Gerade eben schrieb Kosmoped:
Lichtmaschinenseite C5.
Kupplungsseite C4.
Ah suer danke dir =)
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 15 Minuten schrieb Jello1986:
und ich hab noch eine frage. gibt es in den Forum eine Liste mit allen Lagern die Man für eine PK 50- 125 Braucht ?
Ich hab schon ein Topic gefunden wo lager aufgelistet werden für verschiedene Modelle aber ich kann leider nichts von PK finden.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Smallframe
vor 41 Minuten schrieb Jello1986:
Oder kann man auch einfach 2 X C4 Lager kaufen und fertig ?
Das wäre zumindest besser,als nur Standardlager zu verbauen.
vor 52 Minuten schrieb Jello1986:
Lima 6204 C5   (die ETS Welle benötgt andere Lager!)
Kulu 6303 C4
Kulu/Primär 16005
Vorgelegewelle 6200
Hauptwelle Nadellager HK 1612,oder auch DL 1612
Hauptwelle Radseite 6204
vor einer Stunde schrieb Jello1986:
Ich dachte erst an einem Klemmer aber bei 15Min Standgas sehr unwarscheinlich
So brutal heiß werden die Lager bei 15 Minuten Standgas normalerweise noch nicht.
Erst recht nicht bei den momentanen Außentemperaturen.
Genug Öl im Gemisch?
Getriebeöl vergessen?
Wurde ein neuer Zylinder verbaut?
Unteres Pleuellagerschaden?
vor 8 Minuten schrieb Kosmoped:
Kulu 6303 C4
Kulu/Primär 16005
Vorgelegewelle 6200
Da würde mich doch glatt interessieren was für Temperaturen so ein Lager im Fahrbetrieb erreichen kann? Mir ist klar dass das stark Setup bzw drehzahlabhängig ist.
vor 4 Minuten schrieb Megatron:
unter 120°C
Die erhöhte lagerluft ist nötig wenn der innenrin eine übermaßpassung hat und ein erhöter temperaturunterschied zwichen innen- und ausenring vorhanden ist.
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Kulu 6303 C4
Kulu/Primär 16005
Vorgelegewelle 6200
Ja hätte auch 20 min sein können, so genau hab ich nun nicht auf die uhr geguckt.
Das war schon letztes jahr im heißen Sommer 2018. bin bei der Vespa schon fast 5 Jahre bei, jetzt nicht am stück, sonder immer mal wieder nach feierabend jenachdem ich Lust hab. Sie muss ja nun nicht mit Gewalt fertig. aber dieses Jahr wollt ich den gang zum Tüv wagen mit PK80 Motor und 125ccm Zylinder, mal gucken was der sagt :P
Ja , ich habe sogar etwas zuviel öl im Gemisch.
Nein Getriebeöl ist bist zur Schraube aufgefüllt
Ja es wurde ein neuer 125ccm Zylinder von SIP verbaut. aber leider ohne Gutachten, aber die gibs bei Ersatzteilen ja nicht :S schade eigendlich :P
Nee die Kurbelwelle wurde auch neu verbaut, weil das Gewinde zur Lima total vergrisgnaddelt war :cry:
kann aber natürlich sein das das Lager nach kurzen gebrauch schon kaputt ist, dass will ich nun nicht abstreiten. aber das sehe ich ja wenn ich ihn demnächst ausbaue und wieder Spalte =)
gruß
EDIT: und danke noch für die Lagerliste.
ich glaube ich hatte die Lager damals auch von SCR Bestellt, und mit sicherheit auch ohne C3 oder C4 .
Bearbeitet von Jello1986
vor 4 Minuten schrieb Jello1986:
die Lagerliste
Das  GSF Wiki ist fehlerhaft!
Unter anderem haben abgedichtete Lager nichts in den SF Motoren verloren!
vor 3 Minuten schrieb Kosmoped:
Das habe ich auch bemerkt. aber man könnte ja die lager aufmachen, aber warum mehr bezahlen für nichts:cheers:
Da ich meinen Motor so oder so spalten werde, kann ich ja noch Fotos machen mit allen Lager bezeichnungen usw, und es ins wiki stellen.
Dann haben alle was davon.Ich hab nämlich auch lange gesucht.
gruß
vor 1 Minute schrieb Kosmoped:
Doch, an einer Stelle: an der Hauptwelle, bremstrommelseitig, die äußere Scheibe. Wird auch oft leidlich diskutiert zugegeben, hat sich aber bei mir und vielen anderen bewährt.
