Du weißt, daß was nicht stimmt, wenn ...
Lacknase
...wenn du die Sandfilteranlage von deinem Pool eine Woche hast laufen lassen um das braune eisenhaltige Grundwasser unter Zurhilfenahme von Chemikalien im Gesamtwert von über 20 € kristallklar zu bekommen...
...dann nach einem Defekt der Pumpe und stundenlanger Reparatur feststellen musst, dass die Schläuche an der Pumpe vertauscht worden sind und der ganze Dreck von der Filteranlage schön in den gerade noch sauberen Pool zurückgespült wird. :wacko::laugh:
...du beim flexen vor lauter Dummheit abrutschst und auf einmal dein Daumen einfach so nach unten hängt
Du nach dem flexen die Flex weglegst und beim weglegen aus versehen mit dem Daumen an die sich noch schnell drehende Trennscheibe kommst, und nix hast.
Die Finger waren gut geölt. Sowas nenn ich Glück. Gut das ich mir vorher nicht die Hände gewaschen hatte.
..Du grad aufm Klo bist und folgendes passiert:
Telefon klingelt, dummer Kollege geht dran: Kalle....Kalle.... wo ist denn Kalle?
Kollege 1: Auf dem Klo!
Kollege 2: Achso.... (Kollege kommt die Klotür rein) Kalle??... Kaaallee?
Kalle Antwortet: "Kann man hier nichtmal in ruhe pissen????"
Die Dame vom Key-Account hat natürlich alles schön mitbekommen weil der Kollege so doof ist und das Telefon nicht stumm schaltet. :wacko: Das ganze Büro hat sich einen abgelacht.
Manche Leute denken einfach nie nach.
    • Da hätte ich wenig Hoffnung. Im Unterschied zu einem Projektil, muss bei unserer Anwendung jede Menge Gasvolumen durch. In dem Fall würde sich die Konstruktion aufgrund der Verwirbelungen, ähnlich der Funktion einer Labyrinthdichtung, als massive Bremse herausstellen. Die Folgen wären dann Überhitzung durch Rückstau und Leistungsverlust.
    • Das stimmt natürlich... bin aber mal von dem ausgegangen das rausdrehen fetter wird!
    • dafuq....    18 Jahre später...     lasset den vergessenen Topics ihre Grabesruhe
    • ok! dank!!    wenn ich mir den einstigen einsatzzweck vergegenwärtige, denke ich, dass eine scheibe in ausreichender größe für ein lasten-rad  die gabel in ihrer auslegung tatsächlich überfordern könnte. also wenn scheibe, dann vielleicht wirklich eine wertigere gabel. trotzdem danke für die infos in sachen scheibe etc.   eine hydraulische felgenbremse hatte ich garnicht auf dem schirm. ich denke das ist für diese gabel genau das richtige… denn eigentlich bremst es auch jetzt schon voll ok (im bild war noch keine vo. bremse dran), nur merkt man die reibung im 2meter langen zug schon ziehmlich, was nicht sehr prickelt beim rumbummeln mit dem schiff. an die laschen der gabel kommt einfach ne halterung für eine luftpumpe, so gehen die mir so unnütz nicht weiter auf den s***.    danke! werde berichten, wenn installation vollzogen.
