Zeigt her eure Vespa 50 Special!
vor 19 Stunden hat Thomaso folgendes von sich gegeben:
Sieht sauber aus !! Was ist das für ein Frontgepäckträger ? Der kommt schön nah ans Beinschild...
  • Antworten 458
  • views 92,8Tsd
  • Hier mein Senfglas.   70'er V50 Special Ciallo Cromo   -144cc M1L-60GTR (51/97) -VHSB34 -EGIG Kupplung, Korb, Nebenwelle, Schaltklaue -Primär 28/69  NW 18/20 -g
  • 72er Giallo-Cromo Special, dt. Auslieferung 102er Pinasco, 3-Gang, ÜS: 2,86, Banane
  • Meine erste Vespa.  Mit 15 gekauft.  Die Blaue in der Mitte. 82er 12v Special.    Jetzt wird sie fit für die Jugend gemacht damit er legal aufsitzen darf. Wenn er 15 ist darf er dann s
vor 25 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Da gibt es glaube von Faco einen der nur 6cm vom beinschild entfernt ist.
Zu finden bei sip, sck und Co.
vor einer Stunde hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
stimmt, ist der Faco von SCK
Gerade eben hat Thomaso folgendes von sich gegeben:
Am 23.1.2021 um 18:40 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Danke für die Blumen!
Update gab's schon für die Bremsanlage. Kommen tut noch Verstrebung und selbstverständlich mehr Power!
gibts denn mehr Infos zu den Verstrebungen ? Das „strebe“ ich nämlich auch noch an 😆
Ist fertig und hat deutlich Steifigkeit gebraucht!
IMG_20220605_112423.thumb.jpg.c473e332775943234d148f0bae9e5e6d.jpgIMG_20220605_112435.thumb.jpg.5e69cc4f0caf4fc91a5a10679d5915e3.jpg
Wie ist denn die obere Strebe vorne befestigt?
Geiler Roller mit Leistung und echt angenehmer Lautstärke. :thumbsup:
Was steht da jetzt Leistung an?
Am 7.6.2022 um 11:10 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Nur gayklemmt
Am 7.6.2022 um 11:17 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Danke! Leistung weiß ich noch nicht. Ist noch nicht fertig abgestimmt. Geht aber deutlich besser wie mit pnp Setup bislang...
vor 20 Stunden hat Bondone folgendes von sich gegeben:
Ex-Blinker (D) von 1981.
Hatte die nen Unfall?  Der Lenker ist doch recht weit hinten oder?
Nein, das täuscht auf dem Foto.
Am 16.10.2021 um 15:53 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Jetzt wird sie fit für die Jugend gemacht damit er legal aufsitzen darf. Wenn er 15 ist darf er dann selber :cool:
Roller ist wieder auf der Straße. Fotos folgen :cool:
So fertig ist die Gute.  HP4 Gehäuse (wenn ich mich nicht irre) mit langem Drehschieber.  Das auf 2 Zug umgerüstet.  Dazu die BGM Welle für ETS Lager.  75ccm Polini höher gelegt.  17er Sip Primär, 19er Vergaser, Sip Vape und Polini Schnecke.  Dazu ne XL2 Kupplung und XL2 Deckel. PK Gabel, LED Scheinwerfer und Alte angepasste Corsa Bank.  Beinschild ist ein PL170 drauf gekommen und viel Blech wegen Rost eingesetzt.  Die Kiste hat so 5PS und läuft bei Anschlag gut 80km/h mit glaub 9300 1/min.  Das wird auf Dauer zu viel sein aber egal.
Hier meine im Rawstyle.
Motor kommt vom Egig und ist ein Quattrini M1l60 Gtr Zylinder auf c1 Gehäuse und ein paar Äderungen z. B. Polygon Nebenwelle und Kupplung.
