Wenn dem Kandidaten im Moment des Fotos zu warm ist, dann kann das gut sein mit der Unleserlichkeit des Displays. Wird das besser bei Abkühlung?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 6 Stunden schrieb Mediakreck:
Hab gerade eine Grimeca von einer PX Millenium auf eine PX-XL2 Gabel geschraubt und nun schleift die Scheibe an der Zange (Führungsärmchen für die Beläge, in Fahrtrichtung rechts)
Wie soll ich da am besten weiter machen? Vergessen sollte ich nichts haben...
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
Hast du die Scheibe verbaut?
http://www.scooter-center.com/de/product/4950062/D+Scheibe+20mm+VESPA+PX+ab+Bj+1982+T5+125cc+Cosa+PK+Gilera+Fuoco+Piaggio+Hexagon+MP3+Zip+2+Zip+SP+Vespa+ET2+ET4+GT125+GTL+GTS125+GTV+LX+LXV+S?meta=4950062*scd_ALL_de*s20641699555056*scheibe pk gabel*1*1*1*16
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Sieht aus, als wäre dem Kandidaten etwas warm geworden.
Manchmal wars besser, manchmal nicht. Nun bleibts...
Was soll da auslaufen?
Kann man da was machen?
vor 1 Minute schrieb oldie_v50:
Reklamieren?
vor 46 Minuten schrieb Spiderdust:
Servus,
ja die ist drinen, gibts da irgend eine Einbaurichtung? Wohl schon?
Die ist bei mir zw. Achse und dann kommt schon der Dichtring der im Felgenstern sitzt.
Vorne sitzt der Sprengring drinnen, darauf die Mutter. Wenn ich diese sauber festschraub quetsche ich mir das ganze Paket etwas zusammen... habe das so einfach von einer PX Gabel abmontiert....
Bearbeitet von Mediakreck
 Bin in den finalen zuegen den pv GG polini (128/185-187) meiner frau zusammen zuschrauben und braeuchte fuer den verwendeten polini sport kopf mehrere neue Dichtungen in 1, 1,5 und 2mm (durchmesser 58/70) zum korrekten eingraden.
koennt ihr mir bitte mitteilen wer diese kupferdichtungen asap erstellen koennte?
an wem koennte ich mich bitte wenden, mir fehlen bloederweise grad diese zylkopf-dichtungen damit ich den motor schlieszen kann?
vielen dank und
rlg
christian
vor 8 Stunden schrieb Yamawudri:
@FOX Racingvon MR Parts hat Kopfdichtungen in diversen Stärken und liefert sehr schnell. Einfach im Shop gucken und per PM bei ihm bestellen (oder über den Shop).
Derre,
könnt ihr mir vielleicht sagen, welche Sportdämpfer bei ner PK 50 XL2 und PK 50 XL1 (V5X3T) passen?
Ich hätte gerne entweder:
- Sip Performance
- Pinasco
- Malossi MR24
Wenn ich die Suche in den Shops auf das Modell eingrenze, kommt lediglich ein vorderer Dämpfer, und kein hinterer? Das kann doch nicht sein :-/
Viele Grüße
Jörg
Die haben glaub alle nur einen für vorne im Angebot außer von SIP sollte es einen für hinten geben.
Außer er wurde aus dem Programm genommen.
Alternativ giebt es noch 2 verschiedene für v+h von bgm die passen
Mit viel Nm kann ich einen M6 Stehbolzen am Auslass anziehen? Zylinder ist aus Grauguß. Hat sich nun schon zwei mal gelöst das Mistding. Dieses mal soll es halten aber nach fest kommt bekanntlich ab....
vor 2 Minuten schrieb vespaschieber1:
10-15 Nm kommen mir sehr wenig vor?
...passt schon. Bei LF sind max. 18 Nm, aber auch nur bei Stahlmuttern.
Servus zusammen,
wie baut ihr SiRis ein? Mit Dichtmassen einkleben?
Danke euch schon mal.
nein ich bau die einfach ein. gehäuse leicht erwärmen dann kann man sie leichter eindrücken.
dichtmasse ist bei intaktem sitz nicht nötig. sind da allerdings kratzer drin, dann klar mit dichtmasse.
p.s.: ich rede nur von vollgummi siris, nicht diesem dämlichen metall ets umrüstsiri. den würde ich auch mit dichtmasse einbauen, bzw. besser noch durch einen gummi siri ersetzen.
vor 3 Stunden schrieb vespaschieber1:
Nimm selbstsichernde Kupfermuttern. Gibt es im gut sortierten Autoteile Zubehör.
