Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Hat mal jemand ein Foto der Gepäckfachbefestigung?
Meine 180er Rally hat nur unten zwei Befestigungslöcher fürs Fach.
Wie wir das dann oben fixiert?
Karre ist neu lackiert und das Gepäckfach ein Repro...
danke
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 305,3Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
@maxo
Scheint bei dt. Rally180 mittels einer am Rahmenfalz angepunkteten „Kralle“ eine Schraube gehalten zu werden, auf die man dann wie unten auch die Laschen des Gepäckfaches zieht.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Hm schöner Mist. Das fehlt bei mir.
Hat vielleicht jemand ne Lösung ohne Löcher zu Bohren / schweißen?
Würde eine Befestigungsart, wie ich sie früher oft bei PV/ET3 gesehen habe, basteln.
Stabiles "U" welches auf den Rahmen gesteckt wird und mit einer Schraube mittig auf den Rahmen geschraubt wird. Also ein Loch bohren, welches nach Montage des Kastens aber nicht mehr sichtbar ist.
Das "U" hat an den Enden je eine Lasche, durch die dann die jeweils Befestigungsschraube für die oberen Laschen des Handschuhfaches kommt.
..oder italienische Dorfmechaniker Art: 2x 6er Löcher mitten durch das Beinschild. :-D
Bearbeitet von v30t
Ich denke  das bei Kühlen von Aussen sogar eine Schraube innen angepunktet werden könnte .. also jeweils r & l innen..
Die U Methode über mir ist mM nach auch top und ohne großen Hilfsmittel durchzuführen.
Danke für den U Tipp.
So hab ich das nun vor gehabt...
Allerdings passt das drecks reprofach leider gar nicht. Es entsteht ein fingerbreite Lücke an den Seiten :wallbash:.
Steh jetzt davor das irgendwie zurecht zuschneiden. Is natürlich schon lackiert.
Jemand ähnliche Probleme mit den reprofächern gehabt ?
vor 55 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
Der Daniel soll sich mal in die Ecke stellen und schämen bei der Preisforderung :-(
Ich hoffe er kommt auch mal in die Verlegenheit ein seltenes ET zu benötigen.
Dann wünsche ich ihm einen Preisfaktor hoch zehn.
Off topic Ende :-)
ich habe im letzten Jahr eine Rally 175 in O-Lack gekauft, werde sie jetzt für den Sommer fit machen. Ich habe eine Frage zur Sitzbank, scheint diese für Euch eine originale zu sein?
Braucht Ihr mehr Fotos? Der Haltegurt fehlt natürlich...
Bearbeitet von frasebrase
vor 49 Minuten hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
mehr Fotos
Von innen wäre gut. Sonst sieht die doch gut aus. Wird vielleicht ein neuen Überzug haben, glaube nicht, das der erste nach gefühlten 50 Jahren so gut aussieht! Der Schaumstoff sollte auch zerbröselt sein? Grüße
Da weder Schriftzug noch ( manchmal) Druckknopf zu sehen sind, natürlich nicht mehr der ori Bezug.
Von der Grundform siehr es nicht ganz verkehrt aus...
Guten Tag ich hätte mal eine fragen an euch.
Ich habe eine Deutsche Vespa Rally 180 gekauft.
Die Vespa ist aus erster Hand und ist Erstzulassung 25.06.71.
Im Brief steht als Modell VSD1T aber als Modell Vespa 180S SP. Rally.
Der Motor hat auch die Motornummer VSD1M hat aber am Hinterrad am Lager die Kronenmutter so wie es normalerweise bei der 180 SS ist.
Mich irritiert etwas das als Typen Bezeichnung 180S SP Rally steht.
Was habe ich da gekauft ?
Eventuell kann mir da jemand weiter helfen.
Danke schon mal im Voraus.
vor 1 Minute hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ohne Bilder ist dieser TreaD sinnlos...:gsf_chips:
Von was genau möchtest du Bilder haben ?
vor 4 Minuten hat pino069 folgendes von sich gegeben:
ICH möchte gar keine Bilder von Irgendetwas haben..
