  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 2 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
16.10 ner Vergaser und DR 75 welche HD?
Alte Faustregel/Anhaltspunkt/grober Richtwert sagt 10% grösser bedüsen.
vor 11 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Schnelle Frage. Aus dem Bauch raus 16.10 ner Vergaser und DR 75 welche HD? 75 HD würd ich sagen. Danke Euch!
Hatte ich erst mit HD58
Kurze Frage (Suche hat komischerweise nix ausgespuckt…)
Gibt es einen Reserve-Sprit-Behälter, der ins Seitenfach 50 Spezial passt?
Passt z.B. Hünersdorff Fuelfriend o.ä.?
Hallo, bevor ich ein neues thwma aufmache, frag ich kurz hier nach, vl kennt man das problem schon.
nach umbau von Pk50xls auf Pk125xl riecht der motor nach verbranntem gummi egal ob im stand oder nach kurzer fahrt.(erst 500 meter gefahren.)
Neue reifen, neue zylinderhaube sind drauf, reserverad auch, krümmer und auspuff scheinen zwar überall genug platz zu haben aber kann mir den geruch nicht erklären.. können das die neuen dichtungen am auspuff und krümmer knie sein? Auspuff is der von Pk80 drauf.
Danke grüsse
Pavi
vor 32 Minuten hat Pavi folgendes von sich gegeben:
Danke grüsse
Pavi
Manchmal riechen die Kupplungsbeläge so wenn falsvh eingestellt. Oder aber neue Bremsbacken die ohne Betätigung nich an der Trommel anstehen und sich freischleifen.
vor 18 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Gut das kann beides der fall sein, kupplung und bremsbacken sind neu, hab den geruch beim ankicken und 1 minute laufen im stand aber auch gemerkt, dazu sollten die hinweise dann wieder nicht passen
Kurze Frage hab hier eine V50 die Fremdluft zieht am Ansaugstutzen. Vergaser Dellorto 16:10 mit O-Ring kann es sein das es für die O-Ring Variante einen speziellen Stutzen braucht? Ich bekomm sie einfach nicht dicht...
vor 17 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Bist du sicher dass der Stutzen selber dicht ist? Würde v.a. den Flansch mal begutachten. Die Schweissnähte sind teilweise äusserst zweifelhaft ausgeführt. Ebenso kann er Flansch selber verzogen, resp nicht plan sein...
vor einer Stunde hat 12557 folgendes von sich gegeben:
ASS ist für O-Ring und Filzring der selbe.
Ich würde den Motor mal abdrücken, siehe
Abdrücken is genau mein Ding, mach ich oft aber erst mal hab ich sie mit Bremsenreiniger abgesprüht. Am Flansch passiert nichts aber sobald ich auf die Klemmung sprühe geht sie aus. Das is ziemlich verdächtig.
vor 3 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Bau den Vergaser mal komplett ab und guck nach ob der Filzring vorhanden ist.
Wenn ja rausholen.
Sitzt der Filzring noch drin, geht der Vergaser nicht weit genug rein und es kommt zu Nebenluft an der Schelle.
Gute Idee jemand hatte zum O-Ring noch einen Filzring ein gebaut hab den  raus hat aber nichts gebracht. Muss mal schauen ob noch ein zweiter drin hängt hahha
Oder O-Ring mal wechseln, der steht kaum aus der Nut raus. Frag mich eh wie der abdichten soll.
Ist im standard Piaggio Dichtset so nen O-Ring zufällig dabei?
Bearbeitet von 12557
Die härten auch schon mal mit der Zeit aus,und können schrumpfen.
Dann schlackern die sogar etwas in der Nut.
Es gibt Sets mit,und ohne O-Ringe.
Wenn mit,dann ist für gewöhnlich einer mit dabei.