Lenkrohr ist von S&S mit einer 1cm längeren Schwinge für maximalen Nachlauf. Den Rest sollte man auf den Bildern sehen. 7A601357-ABA4-4D3A-885F-2F162EEF18C1.thumb.jpeg.cf37a365c92c99412ebff1804d81e188.jpeg6CEE0793-7178-4B47-8F51-C0ACE894B334.thumb.jpeg.62b2a86aeb040e0044af8f00aca3573d.jpegA4BACED5-73BF-4538-B849-30428104E97F.thumb.jpeg.3c3d2a431c35dbd8bc503b15dccacede.jpeg197A5DAC-0B65-41D1-9751-CA87E3C0F177.thumb.jpeg.6b900a889d96dae349fca0023af40b5a.jpegD9F71A69-FD27-4A3B-8424-6F65EAB2ED9E.thumb.jpeg.7c6963a959b05f8d7e9e99e06dde68ee.jpeg
Bearbeitet von Jensale
vor 5 Stunden hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Schaut super aus finde ich!
Welchen Vergaser fährst du (+Bedüsung) bzw welche SZ mit dem Egig Viper? Bei welcher Drehtzahl gehts in Reso?
Gruß Franz
Hier mein Senfglas.
-VHSB34
-gekürzte PK Gabel mit Grimeca Bremserei
-BGM Dämpfer
-Mamba S und Ares
-alles save und eingetragen
O-Lack (oder das was davon übrig ist) wurde mit rot/weiß aufpoliert und mit Elaskon 46 versiegelt.
Bearbeitet von d-tom
vor 2 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Gruß Franz
Anbei ne Kurve FB909C0C-396E-4AED-9E3F-FDBFCABFBA11.thumb.jpeg.d29d0264648ad6b57b5a86e4cf1c61ea.jpeg
Vergaser: vhsb34
hd: 174
nd:60
Sz: 127/187
Qk:1,25mm
Zündung: Overrev
sonst noch Fragen?
vor 34 Minuten hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Vergaser: vhsb34
hd: 174
nd:60
Sz: 127/187
Qk:1,25mm
Zündung: Overrev
sonst noch Fragen?
Ja bei welcher Seehöhe bist du zuhause? 174 wäre bei mir viel zu fett oder sind das Polini Düsen? Und wieviel Hub?
vor 9 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Polini Düsen
 54/105
Goiles Teil !! Gibts auch ein paar Daten?🤩….👌🏻
vor 13 Stunden hat Coppo200 folgendes von sich gegeben:
PK Gabel mit Stage6 Bremse und BGM Dämpfer, hinten Bitubo modifiziert, Pumpenzeug am Lenker.
57/54 Falc, VHSB34, H4, L&S K1proto.
Kurve irgendwo im Falc direkt Topic.
Am 30.7.2022 um 20:35 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
20220730_202112.thumb.jpg.02dc03922eaa94e450ae4e4f11b2ca5c.jpg20220730_202054.thumb.jpg.cbaa363ccd2a6a028b4e2189a5b51e0b.jpg
 Schick, welche Farbe ist das?
Melonengelb....RAL 1028
Bearbeitet von kobaltblau
Am 18.6.2022 um 19:58 hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Hier mein Senfglas.
-VHSB34
-BGM Dämpfer
-Mamba S und Ares
Bearbeitet von Pott
vor 8 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Sind die Auspüffe von der Charakteristik ähnlich ?
Nicht ganz. Zumindest bei mir und mit meinem Setup.
Wobei das Setup nix exotisches ist.
51/97 QK1,05 127/189°
28/69  NW 18-20
(nur Auslass etwas hochgezogen)
Der Ares legt unten etwas früher und kräftiger los. Aber oben raus dreht er nicht so weit aus. Mehr als 9350 dreht er den 4. nicht aus. Da schiebt und dreht der Mamba S bei mir weiter aus und knackt die 10000 im 4.
Zur Zeit ist der Mamba drauf da ich gerade mehr auf Drehzahl und Endgeschwindigkeit stehe. Werde aber nochmal versuchen, dem Ares etwas mehr Drehzahl zu entlocken. Weil normal sollte er das auch können.
Aber beides geile Anlagen.
