Haben beiden Hälftend ie selbe Nummer?
ich hatte das Problem dass der Zylinder mit einer anderen Hälfte nich mehr rauf ging
Ja das passt alles.
Das loch für den Zylinder ist insgesamt um 0,5 zu klein.
Ich werds wohl etwas aufspindeln. Hatte schon mal nen verbogenen Zylinderfuss.
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Es geht um Bananen von Sito und Piaggio, Kurzhub und Langhub.
Wollte gerade bei einer Special mit Kurzhub Sito Banane einen Heidennau K58 90/90-10 hinten unterbringen. Kann man vergessen, schleift am Krümmer.
Wie stehen die Chancen bei einer Original Piaggio Banane für Langhub für den selben Reifen. Müsste sonst alle 4 Reifen zurückschicken...
Von wegen 90/90-10 passt immer ohne Probleme.... :-D:-):-D:-D:shit::-D
wäre der kolben noch fahrbar?
Wenn keine größeren Riefen drinnen sind denk ich mal ja! Die Kolbenringe gleichen kleine Unreinheiten aus
Gruß Paichi
Ist es Normal das bei der Malossi Membran die öhm. "Metallohren" eine unterschiedliche Biegung aufweisen?
Bringt ne 3 Klappenmembran vorteile gegenüber einer mit 2 Klappen? (hab noch eine ausm Plastikroller rumfliegen
Gruß Paichi
Ok
danke für die hilfe
ich denk ma n stutzen mit 27mm innendurchmesser wir gut auf n 27tmx passen. :-D
andere frage passt ne banshee350 membran zu nem 27tmx auf malle 136 ???????????????
muß ich auf einen andere Kurbelwelle umrüsten, weil der Drehschieber im Sack ist und nun auf Membran gefahren werden soll ????
Du hast nen Drehschieber im Sack, du armer :-D
Ne im Ersnt:
Nein die Kurbelwelle kann bleiben
weiss es jemand?
haben XL2 Motoren immer die Motornummer auf dem Luftkanal oder / und auf der üblichen Stelle hinter der Ölablasschraube?
Edith entwirrt die Frage:
Ich hätte gerne beantwortet, ob die plane Stelle an der Ölablasschraube bei XL2 Motoren
1. blanco gelassen wurden
oder
2. beschriftet wurden mit der Motornummer, zusätzlich zur Nummer am oberen Lüfterkanal?
Bearbeitet von Crisk
oder
weiß dat einer?
weiß dat einer?
Kann ich dir morgen abend sagen, wenn das reicht.
passen koso,keihin düsen auch in einen mikuni gaser ???
danke
danke
Leider nicht.
Stimmt doch oder???
hab ne PK 50 S lusso angeboten bekommen
funzt alles, top zustand, orginale 4000km und stand immer im trockenen für 450?, kaufen?
Wenn die Optik stimmt, würd ich wohl zuschlagen!
Koso und Keihin Düsen passen teilweise noch nicht mal untereinander.
Leider nicht.
Stimmt doch oder???
ja
Bearbeitet von der praktikant
danke
würde mikunigaser nur mit mikunidüsen fahren, obs vom gewinde her passt weiss ich nicht sicher, ich glaube aber dass es nicht geht. oder ich verwechsel das gerade mit DO-düsen in Mikuni
Wofür ist das Teil da?
um den kanal für den auslasssteuerungsdruckanschluss zu verschließen würde ich sagen
ist in weiss, mit weissen gittern vor blinkern und lichtern und mit so geilen aufklebedekors mit palmen drauf
also ne richtige Südsee insel PK
samstag hol ich sie dann mach ich mal bilder
endgeile optik
hab n platten. :-D
des rad hab ich schon praktisch ab. wie kriegt man den reifen dann wieder auf die felgen?is die felge 2-teilig?weil dann dürfst ja kein problem sein...
rad steckt noch im rad kasten, deswegen hab ich die andern schrauben noch nicht lösen können und es selber herausfindenkönnen. wenn ich den schlauch holen fahr, und es eh mit ner reifen-auf-die-felge-mit-gewalt-drauf-mach-machine geht, nehm ich den schund gleich mit.