Leute,dir keinen Gaser mit Nut haben,wundern sich dann oft,
wo dad Dingen hingehört...  :-D
vor 12 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
ist das ein Riss?:cry:
(Bilder sind hochaufgelöst, bitte vergrößern)
IMG_2879-neu.thumb.jpg.3f803679bc34eda819c940c487d91c03.jpgIMG_2881-neu.thumb.jpg.0940c52cf12e2a79cdc1b19976617c91.jpg
Schwer von hier zu sagen...
Im Einlass würde ich sagen nein.
Da sehe ich noch mehr solche geraden Gaffkitis,
ähmäh,Graffitis.  :-D
Da würde ich sagen das täuscht.
Aussen ist es mit dem ganzen 2K-Gepantsche nicht zu beurteilen,
da es vielleicht auch nur Schrumpfrisse im Epoxit sind.
Oder durch Frost,oder so...  :wacko:
Ohne den Mist zu entfernen,wohl kaum,genau zu sagen.
Manchmal gibt's bei den grossen Oldies ja auch merkwürdige Gussgrate,
die verdächtig nach Rissen aussehen,aber gar keine sind...
Am 5.6.2022 um 12:22 hat Pavi folgendes von sich gegeben:
Ist der Auspuff neu/neu lackiert?
Dann wird vielleicht der Auspufflack erst eingebrannt.
Wäre dann normal,wenn's 'ne Weile lang riecht.
zylinderhaube
Hat genug Abstand/richtig befestigt?
Die schmelzen sonst manchmal am Krümmerstück etwas weg.
Krümmerstück ist am Übergang richtig dicht,nehme ich an?
Wurde das Moped vielleicht neu lackiert/Unterbodenschutz,etc.?
Das kann im Radhaus teils sehr "mollig" werden...
Am 5.6.2022 um 09:39 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Es gibt verschiedene "Fuelfriends".
Der kleine 0,5er sollte passen.
Du kannst aber auch irgendein x-beliebiges Behältnis aus PE nehmen,
das in den Gaserraum passt.
Darf nur nichts dran scheuern.
Schlauchschelle,LLGSchraube,etc..
Etwas mehr Platz bekommst Du in der Special,
wenn Du das Winkelblech ausbaust,
und den Spannungsregler direkt an der Karosserie verschraubst.
Das Blinkrelais liegt bei mir auch nur lose,
ganz unten in der Ecke,unter einem Putzlappen.
Als Schutz für die Kabellage...   ;-)
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ich hatte es mit Pfeilen markiert auf den Bildern. Daher am besten am PC vergrößern.
Dort, wo der Riss ist, ist kein Kaltmetall.
Ich bin mittlerweile sehr sicher, dass da ein Riss ist, da ich den Übergang ASS zu Gehäuse nicht dicht bekomme. Ich vermute, dass intern über den inneren Riss über die Stehbolzenbohrung unten rechts vom 3-Loch Stutzen die Luft entweicht. Dort bläst es beim Abdrücken kräftig raus.
vor 6 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke, aber im Gaserraum ist kein Platz… ;-) Dann werd ich mal weitersuchen… Ich dachte, es gäbe da ein Behälter der optimal ins Seitenfach passt…
vor 8 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Krümmer müsste dich sein, eventuell küssen sich dann doch krümmer und haube. Auspuff und karosse haben alten lack drauf.
Werde die haube mal kontrollieren.
Danke schonmal!
vor 7 Minuten hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Jemand ne Idee, was das für ein Pott ist?
Lth road
Passt.
vor 4 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ev LTH Road
Kurze Frage hat schon jemand mal nen Px Hauptständer verbaut an einer Smallframe? Ist wegen dem Auspuff.
Bearbeitet von Jensale
vor 10 Stunden hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Wie wegen dem Auspuff?
On 6/6/2022 at 11:59 AM, Spiderdust said:
Sieht für mich nach nem Haarriss aus... ggf kannst du es mit flüssigmetall oder UHU Endfesst richten. An der stelle würd ich UHU nehmen das könnte sehr gut noch reinlaufen in den spalt
Wer ist Online 2