Aber wenn du deine Frage/n beantwortet haben möchtest, ist es sinnvoll die 'Stellen' mal zu zeigen, die deine Konfusion auslöst/en... sei es nun am Fzg und/oder in den Papieren...
vor 2 Stunden hat pino069 folgendes von sich gegeben:
Ich habe schon mehrere Rally 180 gemacht. Die Motoren hatten alle die Kronenmutter zur Sicherung des Kugellagers. Was allerdings der von dir erwähnten Zusatz "S" und "SP" bedeutet, bzw wo du diesen gefunden hast, dazu kann ich nichts sagen. Ist mir bisher nicht untergekommen.
Wie alt sind denn die Papiere? Ich habe, nachdem ich aus meiner R 180 ein Gespann gemacht habe (2016), neue Papiere bekommen, in denen "Vespa 180 Supersport" drin steht. Ich habe die Dame im Amt darauf hingewiesen, dass es keine 180 SS ist, sie ließ sich jedoch nicht erweichen, da Rally 180 einzutragen, da das System bei dem Rahmenpräfix offenbar 180 Supersport eingepflegt hat. Wir wollten ja immer Digitalisierung.....
Das kommt aus der Rally 180 ABE, die wurde ursprünglich für die 180 Super Sport erstellt und dann steht irgendwann in einem Nachtrag nur das Modell heißt jetzt 180 Rally, also haben 180 SS und Rally dieselbe ABE Nummer und deshalb „zieht“ die Zulassungsstelle bei Eingabe der Typschlüsselnummer  diese komische Bezeichnung.
Bearbeitet von matzmann
Kann mir einer auf die Schnelle sagen, welchen Unterbrecherkontakt ich für die 180er brauche? Mit oder ohne Führungsbolzen (ggf. auch link vom SCK)
Danke für die Aufklärung
Am 25.4.2021 um 15:52 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Und wieder was dazu gelernt. Danke dafür!
Hallo, ich hab eine Frage zum Lenkkopf der Rally (TS, GTR, Sprint Veloce).
Habe einen Lenkkopf erworben, den ich nun montieren will. Aber ich vermisse einen Anschlag für die Gasrolle. Sollte da nicht sowas im Lenker eingegossen sein? Gibts da Unterschiede zwischen Lenkern, die von außen gleich aussehen? Immerhin gibts doch auch Unterschiede bzgl. Gas/Schaltrohr -  Gas/Schaltrolle?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Der Anschlag ist an den Widerlagern der Züge integriert..  gibt's in Metall und später Kunstoff... jeweils an bzw abschraubbar
https://www.scooter-center.com/de/anschlag-gaszugrolle-oem-qualitaet-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-ss180-vsc1t-pv125-et3-7674872?number=7674872
Bearbeitet von hacki
vor 10 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Aha ok vielen Dank!
Dieses Teil wird auf die Ankerplatte geschraubt nehme ich an?
vor 29 Minuten hat sollozzo folgendes von sich gegeben:
Aha ok vielen Dank!
Ich stehe gerade auf'm Schlauch. Alle Lenker, die mir über den Weg gelaufen sind, hatten den Anschlag fest im Korpus, siehe Bild. Ist das vielleicht nur die halbe Wahrheit?
Dachte ich auch. Hat meiner aber nicht. Also ist der entweder beschädigt, oder eben es gibt welche ohne so einen Anschlag?!
Zur Not Anschlag über Gaszug ( wenn man nicht wie verrückt am Gas reist hält das auch ewig ) oder einfach seitlich an der Stelle im Kopf kleines Loch mit Gewinde und Schraube als Anschlag rein.. fertig.
moin, kurze Frage zum Umrüsten der FEMSATRONIC,
ich überlege jetzt doch umzurüsten, welche Alternativen gibt es ohne die KW umzubauen?
laut meiner Suche passt, Vespatronic und Pinasco Flytech, die VAPE von SiP brauch eine andere KW, korrekt?
dann hatte ich noch gelesen das die ZGP vom SC passt?
danke & Gruss aus Leipzig*