Und in der Schwinge sowieso nur noch abgedichtete Lager.
Richtig das Lager zur Bremsankerplatte hab ich glaube ich auch ein geschlossenes verbaut =)
vor 9 Minuten schrieb grua:
 mit recht.
die lager sind nälich nicht öldicht.
bis sich das restfett rausgewaschen hat und das öl durch ist hat es den wellendichtring auch schon erledigt.
vor 7 Minuten schrieb Jello1986:
vor 1 Stunde schrieb Kosmoped:
Kulu 6303 C4
Kulu/Primär 16005
Vorgelegewelle 6200
Das sind haargenau die original verbauten Lagerbezeichnungen.Ohne Zusatzzeichen,oder sonstigem.
Und ein abgedichtetes Lager an der Hauptwelle macht keinen Sinn.
vor 16 Minuten schrieb seb.d.:
 mit recht.
so wird's auch nicht gemacht......es wird nur Motorseitig der Deckel abgenommen und danach das Fett rausgewaschen.....Sinn dahinter ist einfach wenn man die Bremsankerplatte abnimmt nicht einen gleich die Ölsuppe entgegen kommt. Wellendichtring in der Ankerplatte bekommt beim verbauen etwas Fett ab.
.….aber dieses Thema hatten wir ja schon, also jeder wie er mag.
Hi,
ist vielleicht nicht ganz eine Technikfrage, aber dafür ein eigens Topic zu machen wäre übertrieben.
Welche Farbe hat die Lüfterradabdeckung bei einer Pk 50 ohne Blinker (D)?
Besten Dank. Habe unter all dem Rost der alten Abdekcung grad noch ein Fitzelchen der Lackierung gefunden, war bei der wohl auch Silber/Grau.
Nabend,
wie bzw womit bekomme ich am besten dieses Loch geschlossen? Ist blöderweise genau in der Rundung unter der Zündgrundplatte... :wallbash:
Gruß Jan
vor 25 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Nabend,
Gruß Jan
Mit einem schweisgerät.
vor 1 Minute schrieb seb.d.:
Von außen oder innen? Müssen dafür die Lager raus?
Ich würde es von außen schweißen.
Bei sauberer Arbeitsweise müssen die Lager nicht raus.
Allerdings würde ich innen noch mal glatt schleifen.
Dazu sollten die Lager abgeklebt werden sofern der Motor noch offen ist.
Ansonsten noch mal öffnen.
Bearbeitet von seb.d.
Hallo, habe eine Frage bezüglich Original v50 Kubelwelle bearbeiten/wuchten .. Ist es zwingend notwendig, eine Kurbelwelle, nachdem ich an der Einlasswange was abgenommen habe zu wuchten/Gewicht ausgleichen ?
Ich meine mir ist klar, dass sie ruhiger läuft wenn das gemacht wird, bzw. bei nem schnellen Motor notwendig ist.
Mir geht es aber um einen Motor mit 85er Polini mit Originalauspuff und 16/16er Gaser ..
Hab ich damit ne Rüttelplatte oder wird das bei so nem Motor nicht besonders auffallen ?
Ich meine hier schon gelesen zu haben, dass dies nicht unbedingt notwendig ist ?
Kann hier jemand was dazu sagen ?
Gruß Manuel
Und was hältst du von diesem Kaltmetall Gedöne? Habe gerade noch was die Suche bedient. Das scheinen ja auch einige zu nutzen, um Löcher zu flicken. Müsste mir sonst erst einen Schlosser suchen...
Schlosser sind im Forum unter Angebote und Dienstleitungen zu finden. mottin86 oder Kobold fallen mir spontan ein.
vor 7 Stunden schrieb Vespa PaPa:
um löcher zu stopfen halt ich persönlich nichts von.
wenn du aus dem kreis HP bist kannste vorbei kommen zum schweißen.
vor 6 Minuten schrieb seb.d.:
Das ist nett. Danke! Komme allerdings aus Köln...
vor 16 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Auch da sollte es Leute geben die dir helfen können.
vor 2 Stunden schrieb seb.d.:
Danke Leute,
probiere es erst mal mit Haftstahl und hoffe, dass der Pfusch hält. Komme sonst gerne auf das Angebot zurück.
Wer ist Online 2
