Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
blöde frage aber bei der kontaktzündung kann ich durch den abstand der kontakte den zündzeitpunkt etwas verstellen und bei den kontaktlosen nicht
ist das jetzt ne frage oder feststellung?
falls ne frage, ja nur im bereich von 0,2 bis 0,4 mm, je größer der abstand, desto mehr frühzündung....
aber weniger zündenergie bei niedriger drehzahl...
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 909,8Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
heute hab ich das packerl mit dem "pino black" geöffnet...
na ja, an dick leistung glaub ich da nicht.
das mit den 4+  pferden wird wohl schwerer als gedacht.
zumindest steht was von gilardoni o.ä. drauf.
ob das der chinamann draufgetüdelt hat?
Gilardoni soll wohl die Gießerei sein, wo Pinasco die in Auftrag gibt. Wenn das Pinasco selber machen würde , wäre das ja nur wieder ein Scherzartikel. Viele hier bei uns, haben den noch bearbeitet, sprich am Auslass geht noch viel in breite, sowie nach oben. Die überstrom Kanäle auch. Ich vermute das der Zylinder für Originale, Gespindelte  Gehäuse konzepiert  ist, da passen die überströmer Plug and play. Bei Speed engine und co würde ich die nochmal schön weit aufmachen. Da wäre dann auch noch der Dritte Überströmer:
und stutzen für 16mm SHA Vergaser :)
passt doch auch noch ein 21mm vergaser drunter oder? ohne was zu schneiden am rahmen
ich glaub, ich verbau doch einen malossi big deps...wer will den neuen pinasco black haben?
auch tausch gegen ein malle gehäuse mit e-zündung oder polini speed engine für e-zündung...jeweils neu.
19er Gabel hab ich nur in meiner Alltagsciao und kann daher nicht damit dienen. Ich meinte eher Motorteile. In dieser Alltagsciao fahre ich übrigens auch den schwarzen Pinasco und find ihn nicht so übel von der Leistung.
hat jemand schon erfahrungen mit der langhubwelle von simonini
Was willst du haben für den Pinasco? Für 10er Bolzen gedacht?
ja, 10er bolzen.
hat mich 170 aus it dübel gekostet.
würde auch gegen einen neuen 46er polini tauschen.
der pinasco macht mich irgendwie überhaupt nicht an...evtl. ist das die alte abneigung gegen die 213er cylander auf der px :-D
namen wie polini und malossi machen die hose feucht :inlove:
Bearbeitet von gravedigger
hat hier wer vlt eine neue Mazzu AMT002 Kurbelwelle fuer 10er Bolzen zu verkaufen?
die ist grad nicht lieferbar. und aus ebay.it zu bestellen waere der letzte Ausweg.
PS: welcher KW Hersteller waere sonst noch zu empfehlen?
Bearbeitet von polinist
bei sip gibts die top performance welle unter dem herstellernamen.
wer kennt sich mit den tachoantrieben an der ciao aus?
will den sip V50 tacho bis 80 km/h verbauen inkl. diesem adapter
http://www.sip-scootershop.com/de/products/geschwindigkeitssensor+sip+_50000270
welche antriebe hatten gewinde und welches und welchen vierkant?
bei den neueren bauarten hast du kein ausengewinde auf der tachoschnecke zum verschrauben.
bei dennen wird die ausenhülle in die tachochnecke eingeschraubt.
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Vespa-Ciao-Tacho-Antrieb-17-Zoll-Tachoschnecke-Tachoantrieb-NEU-/231018808478?hash=item35c9cb449e
du benötigst eine alte tachoschnecke diese hat noch ein ausengewinde.
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Mofa-original-Tachoschnecke-NEU-Tacho-Antrieb-vermutl-Ciao-Si-Bravo-/331549645350?hash=item4d31e61a26
das gewinde kann ich dir auswendig nichr nennen aber falf bis zum wochenende noch keine antwort auf diese frage gekommen ist kann ich dier die masse an meiner bravo rausmessen.
was mir grade noch eingefallen ist:
es ist das selbe gewinde welches auch am tacho ist mann kann die tachowelle nämlich problemlos umdrehen.
Bearbeitet von seb.d.
so, das teil hat einen 2.6mm vierkant und ein M12x1 gewinde.
welcher ciao tachoantrieb passt mit 16" 4-speichen alus?
übersetzung lässt sich ja über den tacho einstellen.
wie kann man dies einstellen gibt es da eine Anleitung?
Ich hab mal bei meiner bravo nachgemessen.
Sieht mir verdächtig nach 2mm 6kt und M10x1 aus.
post-40848-0-04986800-1445010092_thumb.jpost-40848-0-94333500-1445010251_thumb.jpost-40848-0-58467100-1445010458_thumb.j
Die Anleitung zu dem Tacho findest du bei sip.
Einfach den Tacho suchen und rechts auf download gehen und fertig
Hi, ich habe heute mein Geld zusammengekratzt und mir auch nochmal eine Ciao zugelegt, ist schon ein paar Jahre her, schön nochmal damit zu fahren.
Verbaut war ein DR und ein Citypower p&p.
Die Tage wird das Fenster geöffnet, die Welle bearbeitet und das Gehäuse auf den Zylinder angepasst.
Ich hab hier noch eine Tecno Rennschnecke rumliegen von früher, ich weiß von früher dass die nicht viel können aber kann der mehr als der City Power?
Hab als Student kein Geld um mir direkt was vernünftiges zu kaufen, will halt erstmal soviel ich kann aus dem was ich habe rausholen.
post-53726-0-16229500-1445191206_thumb.j
Schwarz Glänzend wurde mir gesagt, finde das Matt garnicht mal so schlecht, überlege ob ich den Lack freilegen soll oder nicht :/
Das Reglement s.u. verbietet mir die Teilnahme mit der Benelli:
50ccm, 2 Räder, 1 Spur
Alles was diesen Vorgaben entspricht, darf beim Ötzaler Mopedmarathon dabei sein.
Über diverses Tuning wird wieder die Polizei samt mobilem Prüfstand richten!
also meine Lui ist offiziell auch 50/2/1 - oba des is halt a Kleinmotorrad mit großem Taferl und eingetragenen 65kmh - ob des immer no gilt? Wär aber scho a interessante Gschicht! Motor mit vernünftigen Punch und so 55 kmh dann sollt es auch mit dem fett gedruckten koa Problem sein.
EL wochenende :shit:
aber das wäre geneu die richtige tour mit dem mofa.
suzuki 50 katana scheint passend.
M12 gewinde und der richtige vierkant.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Katana-AY-50-Tachoantrieb-Tachoschnecke-Tacho-Antrieb-NEU-/350773802461?hash=item51abbf75dd
mal sehen wie das auf die felge passt bzw. ob man noch was anpassen muss.
hat jmd. noch ein 19 zoll ciao hinterrad, am besten gleich
mit mopedgetriebe und nen gepäckträger mit streben olack dunkelblau?
ich suche die gabel dazu
Hallo zusammen eine frage ist jemand von euch die langhub welle von simonini gefahren?
heute hat der postmann 2x geklingelt..... :aaalder:
malossi big deps, malossi vollwange, malossi elo membrangehäuse.
so stelle ich mir einen zylinder vor...geil.
das ganze mit giannelli street und 13er vergaser. mal sehen was da auf der rolle  rauskommt und ob dann die malossi übersetzung fahrbar wird.
ich erhoffe mir schon 5 ps.
Wer ist Online 1
