bekommst du genug vorspannung auf den o-ring?
schaltbolzen blöd geknickt?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hatte ich auch schon.
Der O-Ring mit Übermaß geht sehr schwer rein wenn sich der beim reinzwirbeln des Schaltarms nicht 100% in die Rille reinlegt tropft es auch.
Hab mir da auch mal den Wolf gesucht. Hab dann nen neuen Schaltarm mit normalen O-Ring eingebaut und siehe da es war dicht.
Schau auch mal den Schaltarm an ist der hundertprozentig rund und nirgends eingelaufen.
Bearbeitet von stachelbär
Nachtrag
vor 3 Stunden schrieb BerntStein:
Ist halt nicht am Nachmittag gemacht...
Gibts da Fotos zu?
Problem ist ich hab 2 Motoren gebüchst und beide sind undicht, also Schaltarm könnte ich ausschliesen, wenn ich die Buchse wie im Foto im ausgebauten Zustand testen möchte klappt das mit etwas einölen und druckluft?
Ausgebaute Buchse ist überflüssig. Der Aluring ist nur beim sipGehäuse notwendig. Ist eigenbau.
Bearbeitet von BerntStein
Nabend,
Habe eine neue Errungenschaft mit dem 136er Malle. Steurerzeiten sind 132°|191° 74%. Was kann man da ausser den Franz drauf fahren?
MfG
Gude.
Wenn ich eine pkxl Zündung in eine v50 steck. Brauch ich einen spannungsregel. Wird nur Licht vorne/ hinten, Bremslicht und kill montiert.
Kabelbaum wird selbst gezogen und passenden bremslichtschalter vorhanden.
Brauch ich einen spannungsregeler.
Ich komm von kontaktzündung. Da brauch ich keinen spannungsregler.
Brauch ich den bei der elektronischen Zündung.
:sly::whistling: ja, brauchst du
vor 32 Minuten schrieb Schuchii:
vor 46 Minuten schrieb Schuchii:
Das ist wieder keine Frage. Eine Frage wird gekennzeichnet durch das zugehörige Satzzeichen: ?.
Natürlich ist mir bewusst, dass es unzumutbar ist, beim Tippen im Auto auch noch das passende Satzzeichen zu suchen auf dem Schlaufon, die Gefahr dabei ist aber, dass du keine Antwort auf deine nicht erkennbare Frage erhältst, sondern nur dumme Sprüche (siehe unten).
Hättest du dir die 2 Sekunden Zeit genommen und statt des Punktes ein Fragezeichen gesetzt, wäre die hilfreiche Antwort schon vor einer Stunde gekommen. ;-)
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
und deine frage lautet wie? :-D
vor 51 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich glaub', er hat nur laut gedacht.
Heute mal nach längerer Standzeit wieder mit der Kleinen unterwegs gewesen.
Beim bremsen eiert nun die Vorderbremse, war zuvor nicht.
Hab vor kurzem den Zug gewechselt, Zusammenhang?
Irgendwer ne Ahnung was da sein kann?
Danke Euch.
Ich benötige mal eine Wurfbedüsung um weiter abzudüsen.
133 Polini unten 3mm und oben 2mm abgedreht,
5mm Späcer und Überströmer angepasst,
QK 1,4 mm,
Polinimembran,Einlass passend gefräst,Drehschieber war tot,
24 Dellorto,Nadel D22 (2.clip von oben),,Mischrohr 264, Nebendüse 50,Hauptdüse 120,
Marchald Filter,
Zündung 17Grad,
Pia Banane.
Läuf momentan unten rum zu fett,zieht aber danach sauber bis 3/4 Gas durch.Dann kommt erstmal
nichts,mit ein wenig spielen mit dem Gas geht es weiter.
SF setup hatte mir auch nicht wirklich geholfen.
Gruß Jörg
welcher Stossdämpfer kommt in die Pk wenn ne Scheibenbremse verbaut wird?
195mm oder 210mm
Gehen beide.
In einer V50 Karosse bietet sich der kürzere mit 195mm an (falls die Gabel nicht gekürzt ist), damit man vorne einen ticken weiter runterkommt.
Ansonsten kannt auch bei den Originalen 210mm bleiben
Wer ist Online 3
