Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
vor 12 Minuten hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier
Klick
:cheers:
danke, bin ich schon drauf gestoßen. werde ich so machen. das mit dem Fahrradschlauch ist eine gute Idee.
  • Antworten 261
  • views 44Tsd
  • Noch mal ein kleiner Zwischenstand zum ECV Nr.1 Proto (Kolben mit einem Ring). An dem Motor hat sich der erste Defekt bemerkbar gemacht:       Nach 22.700km hat der Sito
  • 16.000.... Bisher ohne einen Handschlag... Also normale Wartung, Kerze, Getriebeöl...
  • Hab mir an meiner kleinen Proxxon einen Adapter für das den Parma-Murks gefräst. Geht etwas eng her darum musste die M6 Senkschraube etwas überdreht werden. Versatz ist bei mir nun  8mm in d
So ich bin jetzt auch fertig.
Verbaut ist jetzt der 121 Parmakit
Ets Rennwelle, kurzer 4,Egig Python S
Phbl 25 HD 105.
Motor inkl Zylinder gefräst.
Läuft jetzt echt super
Messung war im 3 Gang
Drehschieber?
vor 38 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Nicht beim ECV.
ok dachte mit anheben der steuerzeiten wäre mehr drehzahl u evlt. mehr leistung möglich.
Servus.
Ja das ist mit Drehschieber.
Steuerzeiten weiß ich leider nicht( hat alles die Rollerfabrik gemacht).
Bin echt sehr zufrieden,läuft super.
lg Carsten
vor 18 Stunden hat Carsten 0308 folgendes von sich gegeben:
schön wenn Du zufrieden bist, aber 11PS hat mein 133er Alupolini mit superleiser ET3 Banane ;-)
vor 1 Minute hat polinist folgendes von sich gegeben:
:whistling: ja ER könnte zufriedener sein.
Meint ihr da geht noch was?
Für Tips bin ich dankbar.
Tipps meinte ich.
Hat jemand Vergleichswerte?
vor 10 Stunden hat Carsten 0308 folgendes von sich gegeben:
Tipps meinte ich.
aber ich begebe mich auf gefährliches eis, ich kenn den zylinder nicht, ich sage aber mal JA!
dazu solltest du die  steuerzeiten wissen. ich würde mal die steuerzeiten leicht anheben und den Vorauslass auf 28 setzen
hast du einen luftfilter verbaut? einlass gefräst?
Danke dir.
Es ist kein Luftfilter verbaut.
Die Rollerfabrik hat, glaube ich, die Überstömer am Zylinder sowie Gehäuse gefräst.
Der Scooter Center, gibt bis zu 15 Ps an.
vor 7 Minuten hat Carsten 0308 folgendes von sich gegeben:
Danke dir.
also da ist luft nach oben.
aber wenn du zufrieden bist ist das doch ok.
und wenn dich der hafer sticht und dich dann einliest, kannst du ja evtl. noch bisschen leistung rausholen :)
Am 28.9.2021 um 21:11 hat egig folgendes von sich gegeben:
Drehschieber?
Hallo zusammen?
Hat denn schon einer hier mehr als 11 ps erreicht?
Anscheinend hatten noch nicht viele Leute diesen Zylinder auf dem Prüfstand, es gibt vielleicht auch zu viele Alternativen, die mehr Leistung abwerfen (sofern man nicht unter 125 Kubik bleiben muss). Ich würde sagen, ab diesem Zeitpunkt fängt das Feintuning an (Steuerzeiten, Einlasszeiten, Bedüsung, Verdichtung usw.).
Der Egig gibt als optimale Steuerzeiten für den Auspuff 120-125 für die Überströmer und 170-178 für den Auslass an. Wenn die Steuerzeiten vom Scooter Center stimmen (122/170°), dann bist du eher am unteren Ende der Geschichte, d.h. der Auspuff könnte etwas mehr Überströmzeit und größeren Vorauslass vertragen (>25). Wir wissen auch nicht, wie groß dein Drehschiebereinlass ist (da gibt es klein, mittel, groß) bzw. wie stark der bearbeitet wurde. Auf dem Diagramm sieht es zudem so aus, als ob die Kiste mit einer kleineren Hauptdüse immerhin 0,5 PS draufgelegt hat und 200 RPM weiter ausdreht, bevor sie den Peak erreicht. Meines Erachtes hätte man da durchaus auch mal eine 98 oder 95 ausprobieren können. Da ist das halt noch Sicherheitsbedüsung, liegt ja auch nicht im Interesse der Rollerfabrik, dass du 2 Tage später mit einem Klemmer liegenbleibst :-D
Also Reserven sind da noch, aber man muss sich schon kümmern um die herauszukitzeln :-D
Danke dir.
