  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hallo miteinander
Ich bin grad am überlegen wie ich die Schriftzüge meiner Vespa anbringen soll.
Habe für vorne den "Vespa 50" Schriftzug und für hinten "50 Special"
Mein Problem ist der für vorne ist komplett eben. Sprich den muss ich noch "biegen", jetzt die frage: wie mach ich das am besten? Heißluftföhn und dann biegen.
Und wie befestige ich den dann?
Will nicht mit den Pins und den Löchern arbeiten! Tesa Power stripes oder Silikon ? Aber was für Silikon ?
Wär geil wenn das jemand schon einmal gemacht hat und mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon Mal
Grüße aus dem Schwarzwald
vor einer Stunde schrieb eszet_:
Hallo miteinander
Wenn du uns nch sagst welchen  vorderen Schriftzug du hast klappt das eher mit der hilfe.
vor 2 Stunden schrieb kanne77:
Moin, ist der BGM pro SC/R1 höhenverstellbar? Danke
Ja. Die Sport Dämpfer kann man in der Gesamtlänge verstellen.
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Wie geht das bei denen Alex?
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Hab ich ? :D
Für vorne "Vespa 50" hab extra ein Bild hochgeladen damit man sieht welchen ich meine :)
vor 5 Stunden schrieb kanne77:
In dem Bereich kann man in der höhe verstellen
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Habe leider gerade kein Bild und versuche mich mal in der Beschreibung.
Die Domkappe oben kann gelöst und rauf oder runter geschraubt werden. Den Verstellbereich habe ich nicht mehr im Kopf. Sollte aber etwas um die 25mm sein. Den vorderen PK und PX kann auch so verstellen um ein amtliches Stück.
Werte kann ich gerne nachreichen.
vor 9 Stunden schrieb eszet_:
Hab ich ? :D
erkennt man trotzdem nicht welcher aus welchem shop das ist...
habe grade wegen komischer Klappergeräusche meinen Zylinder gezogen (Polini Evo auf Drehschieber).
Dabei gesehen, dass sowohl auf dem Brennraum als auch am Auslasskanal ein weißlich schleimiger Belag ist.
Was kann das sein?
Ich hatte einige Minuten vorher nach zwei Tagen Standzeit einen Kaltstart mit Choke gemacht und kurz im Stand laufen lassen. Kann das Kondenswasser sein vom kalten Motor, was sich mit dem Gemisch vermischt hat? Dann wäre das ja normal und würde bei Betriebstemperatur wieder verbrannt werden.
Motor ist ansonsten dicht, sifft nicht, keine Falschluft. Getriebeöl scheint er auch nicht zu ziehen.
Frage: normal nach Kaltstart und gleich wieder Motor aus?
Ja da hast du Wasser im Gemisch. Tank entleeren und Vergaser, Pleuellager reinigen kann hier nicht schaden.
Franz Gepäckfach: der Dämpfer knallt auf den Belly - mega Beule / fast durchgeschlagen. Was kann ich tun, Filz von Möbelbeinen unterlegen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hatte heute bei meiner Special (75erDR, 16.6 Vergaser) das Problem, dass zuerst im unteren Drehzahlbereich kein Durchzug war, bis hin zu dem Zustand, dass der Leerlauf tadellos funktionierte, ich aber nur noch mit Choke fahren konnte (da säuft sie dann aber im Stand ab). Hab erstmal die Nebendüse rausgeholt und mit Bremsenreiniger durchgespühlt- hat ad hoc nichts gebracht.
Drei Stunden später ging wieder alles als wäre nichts gewesen- Sorgen machen oder einfach hoffen, dass es sich erledigt hat?
ich brauche den innendurchmesser vom schaltrohr der rundlichtfuffi. also da, wo die schaltwippe hingehört.
danke
vor 13 Stunden schrieb oldie_v50:
Is dringänd!
Filz würd ich nich nehmen. Wird ja doch recht warm da unten.
Evtl. Auspufftape
Bilder wären hilfreich ;)
Zeig mal. Dein Franz ist die Version für Rahmen mit oder ohne Gaybäckfach? So oder so: Für's erste ein kleines Päckchen Hitzeschutzband zusammenlegen und mit Draht fixieren. Längerfristig wäre eine am Belly verschraubte Halterung für den Dämpfer sinnvoll. Wobei ich mich frage, wie das bei dem Schadensbild dermaßen flexibel sein kann, ohne schlicht am Rohrbogen abzureissen?
vor 5 Minuten schrieb bfbf64:
Evtl. Auspufftape
hier schlägt es alles kaputt....
vor 21 Minuten schrieb oldie_v50:
vor 24 Minuten schrieb sähkö:
z.B. von hier :thumbsup:
Bearbeitet von sähkö
Link zu Schellen eingayfügt
vor 48 Minuten schrieb sähkö:
geil stimmt, jetz fällts mir wieder ein. ich dummkopf, sieht man ja immer wieder.
aber wie wird der an nem curly festgemacht?
Unterlegscheibe anpunkten-/schweißen, oder eine zweite Schelle am Belly nehmen.
vor 2 Stunden schrieb oldie_v50:
Schau Dir mal Bilder (in nem Shop oder so) von einem PM40 an. Da solltest das ganz gut sehen.
Noch mal die Frage …
Am 15.6.2017 um 20:46 schrieb sähkö:
Hat wer den Innen-Ø eines originalen PK Ständers parat?
Hier die Antwort: 18 mm. :sigh:
Selbst ist der Mann.
vor 21 Stunden schrieb undis racing team:
Kennt wer den Innendurchmesser der Abdeckscheiben vom Sip Repkit für XL2 Kupplung?
70,9-71mm
Gibt es die Möglichkeit, das mit Schellen am Halter festzumachen? Würde es ja testen, hab aber keine da und müsste/will dann erst bestellen.
Wer ist Online 3
