vor 29 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Schau mal bei MR Parts oder MRP.
Hab meine von TD customs.
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 55 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Für die V50 1.Serie mit dem dünnen 16mm Ständer?
Die hat ja kleineren Bohrungsabstand als spätere V50/PV/ET3 mit größerem Ständerdurchmesser.
Brauche Hilfe bezüglich grimeca Scheibenbremsen Kit:
1. Ist da eine ABE dabei oder muss das auch durch die EInzelabnahme?
2. Muss ich die Gabel kürzen oder kann ich das so einbauen?
3. Ich würde gerne am Lenker oben nichts ändern deshalb die Frage ob dcer Hydraulik Zylinder auch unten sitzen kann?
Despa
Bearbeitet von Despa
1. Einzelabnahme
2. Welches Fahrzeug? Gabel muss nicht gekürzt werden.
3. Kann mit Teilhydraulikgeber unten an der Gabel gefahren werden
2 minutes ago, jolle said:
1. Einzelabnahme
Danke... Na dann werd ich wohl noch ne einzelabnahme machen müssen... Kotzt mich dieser scheis an...
vor 30 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Es zwingt dich niemand diesen Scheiß zu machen
Ich weis :D Es nervt nur das ständige zum Tüv gerenne. Hab jetzt samstag nen Termin einzelabnahme 125ETS mit BGM Pro Big Box auf der PK80s.... Die Vorderbremse wollt ich auch noch tauschen.. schade das es ohne ABE kommt...
1 minute ago, Spiderdust said:
Gab es früher, ist aber ausgelaufen. Kann aber nicht schaden, das Gutachten einfach mal mitzunehmen. Sollte sich in den Tiefen des Internets sicher finden lassen.
Hab es gerade gefunden....
Zu meinem Glück: Tüvler hat Ahnung von Vespas und besitzt selber einige und auch einige modifizierte. Er trägt mir mein Setup ja auch ein weil es Hand und Fuß hat. Denke er wird bei der Scheibenbremse auch kein Prob haben... mach ich nächstes Jahr einfach mit dem Tüv mit... oder ich wechsel auf ne PKXL Grundplatte
Da auch ne Frage... Was muss ich da umbauen? Hätte gern die Bremsleistung der XL auf der PKs...
Ich würde meine PK gerne neue Felgen spendieren, hat jemand Erfahrungen mit RMS Felgen? besteht ein großer Qualitätsunterschied zu Piaggio Felgen?
Ja!
Lass es einfach! Rausgeworfenes Geld!
RMS, FA Italia usw... einfach nur Müll! Eiern, höhenschlag, Bolzen reißen ab... usw.
An Reifen / Felgen und Bremsen spart man nicht!
Meine PKs mit Trommel bremst sehr gut. Wichtig ist, gute Beläge zu nehmen und diese auf die Trommel einzuschleifen. Wie das geht, ist hier irgendwo beschrieben. Ein guter Zug in 2mm mit Flachdraht-Hülle und "Teflon" Innenrohr schadet auch nicht.
Wenn du auf schwimmende Nocke umstellen willst, brauchst du halt das Bremszeugs von der XL2 (keine Ahnung, ob die XL1 das auch schon hatte).
Also sie bremst auch gut aber an die XL2 kommt sie nicht ran. Züge hab ich beim Neu Aufbau alle neu gemacht und das geht auch super.
Eingeschliffen hab ich sie leider noch nicht... Muss mal schauen wie ich das mache :)
Am 24.2.2021 um 14:52 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Hat schon mal jemand eine Hauptwelle gerichtet? Also einen Schlag reduziert – so um 2- bis 7-hundertstel?
Bevor's untergeht – niemand Erfahrungen zu der Geschichte?
vor 7 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Warum sollte das nicht gehen.. Die Welle ist ja nicht durchgehärtet..
Sehe ich auf jeden fall als machbar! Richtbankpresse und los. Wir haben hier eine extra Bereich in der Härterei dort wird nach dem Vergüten Rundlauf geprüft und gegebenenfalls nachrichtet!
Bearbeitet von vnb1t
Weil ich bisher noch nie mitbekommen habe, dass das jemand gemacht hat. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das in Eigenregie vernünftig umsetzen könnte. Das ich inzwischen Wellen vorm Einbau vermesse – daran habe ich mich gewöhnt. Dann aber erst auf die Suche nach einer hoffentlich besseren zu machen – das nervt langsam.
Wer fährt hier große Keihin  ( 35-38 ) Vergaser und hat auf Zugchoke umgebaut. Ist das Sinnvoll? Wenn ja, welches Kit ist empfehlenswert? oder ist da wieder stundenlanges selberfrickeln angesagt...?
vor 41 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Sinnvoll? Wenn du nicht immer unter den Tank greifen willst, dann auf jeden Fall :-)
Ich hatte mal einen, bei dem das Dichtgummi aus dem "Kolben" gefallen ist. Lief dann mit "Dauerchoke". Hab ich dann behoben, in dem ich aus ner Tankdeckeldichtung eine neue Dichtung ausgestanzt habe. Aber generell sind die schon brauchbar
Servus muss der kollege bündig rein oder muss er leicht erhoben bleiben?
vor 4 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Bündig
Am 23.2.2021 um 19:21 hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Kennt jemand die maße bzw. Position der zierstreifen auf dem Kotflügel einer et3? Oder gibt es da vielleicht eine technische Zeichnung von Piaggio? Siehe Foto. Pararell zur Sicke im Kotflügel, oder waagerecht, wenn der Roller auf beiden Rädern steht? Danke im voraus
Keiner was?
habe mir einen langen Kupplungsarm (mit Splint) bestellt und bin davon ausgegangen (ja, vorher nicht nachgesehen), dass ich den bei der V50 einfach gegen den jetzigen austauschen kann.
Funktioniert natürlich nicht, da der originale verschweißt ist. Wo bekomme ich eine Stange mit Splintbohrung?
Danke und Gruß
Jürgen
Bearbeitet von Jürgen
Am 26.2.2021 um 22:06 hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Keiner was?
Wenn es dir weiter hilft, kann ich dir von einer originalen ein Foto machen:
Wer ist Online 2