Es würde auch mit einer 96 Hauptdüse getestet(Fazit Leistung wurde weniger).
Sie haben das Setup so gebaut ,das es haltbar ist meint der Wolfi.
Danke dir.
Der Verlauf der Kurve würde mir persönlich auch taugen (Leistung steigt schön linear an), mehr Peak-Leistung wäre halt schön. Aber wenn du damit glücklich bist, lass es einfach so, du hast jetzt mehr Power als eine Original 200er!
Es klingt jetzt auch nicht so, als ob du bereit wärst, dass Ding gleich wieder auseinanderzupflücken.  Fahren ist halt manchmal auch schöner als schrauben :-D
So ist es.
Ich möchte die Zeit lieber mit fahren verbringen.
Mit Tuning sowie Fräsen  bin ich nicht so bewandert,bin deshalb auf Firmen angewiesen.
Hätte der Egig Mamba mehr Sinn gemacht?
vor 23 Minuten hat Carsten 0308 folgendes von sich gegeben:
So ist es.
Dann enjoy it. :) allzeit gute Fahrt.
Ich wollte jetzt auch noch kurz über meinen ECV121 berichten.
Habe von BGM Sport Banane auf Phyton S gewechselt.
Rest ist gleichgeblieben
(SZ 123°/178°/VA27,5° Auslass etwas nach oben gezogen, PHBL24, Polini Membrane ASS, 27/69, kurzer 4. über Nebenwelle 21Z)
Mit dem Phython S hat der ECV wie erwartet mehr Dampf in allen Lagen und dreht auch "etwas" freier aus.
Kein Vergleich zum BGM Sport, aber mehr als ca. 7500 werden es im 4. bei mir nicht. Das sind dann echte GPS 100-102 km/h.
Nach Rücksprache mit meinen "Spezialisten" könnte man beim Phyton noch auf max. 180°gehen und evtl. etwas mehr Breite.
Andere interessante Alternative wäre mit (vorhandenen) Mamba S.
Zylinder 1mm höher und Auslass ca. 5° nach oben ziehen.
So müssten es ca. 128/187° sein.
Ob der Aufwand lohnt mal sehen. Da das Projekt bei mir im Zweitroller seinen Dienst tut kann ich das recht
locker angegen.
Bearbeitet von d-tom
Mit Daisy (PK50S) habe ich folgende Kurve erfahren mit BGM Touring Box, PHB24 und Marchald Filter.
Sie könnte genauso gut ins 125er Aufrüsttopik oder zu Box Auspuff.
9 PS am Rad und 12 Nm sollten reichen für die Umschreibung zum Leichtkraftroller.
Ausgiebig gefahren und Bedüsung optimiert wurde noch nicht.
Habe was öhnliches vor. Wollte jetzt mal Fragen was ihr meint was bei meinem Setup rauskommt:
PK50 XL
ECV 121 soll drauf
SHBC 20L
2.54 (Leider...)
OEM repro Banane (Ggf. zu BGM Touring Box getauscht weil das Huren Ding jetzt schon rostet)
Ich würde das gern einfach Stecken. ÜS sind minimal bearbeitet auf den derzeitigen ETS Zylinder Einlass ist original.
Komm ich da auch auf 8-9 Ps? Derzeit fehlt der guten im 4. Gang völlig die Kraft und bei gegenwind ist mehr als 75-8ß nicht drin
vor 1 Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:
PK50 XL
ECV 121 soll drauf
SHBC 20L
2.54 (Leider...)
Ich lackiere meine ET3-Banane alle zwei Jahre und rechne damit, dass die BGM-Box unter der PK die gleiche Zuwendung benötigen wird.
Ist Deine Geschwindigkeitsangabe schon mit dem Parma?
Nö die Angaben sind mit ORI ETS zylinder und der repro banane...
Habe nur keine lust jetzt geld auf ein Problem zu werfen welches so nicht gelöst wird weil mein Einlass zu stark limitiert (Anti tuning rille)
vor 11 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Im XL-Gehäuse mit unbehandeltem Einlass 8x22 bin ich nur auf 6-7 Pferde gekommen mit Piaggio 3-Kanal und mit dem Parma. Vergaser SHB20.20 oder SHB16.16 spielt dann keine Rolle mehr.
@DespaProbiere doch bei der nächsten Spaltung die Untersetzung 22/63 (2,86) aus der Vespa 90 oder PK80!
Habe ich in meiner PK80s mit dem gleichen Setup nur anderen Auspuff. Das ding scheppert ohne probleme auf die 90-98
dann kommt ein loch wo sie nicht mehr weiter beschleunigt. Was das ist konnte ich noch nciht herausfinden
