma Faber beantragen.
Das Blaue Ciao. C7E1. ist glaub ich 2 Serie.
Das hat Originale AT Papier ist alles vorhanden. Motor ist schon gemacht worden vor 7 Jahren mit einem Malossi zylinder, 13/13 vergaser.
Frage wo bekomm ich genaue Aufzeichnungen her wo was hinkommt.
8 hours ago, Fahrbrecher said:
Hast du da einen falschen Riemen verbaut?? Der von der Vario hat einen anderen Winkel. Varioriemen werden auch gespannt. Mach mal  Bitte ein Bild  von dem Gedöns.
Erstmal Dankeschön für Deinen Support nochmals :cheers::cheers:
Ich habe die Lösung gerade gefunden:
Die neuen (drecks) Anwerfbeläge setzen nur in deren ersten Viertel an der Reibfläche des Wandlers an... Ich habe diese nun so angefeilt (Rampe), dass sie vollflächig anliegen, sobald die Beläge beim antreten nach außen wandern. :cool:
Am 19.5.2020 um 12:40 hat momo folgendes von sich gegeben:
Spacern ist kein Ding, Abdrehen geht auch da die Malossi Vario ja das hohe Stehblech hat, da kannst du auch was wegnehmen, so hoch kommt der Riemen garnicht. Bei 13*950 wird der Motor wahrscheinlich recht weit hinten sein, sollte aber gehen. einfach 2-3 im Autotzubehör holen von 950 bis 965 und testen wo der Motor am schönsten sitzt...alternativ das malossi Ding...
Dazu habe ich noch mal eine Frage. Ich hatte mir jetzt einen AVX Riemen aus den Autozubehör besorgt und beim stöbern hier in Topic gelesen, dass dieser einen 36 Grad Winkel hat und somit nicht für Variomatik geeignet ist. Soweit ich verstanden habe, benötigt man einen 30 Grad Riemen. Richtig? Wenn man hier nicht zum Malossi Riemen greifen will, welche Bezeichnung aus dem Autozubehör wäre dann passend?
habe auch immer die "falschen" verbaut, ging bis jetzt wunderbar...
nur der teure malossi hat die 30Grad:
https://www.scooter-center.com/de/keilriemen-malossi-x-belt-piaggio-ciao-px-974x13mm-300-m6116830?number=M6116830
der "günstige" hat 34:
https://www.scooter-center.com/de/keilriemen-malossi-x-special-belt-piaggio-ciao-px-978x13mm-340-fahrzeuge-mit-variomatik-m617227?number=M617227
von 34 zu 36 behaupte ich mal ist Latte...30 grad wollte ich mal für die QM Kiste testen weil ich da CNC Wandlerscheiben mit sehr flachem Winkel habe...mal sehen... Beim Center gerade nicht lieferbar...
cheers, momo
Am 1.5.2020 um 12:50 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Sooooo! Alles neu macht der Mai :cheers:
Geht raus und erzählt es allen.
Nullserie des neuen Ciao Auspuffs :-)
Ein toller Auspuff, geht der auch mit 63ccm und 13/13 gut ?
Gerade auf diesen sehr verbreiteten Motoren mit 63cc und 13.13 Vergaser läuft das richtig gut.
Waren auf dem Prüfstand echt erstaunt was aus den Zylindern ohne Bearbeitung schon geht :-)
Waren 6-7PS. Im Vergleich zum Ori-Power gute 2-2,5PS mehr nur durchs schnelle umstecken des Auspuffs.
Kann mir einer die Maße von der Distanzscheibe zwischen Vario und Polrad schicken?
Nach langem warten ist heut endlich mein Paket gekommen mit NOS Aprilia Scheinwerfer für meine 69er 1. Serie :drool:.
Dass es sowas noch gibt :inlove:.
Bearbeitet von Franky0815