Es kommt mir der Stehbolzen ansich wieder raus. Hatte ich noch nie Probleme mit. Das zweite mal mit Loctite auch keine Wirkung.
Dann ist das Gewinde im Eimer. Dass Loctite nicht hält, ist klar, über 200° C nutzt das nix mehr. Da kannst du auch Wasser nehmen als Schraubenkleber. Da hilft nur größeres Gewinde oder Helicoil/Timesert/irgendeine andere Gewindebuchse.
Selben Gedanken hatte ich auch mit der Hitze. Versuch war's wert. Gebe dem ganzen noch einen Versuch. Ansonsten muss es wohl ein Coil/größeres Gewinde werde.
Danke!
vor 6 Stunden schrieb vespaschieber1:
Als Pfuschversion kannst du auch versuchen die Litzen eines Kupferkabels um das Gewinde zu wickeln (nur ein paar Stück) und den Stehbolzen dann wieder in den Zylinder zu drehen. Das ganze aber auf eigene Gefahr.
Gemisch, das fünf Jahre rumgestanden ist. Noch ok oder neues machen?
Habe einige kurze SF-Fragen:
1. Motortyp PK (V5X1M), welches Halteblech für den Kupplungszug muss da dran? Langer Kulu-Arm... Offensichtlich ist da momentan das Falsche dran...
IMG_1974.thumb.JPG.24c5e70def7ad13df32751668f56a43e.JPGIMG_1961.thumb.JPG.48fd246c95ea6c158fb4c6a8c76c2bd8.JPG
Möglichkeit "A": http://www.scooter-center.com/de/product/1241037/Halteblech+Brems+Kupplungszug+am+Motor+OEM+QUALITAeT+Vespa+PK50+V5X1T+PK+S+50+125+V5X2T+V8X5T+VMX5T+PK+XL+50+125+V5X1T+V5X3T+V5X6T+PK50+XL2+bis+Nr+V5X3T+185557+PK50+XL2+Elestart+bis+Nr+V5X3T+3009419+PK125+XL2+bis+Nr+VMX6T+535?meta=1241037*scd_ALL_de*s3056240114240*halteblech pk*8*8*1*16
oder
Möglichkeit "B": http://www.scooter-center.com/de/product/7671793/Halteblech+Brems+Kupplungszug+am+Motor+OEM+QUALITAeT+Vespa+PK50+XL2+ab+Nr+V5X3T+185558+PK50+XL2+Elestart+ab+Nr+V5X3T+3009420+PK125+XL2+ab+Nr+VMX6T+53527?meta=7671793*scd_ALL_de*s3056240114240*halteblech pk*9*9*1*16
2. Gabel 50 Special (V5B3T): Kann man die Schwingenachse aus der Radaufhängung einfach auspressen und die Neue dann einpressen (evtl. mit Hitze/Kälte)?  Staubblech muss dann wohl vorher entfernt werden (Nieten ausbohren und durch Schrauben ersetzen?) Oder gibt´s die Nieten irgendwo nachzukaufen?
IMG_1968.thumb.JPG.ea3309191b2feced82881054d9de91be.JPGIMG_1969.thumb.JPG.878d7452d4a535e59113aa8c7fb3b882.JPGIMG_1971.thumb.JPG.1da61a3667b33c189aa4b45eb1351979.JPG
Würde mir dazu dann folgendes Revisionsset bestellen:
http://www.scooter-center.com/de/product/3330584B/Schwingenlagersatz+VESPA+V50+ET3+PV125+inkl+Schwinglagerbolzen+O+Ringe+Gummikappe+fuer+Tachoantrieb+und+Schmiernippel?meta=3330584B*scd_ALL_de*s3056240114240*Lager Gabel V50*13*13*1*16
3. Schaltzüge anschließen: Im Lenker der vordere ---> im Motor der Innere (motorseitig) ?
Bearbeitet von OFFI
vor 1 Stunde schrieb OFFI:
1. Variante A ist für 2-Zug PK, B ist für XL2 Einzug.
Am 10.6.2018 um 18:23 schrieb Spiderdust:
Gibt es 120km/h Tachos für PK125S ohne Tachobeleuchtung?
Mir scheint, als hätte ich sowas. Gebraucht gekauft ohne Birnenfassung und wenn ich mit der Taschenlampe in das Loch von hinten leuchte, erhellt sich vorne am Ziffernblatt nichts.
Nehme ich den Stöpsel aus dem anderen Loch und leuchte rein, leuchtet das Piaggio-Emblem, aber sonst auch nichts.
:dontgetit:
Offensichtlich fährt im GSF niemand eine 125er PK S.
Schade.
Wer ist Online 1
