Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 912,4Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
past der auch bei den moodellen wo die zündung unten verbaut ist?
Kann ich bei abgenommenem Ciao-Schwungrad an den Zündspulen einen Unterschied zwischen einer 6V- und einer 12V-Zündanlage sehen - also ich meine rein optisch !?
Und was passiert wenn ich eine 12 V-Anlage mit einer 6V Zündspule fahre?
Gruß Tom :???:
Ist eventuell schon jemand bezüglich der linken Abdeckung fündig geworden?
Gruß Knatti
billige felgen, leider die verkehrten, täte eine hintere mit vielzahn suchen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-ciao-mofa-moped-felgen-speichenfelgen-17-1-serie/352003585-241-2529?utm_source=email&utm_medium=system_email&utm_campaign=email-ContactPoster&utm_content=ViewAd
btw: für was ist die hintere schraube wo das gasseil durchgeht?
post-3914-0-89100600-1439928650_thumb.jp
post-3914-0-08466200-1439929014_thumb.jp
Der Gaszug hat am vergaserseitigen Ende einen festen Nippel, oben am Gasgriff wird das nackte Ende dann passend abgelängt mit der Klemmschraube innen im Griff am "Gleitstein" fixiert. Ist doof zu erklären, aber bei einigermaßen verständiger Betrachtung erklärt sich das Prinzip des Gasgriffs von selbst.
@knatti: Bin fündig geworden, PM mit Bildern gibts morgen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
naja da wo die schraube drinnen ist, da ist nicht der gleitstein, das ding ist fix. der gleiststein ist ja daneben! wenn ich das gasseil da durchziehe wo die schraube ist (muß ja da durch) und die schraube festziehe, geht verständlicherweise das ganze nicht. ist das sowas wie eine art "tempomat" bzw. wie bei modellen bei den vespas ohne blinker dass der gasgriff nicht automatisch zurückgeht?
jetzt hab ich´s, bei mir ist das gleitstück gebrochen, deswegen hab ich das ganze nicht gecheckt. hat jemand vlt. sowas rumfliegen?
Hi
hat wer von euch noch die alten grauen Seitenverkleidungen für ein M7E1T Ciao L BJ 1972 herumliegen. Es sollten die mit runden Enden sein.
Zumindest die Kupplungsseite würde ich auf jedenfall benötigen
lg
Christoph
Bearbeitet von rollerverein
Vielen Dank!!! Hast PM zurück! ;)
Gruß Knatti
ist das geil
www.ebay.de/itm/Motormontagestander-Advanced-Vespa-Ciao-Motorstander-Montagestander-/281762290415?hash=item419a575aef
Bearbeitet von ets125
Hier mal ein Bild von meiner;)
46mm malossi Grauguss,shb 13/13...
pass gut auf die Lampe auf die ist viel wert:-)
Appears to be an Italian version from about 1968, in rare Verde Mela colour. To bad about the non original engine, fuel cap, petcock, exhaust and modern thread tires though.
Bearbeitet von cioa1968
wie heisst eigentlich die plastikschleife vorne am kotflügel durch die die Bowdenzüge gehen?
Laut Explosionszeichnung nennt sich das nur Gummistreifen (Nr.: 86)
Wohl eher wenig hilfreich bei der Onlinesuche? :)
Das meintest Du doch, oder?
Habe bei meiner Kleinen den Motor neu gelagert und abgedichtet und dabei den Einlass etwas aufgemacht. Puh, dass das so viel bringt hätte ich jetzt nicht gedacht!
Der Gianelli City Power kann ja doch so einiges :D und wohl noch mehr :)
Hier mal ein Bild von meiner:
Der geistreiche Vorbesitzer (oder Vor-Vor-Vor-Besitzer) hatte mal gemeint alles grün über zu jauchen ohne auch nur eine Schraube zu lösen...
Leider hatte ich kein Lösemittel mehr zu Hause... so muss ich die Felgen und die Seitenverkleidungen noch mal besser säubern (da blitzt noch hier und da etwas von dem genialen Grün durch :( )
Am liebsten hätte ich komplett neue, da der geistige Tiefflieger die Linke auch noch zerschneiden musste und ein gaaaanz wichtiges Lochblech einsetzen musste :(
Schrauben hab ich alle ersetzt :)
Und da die Tretwelle komplett verbogen war, hab ich aus Ermangelung einer neuen kurzerhand eine M16 Gewindestange durchgesteckt :)
Edith: Rechtgeschreibsel :)
post-31626-0-97600400-1440592343_thumb.p
post-31626-0-45138200-1440592942_thumb.j
Bearbeitet von HansOlo
die Gummi teile habe ich mir aus ebay.it senden lassen originale
Hatt Vllt einer ne Ahnung von euch wo ich einen Gepäckträger Bügel für die ciao finde evtl gibt's ja auch einen Ersatz der auch funktioniert von einem Fahrrad oder sonst was .....
bin zu einem ciao moped typ "trinkhallenbomber" aus D inkl. blinkler bj. 83 gekommen und hab ein paar fragen. das netz gibt so gut wie keine infos her.
-wie unterscheidet sich die 40km/h von der 50km/h version?
-hat die blinkerversoin eine kontaktlose zündung ?
-wie funzen die blinker? hat die grundplatte mehr spulen?
-welches kobo lager ist verbaut? 10 oder 12?
-welcher auspuff in O-optik bringt mehr wie der moped auspuff und ist leise?
-macht ein 65er/70er zylinder sinn und welcher ist gut oder einfach nur kopf planen und einlass aufmachen?
-welcher vergaser ist da verbaut?
Bearbeitet von gravedigger
Geil!! Dich will ich auf dem Ding zur Arbeit (oder in die Trinkhalle) rollen sehen :-D :-D :thumbsup:
und wo gibts anhängerkupplungen?
brauch ich für meinen pfandflaschencontainerwagen.
-wie unterscheidet sich die 40km/h von der 50km/h version? nicht bekannt
-hat die blinkerversoin eine kontaktlose zündung ? nicht zwingend. wenn das polrad eine eingepresste "gummibanane" hat, ist es kontaktzündung. die älteren zündungen haben andere (kleinere) durchmesser- also nicht alles mit allem kompatibel
-wie funzen die blinker? hat die grundplatte mehr spulen? so ist es. das licht hat 6V, die blinker 12V. mitunter sitzt eine dicke zenerdiode auf einem kühlblech. es passen manchmal teile der PK50XL2S
-welches kobo lager ist verbaut? 10 oder 12? bei dem baujahr vermutlich 10mm mit nadellager. 3x mutter M7, und der krümmer- dann hast du gewissheit.
-welcher auspuff in O-optik bringt mehr wie der moped auspuff und ist leise? gianelli city power.
-macht ein 65er/70er zylinder sinn und welcher ist gut oder einfach nur kopf planen und einlass aufmachen? ich fahre sehr gern den DR evolution, hält lang, dreht&zieht gut, kostet nicht viel. kopf polini. und natürlich einlaß- da passt mitunter nicht mal ne zigarette durch.
-welcher vergaser ist da verbaut? moped hat SHA 12/12. lässt sich gut auf 13mm spindeln/reiben.
viele infos gibts bei http://piaggio-mofa-technik.de/.
ist, zugegeben, etwas unübersichtlich, aber durchaus kompetent
gruß, stefan
hab ich zu verkaufen wenn du eine brauchst
morgen gibts evtl. diagramme
moped motor o-auspuff vs. tecno  vs. proma
